Диагностика болячки по звуку - кто силен?
ferenir
16 Май 2013
Красноярск
Jimny SN413V, 2008, M15A
Нифига не подушки кузова. Какой-то барабашка блин. С приходом холодов вроде замолчал, день было тихо, потом опять застучал.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Подскажите, с месяц уже езжу со странным звуком в районе переднего левого крепления водительской сидухи.
Только при торможении или при разгоне тоже?
ABS есть?
ferenir
16 Май 2013
Красноярск
ABS есть?
Во время езды по неровностям, абс есть. При разгоне и торможении, если нет неровностей то и стука нет.[DOUBLEPOST=1477048701,1476438254][/DOUBLEPOST]Нашёл. Регулируемая панара - контргайка раскручивается, в результате по резьбе стучит. Когда рукой дергаешь с силой, дабы проверить крепление панары, нифига не стучит. А вот если нежно, пальчиком, сразу вылезает %)
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Ford Focus II, Nissan Micra
Други, подскажите по звуку:
На холодную все норм,но как только мотор прогревается и при нажатии на газ слышен какой-то усиливающийся то ли звон то ли визг, трудно описать, как троллейбус разгоняется, причем чем выше обороты тем сильнее слышен сам звук как при движении авто так и когда газовать на месте.
Натяжка ремней норм, ролик живой и смазанный, Масло в гуре поменял т.к было черноватое.
Может у кого было такое, куда смотреть и на что обратить внимание?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
akadem, Вы предлагаете ремень генератора,он же вентилятора,он же помпы, тоже снять?
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
если завезти на 30 секунд ни хера не будет[DOUBLEPOST=1478601771,1478601739][/DOUBLEPOST]надо понять исчез звук или нет
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
У меня это ГУР - чем холоднее, тем громче и дольше звук, а если нагреть ГУР проливкой горячей воды - звук исчезает.
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Это как, просто наливать на него воду?
3,101
Конечно. Ну как раньше карбюраторы из чайника кипятком поливали )))
Ой, не то написал, не карбюраторы, а впускной коллектор.
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Привет. Не могу найти источник стуков в районе задней двери на больших кочках. Толи дверь на петлях, толи запаска... Вчера пробовал во время движения прижимать, держать дверь... так и не смог определить, вроде внутри или снаружи(запаска)... В открытом состоянии дверь на петлях не люфтит, запаска тоже не болтается. Стучит только на больших кочках.
Подскажите что еще там посмотреть проверить? Что может стучать?
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
...гы-гы-гы! Сам почти год с ума сходил - "шайбу" резиновую (фиксатор направляющий) графиткой смажь, или погляди внимательно по потертостям - она регулируемая.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
...она сухая не должна быть. На мойках её смывают - она падла потом об полукруг этот железный и долбит, на сухую в пыль еще как соловей петь начинает - выставить и смазать. Мне помогло, а так - снимал все и убирал все сзади, чуть всю не разобрал, думал внутри двери чо0то.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Проверь крайний резиновый подвес который держит заднюю банку глушака, частенько у меня слетает ибо там крепление вообще ниочем, и звуки тоже как ты описываешьпоявляются
Dimik32
29 Март 2012
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998г.
Может греметь тага Панара. Вроде так она называется. Которая поперёк кузова стоит сзади.Сайлентблоки у неё изнашиваются и она гремит. Но у меня по таким симптомам гремел глушак о бампер. Как правильно сказал Forg слетает крайняя резинка с крепления. Нужно заехать задом на возвышенность и подлезть рукой.
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Привет. При разгоне машины и нажатие газа переодически появляется шелестяще стрекочащий звук. Когда машина стоит при поднятие оборотов звука нет. Звук из задней части машины. Известно, что сношена резинка глушителя. Может это быть выхлоп?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А не перегородка какая в глушаке сгнила? Надо погазовать и послушать на стоящей машине,если нет тогда лезть дальше
