Статистика неисправностей
Happy
16 Январь 2011
Тюмень
Suzuki Splash 1.2 Серебро МТ.
Ответ: Статистика неисправностей
Сама недавно заметила "цветение". Да, рамки задних стекол, при чем почти на одинаковых местах..
Но похоже, что это не гарантийный случай.. пункт 5
Очень странно, конечно этот случай, может машина с салона изначально битая покупалась?? Дилеры в России могут впарить и глазом не моргнуть... Мой Вам совет съездите на независимую экспертизу осмотра Вашего кузова на лакокрасочные работы.... А потом если "ДА" можете смело поменять на новый автомобиль! (Конечно же через суд)
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Два года было все нормально..
Happy
16 Январь 2011
Тюмень
Ну вот два года прошло и вылезло все наружу...
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Пару дней ощущал в салоне и вблизи машины запах бензина. Сегодня на заправке при отворачивании крышки бензобака раздалось шипение... Похоже, бак был наддут! Видимо, на солнышке постояла, давление повысилось... Кто в курсе где там клапан стоит - в крышке бака? Чего искать или ремонтировать?
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Про запах бензина не знаю, а про давление в бензобаке так и должно быть. Почитайте мануал, там об этом говорится в разделе про заправку.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Denisss, Поиском поищите. Обсуждалось. Ответ на вопрос.[/URL]
Спасибо, прочитал это. И другое читал, действительно много кто спрашивает. Вот в инструкции коммента не заметил, далековато его авторы запрятали, в раздел "другие средства управления" (стр.5-33).
Но почитав, я все-таки спросил. Потому что так и не понял - как определить, исправно ли? Раньше не шипело ведь, два года уже машине! Ну или намного тише шипело, незаметно. И бензином не воняло. К слову, давление явно избыточное, как в инструкции написано (а то у людей у кого наружу шипит, а у кого и внутрь всасывает)...
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
у меня не только "шипит", но еще на грязную машину увлажняется грязь вокруг крышки бензобака.
и такое ощущение, что воздух именно всасывается, то есть в баке разряжение, и получается насос работает под большей нагрузкой, боюсь за его поломку.
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Бензонасос
...и получается насос работает под большей нагрузкой, боюсь за его поломку.
Чтобы сломался бензонасос, нагрузка на него должна быть как минимум в два раза большей, чем есть при обычной работе. Так что не стоит беспокоится за его поломку.
Если нервы беспокоит "эффект всасывания-шипения", то просто производите заправку машины (доливку бензина в бак), когда в баке топлива еще всего лишь чуть меньше половины. В этом случае любые факторы увеличивающие нагрузку на бензонасос будут сведены к минимуму. И вы его замените вместе с топливным фильтром не через 105 тыщ км, а как минимум через 160 тыщ км.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Вообще то увлажнение вокруг крышки признак дефекта уплотнения. Возможно замена уплотнения решит проблему.
Констант ин
17 Май 2011
Suzuki Splash 2011 АТ
Не знаю о чем вы паритесь, у меня сколько было машин и у всех шипело. И сейчас шипит, особенно если бак совсем пустой (5-10 л). По-моему это нормально.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
А вот влажность и шипение происходят из-за загрязнения трубки отводящей пары из бака. Наглядным примером данной неисправности служат большинство российских автомобилей (как ни странно...).
Уважаемый, а Вы не смогли бы объяснить о какой такой трубке ведете речь?
На сколько мне известно бензобаки современных автомобилей не имеют прямого выхода в атмосферу. Есть трубки которые пары топлива направляют в угольные адсорберы, есть немного иные схемы. Но только не в атмосферу.
По нормальному должно быть "шипение" только при открытии крышки бензобака.
В иных случаях имеет место не герметичность топливной системы.
klubNika
28 Июнь 2011
Красноярск
Suzuki Splash
Моему Сплешику 10 месяцев, машинка на удивление шустрая и выносливая. За время эксплуатации 1 раз попали в аварию ( по первому гОлоледу догнали газель), удивительно что такая мАлютка заводится в -35, все морозы ездила и радовалась подогреву сИдений, которые в такую погоду оооочень облегчают жизнь )))) Зимой лопнул шланг омывателя заднего стекла, вонючка текла в ноги пасСажира. К 15000 км колодки явно подизносились, на днях начал загораться знак стояночного тормоза. на ТО кОлодки придется менять видимо.
Считаю, что в целом машинка очень удачная, от ее вождениЯ одно удовольствие (~_~)
Милая Девушка! Чем так писать - лучше вообще не писать.... Русский язык вам не родной?! Стыдоба...
Потапыч.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
ну вот и снова я :-(
И снова с рулевой рейкой. Здесь на ветке всё описано подробно, но напомню кратко хронологию.
Машина куплена в июле 2009 г. В апреле 2010 г. первый раз обратился на сервис по поводу стука рейки. После длительных переговоров в октябре 2010 г. рулевую рейку заменили в сборе при пробеге всего 11 тыс.км. Сейчас пробег около 19 тыс.км., и стук появился снова! Пока совсем немного, но звук до боли знакомый и сомнений нет.
