Коррекция (правка) кастора, сайленты или другие методы
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
озадачился правкой кастора, буду делать рычаги
мастер узнав что родной кастор 2 градуса, предлагает завалить его побольше, чем это грозит кроме предпологаемого решения проблемы с биением руля?
g r e e n
655
Заваливай на +7.
Негатив. Хвостивик переднего моста будет параллельно земле или даже смотреть вниз. Передний кардан будет вот такой буквой зю
Код:
  _
_/
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
крестовины перейдут в расходники значит:(
шрус что ли приколхозить:D
еще какие подводные камни могут по вылазить?
еще посчитал что при лифте пружинами ТриалМастер +50 кастор уходит на 4,6градуса
т.е. без правки в минус уходит
может кому инфа пригодится
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
сваяли, поставил:), красота
пружины не пузатит, руль возвращается быстрее и увереннее, биение руля стало поменьше(правда это еще не факт в гараж ехал по-суху обратно по-мокру)
по вопросам приобретения можно обращаться в ЛС
3,100
Молодец, Красота!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
смотря какая труба заложена. я ромины несмог сломать хотя мост согнул
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Я что-то подобное на Ладоге 11 года сломал
в каком месте сломались? из чего сделаны были?
бесшовная холоднокатаная 40х4, сталь 20
вчера потестил, управляемость на трассе улучшилась неимоверно, по сравнению с одним эксцентриком, кастор не мерял, но по расчетам должен быть +3 градуса, крестовина канешно слегка под углом, но не критично, раз в год и поменять не трудно:), артикуляция моста на бездорожье тож ощутимо улучшилась
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
странная поломка и лом внутри тож сомнительное решение мастера
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
товарищи джимниводы, а в особенности спортсмены, что вы думаете о цельных фрезерованных рычагах из Д16Т?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
алюминиевый сплав
g r e e n
655
Это будет суперкруто! Видел такие для дефа где-то в тырнете, правда те были из цельного куска стали.
В общем олигархи будут завидовать :)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
из стали пака не получится, станок не подходящий:(
так ценник 20 000 за пару примерно
вопрос в том имеет ли такое решение хоть какой-нибудь практический смысл?
я собственно не для себя:D, меня попросили выяснить возможен ли спрос на такое изделие.
а то зря чертежи пропадают
g r e e n
655
20 за такое совсем не дорого, надо заметить. Смысл наверное есть. Для олигархов ;)
Для простых смертных проще так
По соотношению цена/ожидаемый результат придумать что-то лучше трудно.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
тут я вижу один существенный минус) рычаг становится еще ниже чем в стандарте, в плане правки кастора решение норм канешно, еще мне нравится решение с переваркой кулаков, но резать свой единственный мост я не решился:D
Алюминиевые рычаги "успешно" продаются на гелик, джимник пожалуй действительно не машина для олигархов:D
я почему к спортсменам обратился, потому что им важен каждый кг который можно скинуть с машины...
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Подскажите,на сколько миллиметров ниже нужно просверлить отверстие для лифта 5см?
maxidom
16 Июнь 2014
Suzuki jimny
Всем привет, а мне тут ребята из сервиса по тюнингу джипов пытаются навязать правку кастора, путём переварки заднего крепления рычага, то есть опускаем заднее крепление рычага на размер лифта.
Кто что думает на это?
Если заднего - это тот, который к раме - то это плохой вариант.
Переносить надо передний сайлент на мосту, вниз от моста, на несколько миллиметров.
maxidom
16 Июнь 2014
Suzuki jimny
Почему плохой?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Потому, что выше вероятность поймать солидный удар по опущеному креплению, которое к раме, и в итоге деформировать, оторвать, надломить, сместить его(крепление).
FlEg
2 Май 2014
Челябинск
Suzuki Jimny 2003г.в., 23 кузов, 0.66л., лифт - зад 5", перед 4", Safari 500
Свои 5 копеек, правда получилось чуть больше пары мм. Лифт перед - 11см, зад - 13см.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
На выходных полез менять задние колодки и обнаружил рваные сайлентблоки задних рычагов. Т.к. лифт у меня +75, заказал 4 эксцентрика с полиуретан.ру. Не могу найти схему или картинку как правильно запрессовать их в задние рычаги... Или на глаз?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Вообще никак не надо в задние рычаги пихать эксцентрики :)
Т.е. лучше запрессовать опять родные? А почему не надо? Ведь задний мост тоже стоит криво после лифта. Да еще и колодки как новые, как я понимаю они вообще не тормозят у меня, может из за угла моста...
