Тонкие моменты лифта подвески.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Постараюсь здесь описать несколько моментов лифтовки машины, о которых на форуме "упомниают редко" :)
1. После лифта машины на 75мм, передние тормозные шланги - на пределе, но хватает. Заднего тормозного шланга(да он один!) не хватает, но достаточно пасатижами вытащить скобу которая крепит к раме место соединения трубки и шланга, после чего трубка провалится в дурку крепления. На форуме этот способ упоминался - в частности Спринтер так уже катается не первый год, трубка не протерлась. (пожалуйста поправте, если я не прав.). Для пущей надежности я одел трубку в теоретическом месте где она может перетерется в разрезанную пластиковую оплетку подходящего по диаметру кабеля.
2. Регулировать положение переднего моста, при помощи регулироемой панары можно ориентируясь по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости - они должны стоять строго симметрично, кроме того при кручении регулировки почувствуется свободный в пол оборота как раз в тот момент когда стабилизатор держит мост строго по середине(с его стабилизаторской точки зрения :) ), вот этот момент надо поймать и зафиксировать. В общей сложности при лифте в 75мм, панара удлинилась примерно на 4-5 см. Если нужно точнее - могу померять.
3. Вернуть руль обратно, а после лифта он неизбежно будет вывернут, возможно при помощи продльной рулевой тяги - эта та тягя которая идет от рулевой сошки к правому колесу(в случае леворульной машины). Нужны ключи на 22 и 19.
4. Разборка подвески
- поддомкрачиваем машину на раму с нормаьлным таким запасом по высоте, но без фанатизма. хватило 1 стандартный строительный бетонный блок + 3 кирпича+ деревянная прокладка под раму.
- снимаем колеса
- поддомкрачиваем слегка мост за корпус дифа, чтобы ослабить натяжение аммо.
- снимаем аммо
- опускаем аккуратно домкрат под мостом.
- пружины вываливаются.
5. Продольные рычаги снимаются либо аккуратно на скинутом (см.п.4) мосту, либо когда машина стоит на ровной поверхности на своих колесах, ВНИМАНИЕ!!! в случае снятия рычагов когда машина стоит на колесах - снимать рычаги исключительно по одному!!!! иначе мост "уедет"
6. Перепрессовка сайлентов: Выдержка из поста #18 вот этого треда
В эти выходные самостоятельноп перепресовал 4 сайлента, БЕЗ кувалды, при помощи достаточно мощных тисков и друга. Тем кто будет делать сам: тиски нужны не то чтобы очень уж мощные, скорее у них должны быть губки пошире, ну и чтобы они могли достаточное усилие обеспечить. Думаю почти любые тиски из токарного или слесарного цеха подойдут.
Для этого необходимо:
-2 внешних обоймы от передних ступичных подшипников 2108-09 - идеально подходят в качестве внешних оправок, две - потому что ширины одного не хватит чтобы там поместился весь сайлент при выпрессовке.
- кусок подходящей водопроводной трубы диаметром в сайлент, сыромятная выдерживает, но нужно поаккуратнее с ней обращатся - для запрессовки и выпрессовки, в качестве внутренней оправки.
- линейка - для того чтобы точно соблюсти все расстояния.
- болты диаметром с ЦО сайлнета, для того чтобы компенсировать изгиб линейки при измерении растояния между ЦО запресованного сайлента и еще не установленного, который как бы повыше получается когда прицеливаешся.
- маркер - чтобы сделать пометки на прицеленном сайленте, чтобы не возится с линейкой возле тисков.
- автомобильное масло - чтобы обработать посадочное место.
- помощь друга, моральная и чтобы тиски держал, когда ими орудуеш.
- еще одна труба, чтобы увеличить рычаг на тисках.
