Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Охотник1961
8 Сентябрь 2019
Джимни 2014 г.в.
Купил джимни 2014 г.в. для рыбалки и охоты на Урале. Хочу доработать , т.к. предыдущий владелец ничего с ним не сделал. Купил колеса Гудрич 235\75 R15, но понял что поторопился. Сейчас думаю купить Гудрич 215\75 и лифтануть 4-5 см или купить Comforser CF3000 205/70 R15 96/9Q и не париться. Как думаете , уважаемое сообщество
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
235/75 влезут с лифтом 5см. Крутить их будет не так легко конечно, но терпимо. С 215ми можно вообще не лифтовать. Если сильно нужен просвет, а уходить в сторону сильно больших колёс не хочется, то как вариант ещё подрезать шишку моста, это даст 2.5см. При чем без потери тяги и всяких переделок связаных с лифтом.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
235/75/15 требует не только лифта, но понижение трансмиссии.
Под 215/75 достаточно будет лифта в 2", с этим же лифтом и подрезкой арок войдут и 235е.
На Урале, эт где? В окрестностях Екатеринбурга например 28х колес по большей части достаточно. Их достаточно везде, где есть возможность объехать колею.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Охотник1961
8 Сентябрь 2019
Джимни 2014 г.в.
юг Пермского края
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
В профиле у меня написано, что езжу на 32!
Так вот по мне - сколько видел Джимов - этот вариант самый клёвый!
1) Лифт минимален (5-7см) и не несёт больших передок, так же не сильно влияет на ходовые свойства машины -если конечно не гонять за 100 км/ч!!
2) 29 колёс хватает за глаза по любым дорогам (если колея 1 м глубиной и жижа) то хоть 35 колёса , грести будет сложно!
3) Если не для спорта машина (как я понял) то этого хватит, у джима клёвые габариты и отличные свесы - вот его плюсы!
4) Не будет докапываться ГИБДД - так как изменений не видно на первый взгляд - шноркелей и силовиков не ставьте и всё будет норм!
Ну или лебёдку можно поставить в бампер - я так сделал-))Вот тут видно https://suzuki-club.ru/threads/5411/page-18#post-1327996
3) Сам бы хотел на такой размер уйти-))
Реакции: vrjimny и Mitya77
Охотник1961
8 Сентябрь 2019
Джимни 2014 г.в.
Владимир Полушкин, Владимир Полушкин, Владимир Полушкин,
размер 205-75\r15?[DOUBLEPOST=1568122377,1568121966][/DOUBLEPOST]Думаю поехать к Спринтеру и у него поставить силовое .
Пока не определился с резиной . Купить гудрич 215\75 r15 и сделать бодилифт или Comforser CF3000 205/70 R15 96/9Q и по кругу поставить силовое и на заднюю защиту бампера повесить реечный домкрат на всякий случай, если застряну.
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
лифтанул новый джим проставками+3см. и солдатиками амортизаторов-задние 4см. передние 3.5см. Если перёд с 4 сантиметровыми солдатиками ставить, то передний кардан, при вывешенных колёсах, уже задевает, новую съёмную поперечину рамы. Тормозные шланги и провода абс снял с родных креплений, и закрепил на стяжки, длинны хватило. Ваккумные трубки- крепление к мосту отогнул, длины тоже хватило. Думал ещё придётся датчик есп, на те же 3 см. переносить. Но он ошибку не выдал. Наверно лучше не трогать? Резина 215-75-15 и без лифта, тоже нигде не задевала. С 3 см лифта по внешнему виду наверно и 225-75-15 вошла бы, без других переделок. А как на прежних джимах , с резиной 235-75-15 автомат терпит, или доп.охлаждение надо колхозить?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
235/75R15 трансмиссия и двигатель круглого Джимни на автомате переваривает нормально, проверено в жарких условиях Казахстана (лифт вазовскими проставками).
Вопрос: 235/75R15 влезут в НОВЫЙ Джимни без лифта, но с подрезкой переднего бампера?
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
uzzer
7 Октябрь 2019
Добрый день, купил машинку 2018 г.в. пару месяцев назад. После очередной поездки в деревню задумался о лифте подвески с помощью недорогих РИФ-овских пружин (+50мм).
Никак не могу разобраться:
Нужно ли менять передние рычаги для корректировки кастора?
Нужна ли проставка в задний кардан?
Можно ли оставить штатные панары?
Амортизаторы планировал оставить штатные, с удлинителями.
Пружины рассматриваю такие https://rif4x4.ru/katalog/marka-suzuki/model-suzukijimny19982013/vse-pruzhiny/
Удлинители амортизаторов - такого плана http://4v6.ru/udliniteli-amortizatorov-h32-40-mm.html
ЗЫ: после УАЗа получаю огромное удовольствие от пилотирования авто, не хотелось бы чего-то тут сильно нарушить. В соревнованиях/покатушках участия не принимаю.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
кастер нужно править, вариантов несколько: эксцентриковые сайлентблоки по 2 на сторону, кастер платы, переварка крепления, замена рычагов.
в задний нет, в передний да. 10мм
в принципе можно
uzzer
7 Октябрь 2019
Понял, спасибо. По кастеру - какой наиболее бюджетный вариант из принципа "купил и поставил"? И где это лучше купить? На сварку/болгарку нет ни времени, ни условий.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Если до весны чего появится под мои "хотелки" - прошу свистнуть
хотелки появляются в любое удобное для вас время, точнее максимум 2 недели после заказа.
uzzer
7 Октябрь 2019
Ответил в личку
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
Подскажите, сколько см. Расстояние до отбойников, у стандартного с непросевшими пружинами, Джимни, перед - зад?
sovgir
29 Март 2012
JIMNY? 2008, механика
Добрый день. Я на своего Джима поставил проставки под пружины,плюс солдатики под передние и задние амортизаторы. После этого начались пробивы подвески на небольшой скорости. Особенно когда наезжаешь на большой лежачий полицейский, а прям перед ним( в месте примыкания с ровным асфальтом) небольшая ямка. Удар такой, что торпеду может оторвать. Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать и что сделано не так? Может быть солдатики под передние амортизаторы не надо было ставить? Или заменить амортизаторы надо на более мягкие или наоборот жесткие
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Вероятно, сместились границы рабочей зоны амортизаторов. Если очень сильный удар, то аморты встали колом, не дают работать подвеске. Если именно пробой до отбойника, то, может, у вас пружины сложились... Ну и давление какое в колесах? Оптимальное для многих 1.5-1.6 атм.
sovgir
29 Март 2012
Давление 1.6. А что значит "сложились пружины"? Из за чего? Как быть?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Недостаточная длина отбойника.
Удар в сложенный амортизатор.
Можно выкинуть солдатики, удлиннить отбойник или заменить аморты.
sovgir
29 Март 2012
Спасибо. Буду менять амморты на Каяба 343247
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Если это витаровские задние, то отбойники нужно удлиннить. У меня наварена площадка 25-30мм.
Можно хоккейные шайбы прикрутить.
Джимасик
22 Март 2020
Suzuki jimny 2015
Проставки
ВАЗ 2108-09-усиленные т.к. стандартные в два раза тоньше. 4шт-120р
Амортизаторы
Перед -KYB343247(газо-масленные)-от Эскудо/Витары квадратных задние-2шт-2600р
Зад-KYB344442(газо-масленные)-от "Шевроле Нива"задние-2шт-3600р
Итого бюджет лифта-6320р
Для данного решения нужны новые отбойники и пружины не выскачут при прыжке??