Предвидя возможные комментарии, отвечаю заранее:
1. я не слишком требовательный или мнительный, стук действительно был, и сильный. Есть различное видео, да и ген.директор местного дилера думаю под присягой подтвердит)) После замены стук пропал. Как оказалось - временно.
2. манера езды у меня аккуратная, скорости небольшие, 99% город с пробками. И пробег маленький. Дороги да, реально ужасны. Но специально по кочкам не гоняю, и стоя не месте руль туда-сюда не кручу. Все детали подвески в норме. Поэтому не думаю, что причиной могут быть мои личные особенности.
3. сейчас стук ТОЧНО появился, абсолютно такой же, как был. Пока несильно. Стучит на мелких неровностях с четкими краями, при слегка повернутом руле. Железо об железо. Такой болтающийся дребезжащий звук... Если искать, идет из места соединения рулевого вала из салона с корпусом рулевой рейки, под ногами водителя. На крупных плавных неровностях стука нет, как нет его и на ровной дороге.
Если у кого-то есть сомнения, для диагностики лучше всего подошла бы асфальтовая площадка, слегка посыпанная щебенкой. Ездить по кругу, плавно меняя радиус, когда (и если) стук проявится, то мало не покажется и сомнений не будет.
А я сейчас в печали( Не знаю, что делать. Машина очень нравится, других претензий к ней нет. Продавать не хочу, да и потеряю в деньгах сильно. Гарантии год еще, но мало верится, что второй раз поменяют. Да и зачем? По всей видимости проблема системная. Возможно, что-то как на Sx4? была целая история с массовыми стуками в рулевой рейке, и вроде как на Сузуки рулевую рейку Sx4 модернизировали...
Очень нужен чужой опыт и советы.
POPOFF
8 Март 2011
Ярославская область
Сплеш,2010г.в.,1.2 автомат,зелёный
"Стучит на мелких неровностях с четкими краями, при слегка повернутом руле"....Согласен с автором! Есть такая фигня!
У меня пробег около 8000 км. Стук появился где-то на 6,5 т.км... проявляется только при повёрнутых колёсах на резких перепадах асфальта и медленной езде...Заезжал к дилеру ,сказали - приезжай,будем посмотреть...
IgorSplash
6 Август 2010
Подольск
Suzuki Splash 1.2AT GLS
у кого-нибудь дребезжит задняя дверца? как исправить?
2,123
подрегулировать упоры двери и подложить мягкое под рамку номерного знака....;)
POPOFF
8 Март 2011
Ярославская область
Хорошенько закрепите номер и рамку под номер! Используйте что-нибудь липкое или мягкое...Проблема только в этом...
IgorSplash
6 Август 2010
Подольск
К о н с т а н т и н,
POPOFF,
Спасибо, а-то закрытая 5-я дверь плотно сидит - не мог никак допетрить )
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Покаталась по бездорожью. Под передним бампером отодралась резинка. Мастер сказал, что надо снять. На ой вопрос нужна ли новая, сказал, что не обязательно. Что скажете?
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
В 2-х местах на стойках дверей появились пузырьки. Отслоилась черная пленка, которой оклеены стойки.
Вот тебе и хваленое японско-европейское качество! Пробег 6000 км.
Уважаемые кто знает как избавиться от "пузырей"? Мелочь, а неприятно.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Starik47, Это - гарантийный случай. Мучайте дилера.
До дилера 280 км., да и вообще пошли они все в з. Примерно представляю, что они будут делать и выкладывать бабки не собираюсь. Пленку целиком переклеивать не будут точно, а закрепить и без дилера думаю смогу. Покупал из-за приемлемой цены, а свяжись с оф. дилером об этом преимуществе придется забыть. Думаю вообще на гарантию забить.
sama7
7 Февраль 2011
FF 2.0 MT 145
Slash 1.2 МТ 94
Splash 1.2 MT 2010. Куплен 03.2011, Петербург. Отвалилась деталь замка лючка бензобака (рисунок). После 2 часов(!) обследования у дилера - гарантийный случай...ОТ 6-ТИ НЕДЕЛЬ НА ОЖИДАНИЕ ДЕТАЛИ.
P.S. Малость выбесил не сам факт поломки (ездить можно), а сроки ожидания и высказанное первоначально сомнение мастером в гарантийности случая. Интересно, что ж тогда гарантийное, взлома ведь явно не было.
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
а у меня такая неприятность случилась : на поводках дворников и на планке, которая разделяет маленькое стеклышко от открывающегося на задней двери, стала вздуваться краска (она там черная)!! общалась с менеджером , сказал, что это может быть на машинках первой сборки .. съездила после этого в салон, инженер по гарантии сделал снимки проблемных участков, удивился, мол "вы первые , кто к нам с таким обращается", отправил материалы на рассмотрение куда-то в Москву. Буду надеяться , что все заменят на ближайшем ТО.
Кстати, ранее уже писала о том, что педаль сцепления скрипит жутко и задние двери, пшикала WDшкой , на время помогло, но не на долго! Буду тоже просить устранить , когда на ТО поеду.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
На дворниках и на рамах окон? у меня уже давно там слегка краска отвалилась, ржавчинка появилась..
Расскажите, что в итоге сказали? Заранее спасибо
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