Основное время ушло на подборку оправок и выпрессовок. Сайленты таким способом перепрессовки удалось сделать с точностью буквально меньше миллиметра. Рычаги встали на места без проблем, все отверстия совпали тютелька в тютельку, я с задними и то провозился больше пока защиты Романа ставил.. т.е. все расснояния соблюлись :)
7. Установить отбойники в передней подвеске, которые нужны в основном чтобы не губить внутренний отбойник аммортизатора на сжатие, и чтобы большими колесами не покоцать подарочное пространство, удобно когда пружина стята, поэтому позаботтесь о них заранее. Подходят либо от ВАЗ шестерки, четверки, либо от Газели. (не тех ни других на автроынке не нашел).
8. Передние пружины сверху узкие, нижняя часть - шире. Задние были одинаковые. Обращайте внимание на замок - упор для витка пружины на раме.
9. Обязательно прокачайте аммортизаторы, раз по пять сожмите - разожмите от одного крайнего положения, до другого.
10. Для снятия передних амортизаторов будет полезен съемник для аммортизаторов, можно купить в ВАЗомаге.
11. Время. На все про все с двумя обедами, тупняком и думками нам хватило промежутка времени между 12 дня и 5 часами ночи. Уверен следующий джим успею лифтануть часов за 8.
12. ?
13. Осторожнее с тест драйвом - велика вероятность ночью измерять босыми ногами глубину болота :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Тонкие моменты лифа подвески.
Тебе понравился кит? Как ощущения? Не жестко?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
стоит ещё обратить внимание на отцепление всех креплений вакуумных шлангов и проводов АБС справа спереди
иначе оторвать - раз плюнуть
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Имелось в виду съемник(стяжки) для пружин.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
померрь пожалуйста расстояние от рамы до торца передних колес предварительно поставив линейку мм 700-800 ну и колеса конечно прямо это измерение позволит с точностью до 1-2мм определить смещение моста
опубликуй результаты при лифте75мм и удлинение панары на 4см
Насчет удлинения панары - наверно все-таки 4-5 мм., сантиметры - это уж слижком ;). У меня при лифте 5 см. получилось надо панару удлиннять на 2-3 мм.
Про тормозные шланги - я при лифте 5 см. все три шланга менял, потому что делал мягкие пружины и длинноходные амортизаторы - при артикуляции ограничителями были родные тормозные шланги, натягивались жутко.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Продублирую и тут как предупреждение для Умки и прочих:
Здравствуй, Шимми! Давно не виделись!!! :D
Вчера мне поменяли рамные сайленты передних рычагов на ПУ, и обе пары панарных. До дому вечером доехал без приключений, тока на 65-70-ти заметил небольшое увеличение дрожания руля против обычного. Но зато сегодня утром на Новой Риге!!!! При торможении с 90 кмч, в интервале 70 - 40 кмч (!!!) ТАК МОТЫЛЯЛО, что весь кузов ходил ходуном!!!
Вот тебе и сходил за хлебушком. Если и дальше так дело пойдет, придется возвращать обратно рамные резиновые сайленты. С ними руль хоть и дрожал, но ТАКОГО не было и в помине...Чешу репу.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
+1 С обрезанными тазами все висело на шлангах при снятом стабе. А тут 75???
Хотелось бы размеры тайваньских амортов + удлинитель.
ЗЫ с панарой то же все как то не сходится.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Про тормозные шланги - я при лифте 5 см. все три шланга менял...
Чё то немогу найти...Спрошу здесь...При лифте восьмёрочными пружинами я перенёс крепление шлангов пониже...щас в связи с переходом на более длинные аморты впереди хачу поставить от эскуды/витары передние тормозные шланги(заказать с экзиста)...какой ставят шланг? левый или правый? Наскоко я помню там один сильно длиннее другогоЧешу репу.
Левый родной шланг ставят направо, шланг от витары налево, родной правый шланг убирается. Сзади лдостаточно перенести крепление на мосту - это совсем не сложно ).
