свист ремней - замена?
Fisher_N
8 Июль 2016
SUZUKI LIANA, 2007 г.в., 4WD, хэтчбек, двигатель М16А
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, может ли выработаться шкив помпы. Насколько я понимаю, если ремень поликлиновый, то змейка шкива помпы(шкив в разрезе) должна быть квадратная? Просто мастер на сто, при замене ремня генератора, обратил внимание, что замененный ремешок имеет(кстати прослужил всего чуть больше года, выглядит как новый но достал своим постоянным свистом, натяжка не давала результатов) остроугольную выработку(если так можно сказать). Посмотрели на шкив помпы, там змейка остроугольная и мелкая резиновая пыль на шкивах помпы и генератора. Может нужно поменять шкив помпы, сложно ли это сделать?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Всем доброго дня!
Та же хрень у меня, но я думаю нужно ремень короче брать, т.к. у меня все ремни на пределе вылета генератора!
Fisher_N
8 Июль 2016
Ремень поставили 836, натянули, он зараза через пару дней опять засвистел))[DOUBLEPOST=1516162202,1516085715][/DOUBLEPOST]Может тогда кто подскажет из личного опыта какой фирмы ремень генератора получше будет?
5,203
Всем доброго дня!
Змейка не остроугольная, а трапециевидная на ремне, а на шкиве со ступенькой - увеличивайте фото и смотрите
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Contitech или Gates
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Мне Dayco и Mitsuboshi нравятся. Главное бош не бери :)
Все ремни надо подтягивать после установки, это не сложно, но здорово продлевает его жизнь.
5,203
Почему не Бош?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Последний ремень просто расслоился - оплётка отдельно, ручейки отдельно.
Так же перестал брать их фильтры и свечи по причине неожиданно низкого качества в последнее время.
Брал через экзист/изнекст, поэтому поставщика не скажу, возможно подделка.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Ступенька, скорее, износ вызванный сменой ремня при наличии износа вершин клиньев шкива.
Соответственно, такие ступеньки увеличивают износ ремней и способствуют проскальзыванию (иногда со свистом).
Стандарты ступенек не предусматривают, видимо так...
Мой шкив генератора (~127 т.к.) ,,,, снятый ремень (родной или нет, не знаю) ,,,, новые ремни
Видно износ вершины шкива. Клинья не работали.
Новый ремень с шкив с износом: P1140789_.JPG
Быстрая адаптация ремня под изношенный шкив: P1140762_.jpg
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Братья,а может свистеть ремень от чрезмерного натяжения?Или это подшипник в нагрузке,или не поймём чего?Заменили месяц назад всё,и натяжной и оба ремня(кондея у меня нет).Месяц ездил - сказка,но опять мерзавец стал свистеть.Приехал к мастеру(он и менял),тот говорит-ща подтянем!Полез ...и вылез в непонятке,да натянуто как струна,и больше я тянуть не стану!Что за напасть?Посоветовал силиконовым спреем брызнуть,но я решил сперва тут почитать и прочёл пост ув.Касика(дай ему Бог здоровья!),что не можно это!Сухие должны быть ремни!Вот и чешу репу-а может перетянули?Может от этого быть свист?
PS - Ремни новые -БОШ,натяжной - оригинал,я на Ляльке не экономлю.Свистит только на холодной,и только как начинаю двигаться, на ХХ не свистит.И свист какой то дикий,но не долгий.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Старые мотористы, как правило не читают современных инструкция и тянут ремни по старому - я бы назвал такое натяжении очень очень слабым.
Современные ремни, сделаны уже из другой основы, и их правильное натяжении значительно выше.
Поэтому, открывайте книжку по своему автомобилю и смотрите конкретные цифры по натяжению.
Как правило прогиб должен быть в районе 10мм в самом широком месте.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
А подшипник не полетит от перетяжки?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да от перетяжки может подшипник полететь. Поэтому я и говорю. Посмотрите по книжке сколько должно быть у вас и замерьте. Это делается элементарно.
5,203
Сейчас товарищ ремонтирует свою Лианку, вчера попросил новый генератор, т.к. на старом шкив уже настолько изношен, что за 1-2 месяца срезает канавки на ремне так, что он начинает свистеть. натяжка уже не помогает, замена - не на долго. Решил менять генер, т.к. шкива отдельно нет. Может и у вас такая же проблема? От чего такое случается? Время, и вовремя может не дотягивали ремень, много катались со свистом, он и стерся.
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Вроде есть шкивы
Номера в каталоге производителя
234019, 2741142010, 3117160G30
Производитель: CARGO;
Применимость: R|APN0004UX&KR|APN0004DD&SUZ|3117160G30&TO|2741142010&CG|234019&DN|0210415600&;
Диаметр вала ротора 17,Количество ручьев 4,Диаметр муфты 54,Высота 25,;
SUZUKI IGNIS II 1.5L 05->, LIANA 1.3,1.6 02->,JIMNY 1.3L 4X4 05->, SWIFT 1.3 06->
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Заменили Бошевский ремень генератора на гейцовский.ВСЁ!Ничего больше не свистит!Бошевский ремень посыпался.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Фото мерзавца Боша (коробки и ремня) можно?
Ремня точно нет,его механик сразу же выбросил в яму,ремень растопорщило,я это видел!А вот коробка от него есть!Сегодня съезжу в гараж и непременно сфоткаю![DOUBLEPOST=1539410863,1539321187][/DOUBLEPOST]
5,203
Да, Бош что-то все чаще стал разочаровывать. Хотя надо понаблюдать и за новым ремнем. Возможно, проблема в шкиве генератора, может сильно изношены канавки, от этого ремни быстро изнашиваются. У товарища такое было, недавно выяснилось.
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
Может кому-то пригодится. В свое время поменял несколько ремней - все свистели.
Снял генератор и с помощью ножовочного полотна и грубой наждачки почистил канавки шкива, сделав их более "шершавыми". Свист исчез.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Заменил ремни старые, оба. Потресканные уже были. Гейтс взял.
Заменил ролик натяжения. КватроФрени поставил.
Всё равно свистит.
С сервиса ехал - всё норм было. Не свистит, не гудит. Руль выворачивал - всё норм.
Радость была не долгой. Через день Опять засвистело.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Проверьте натяж ремней
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Всё равно свистит.
походу пора менять шкивы..... Та же х..ня у меня
5,203
Износ шкивов - не проблема пробега, т.к. есть Лианы с пробегом и под 400 т.км, и шкивы нормальные. Шкивы изнашиваются, если вы долго ездили со слабо натянутым ремнем или изношенным, и ремень проскальзывал и свистел - он стирает шкив, как наждачка.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всё равно свистит.
Нужно подтянуть ремень ,и свист уйдет ,тоже после замены сразу все хорошо а проехал и на завтра свист подтянул и все .
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