Ну или как я рассказывал - более красивое и кардинально решение ))
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Это я осознал давно. Но какой шланг от витары нам надо? левы или правый? Они сильно оличаются длинной
А не знаю ))
Нам нужен длинный шланг, он сантиметров 50 длинной, и он у Витары такой один )
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
У Zooka вот такие стоят, но у него по мимо лифта подвески +50 еще и бодик 60 мм
Шланг тормозной левый Masuma BH029 длина 775 мм
Шланг тормозной правый Lucas PHD 293 длина 535 мм
У меня валяются в гараже то же витаровские гляну.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот Витаровские номера и мримерная длина:
51540-60A31 - 50 см
51550-60A31 - 80 см
Реально, длины разные, причем сильно, в зависимости от фирмы изготовителя.
Поэтому рекоменбую смотреть описание у заменителей. Там часто пишут размеры.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Нет, не жестко - по мне так в самый раз. На самом деле даже очень рад что купил именно кит, а не стал колхозить. Так что большое человеческое спасибо, надеюсь я свомими "детскими" вопросами не очень замучал по телефону :) Теперь здесь моя очередь на них отвечать :)
Кстати если я уж стал описывать всякие тонкости лифта китом от Sprinter-а, дабавлю еще:
1. Верхнее крепление передних аммортизаторов перед установкой обязательно обработать корщеткой - я понадеялся что краску из резьбы срежу гайкой - результат сорвал резбу и правый аммортизатор сверху прикурчен на одну гайку посаженную на фиксатор резьбы, надеюсь шимми у меня не из-за этого, по крайней мере по резинке видно что она поджата - думаю все нормально, если что нарежу резьбу поменьше или переварю шток.
2. "Домик" для подема задней панары выполнен сверхдобротно, без допусков - поэтому пришлось напильником вычищать остатки сварки из внутренностей нижнего крепления панары(на мосту).
3. Запасайтесь дюймовым инструментом. Хотя ключи на 8, 19, 24, 22 и шестигранник, кажется 3,5тоже подходят :)
Добавлено через 3 минуты
Да действительно забыл про это написать.
Крепление вакуумных шлангов спереди слева и парочка заклепок - ушли в запас, Крепление проводов АБС не трогал. Сегодня помотрю - может быть недосмотрел.
Еще забыл написать что в процессе скидывания переднего моста, сразу после снятия колес, обязательно нужно снять торможные суппорта, их очень удобно подвязать проволокой к проушинам. Потом смотрел даже в книжке так нарисовали :)
Добавлено через 5 минут
Нет, сьемники для пружин вообще не использовал. Семник для аммо - это набор из двух таких цилиндриков, один с пазиком накидывается на шток переднего аммо, там сверху штока подобие шлицевой отвертки, вот на него и накидывается. Второй цилиндр одевается на первый и далее накидывается на гайку на штоке. Далее у внутреннего цилиндра сверху подобие гайки, и у внешнего подобие гайки - удобно откручивать гайки на штоке, иначе они вместе со штоком прокручиваются. В общем стоит один раз увидеть. К сожалению в инете не нашел, но дружище говорит мол стоит копейки, есть везде.
Обязательно напишу здесь об этом, в пятницу или в субботу сделаю. Скорее всего в субботу. Погоди пожалуйста.
Опять же в субботу скажу скажу точные измерения, но не миллиметры - факт! Может я перекрутил? Хотя визуально - мост на месте.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
см. пост #26 вот этого треда
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
У меня на идеально ровной дороге мотыляет при торможении между 70 и 40 км/ч. И демпфер тут не помогает, так как ходуном ходит весь мост, а не колеса!
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
воот, а у меня мотыляет исключительно при езде по волнам, ни при разгоне, ни при резком торможении (сегодня по пути домой специально обращу внимание) мотыляний змечано не было. Кроме того как я описал - на курсовую устойчивость машины эта тема не влияет. Проверь пожаулйста геометрию передних клюшек, может быть стоит их снять и наложить одну на другую? Может быть сайленты впресованны как надо, но одна из клюшек погнута?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Лиф подвески.. это как? ты мосты лифчиком подвязал чтоли...?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Даже не стану заморачиваться. У меня точь-в- точь так вот мотыляло на совсем новой машине экс-Джапан. На родных 16" кованых дисках ЕТ+22. Тока поменял диски на ЕТ0 - ПОЧТИ всё ушло, и продолжалось так до сегодняшнего утра.
Сделаю последнюю попытку - съезжу на регулировку схождения. Делал сход сам полтора года назад, установил -1,5 мм, там ничо хитрого. Тока щас гаража с эстакадой нет, придётся раскошелиться немного.
Если не поможет - п....ец, придется расстаться еще с 3 000 р. и вернуть резиносайленты взад.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
будешь мерять проверь положение стаба
Да, я накосячил, мост действительно смещен в сторону, стабилизатор то влево-вправо гуляет во втулках, а я по нему ориентировался, дубина :) Надеюсь ничего плохого не произошло, передний кардан не включал. Завтра буду описанным спопобом подставлять линейку изнутри к колесу и мерять расстояние от рамы до линейки - потом скажу о результатах.
Так что вот вам еще: стабилизатор - хреновый ориентир!!! :hilarious:
Искренне сочуствую твоим проблемам. А насчет эстакады не знаю, я панару и рулевую тягу, стоя на коленках регулиовал, при этом еще на стоковых колесах, у тебя же повыше будет. Еще как вариант - найди поближе гаражный кооператив, там наверняка эстакады есть, 20-100 рублей и эстаккада твоя до закрытия.
byp
22 Март 2007
1,469
497
я через это год назад прошел реально для 75 мм лифта надо 2-3мм
Добавлено через 9 минут
и неплохло бы проверить после установки мостов в норму их паралельность измерение лучше проводить между одноименными точками ближе к колесам
очень не повредит
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
панару проверяй у меня точно также изза нее было
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Пасип, ребзя, конечно, за сочувствие!! Но такие советы - самиж понимаете, внимательный человек, каким я себя считаю, с незатянутыми панарами и прочим крепежом ездить не станет... Всё затянуто по самое немогу, сайленты в панарах новенькие ПУ. Нет, тут дело в каких-то тонких моментах кинематики всей системы именно на моей машине. Если её новенькую и штатную колбасило, то чё тут еще гадать - это навсегда.
Можно только ослабить эффект, что мне и удавалось дисками ЕТ0 и спейсерами +25 мм. И всё равно руль било чуть-чуть на 65-70-ти. Сцуко, как раз такая скорость, на которой больше всего и ездишь по городу. На 60-ти ровно - все сзади сигналят, на 80 - менты ловят....
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Кстати у МишиГ аналогичная машина и аналогичная ситуация. Общайтесь и думайте совместно.
Но унего нет мягкого ПУ в подвеске, кастор правлен жестким точеным пу.... Панары регулируемые. На вид все закручено и завинчено..... в общем загадка.... Вообще из всего, что удалось прочесть про "Шимми" панара в этом процессе играет чуть ли не ключевую роль!!
У Сани "неоксена" после того как он съездил на развал-схождение появился "Шимми" потом у него, просто сломало заднюю панару!!!!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Рома наладил бы выпуск домиков для понятия панар - было бы гуд
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Я ему предлагал по моим чертежам - "народ безмолвствует" (с) А.С. Пушкин. :D
У Сани "неоксена" после того ка кон съездил на развал-схождение появился "Шимми" потом у него, просто сломало заднюю панару!!!!
Я тоже подошёл к такому выводу. Мне кааца - надо вместо СБ в панары устанавливать шприцуемые резьбовые втулки, как в своё время были на Волгах ГАЗ-21 и Победах ГАЗ-20. У меня была Победа, и я отлично помню конструкцию этих втулок. Они были вверху ещё и эксцентриковые, для регулировки развала.
Займусь-ка я чертежами, а на Мытищинском машиностроительном заводе у меня токарь давно работы дожидается....
Внутренний диаметр втулочного отверстия в тяге Панара мне даст кто-нибудь???? Польза от разработки ведь всем будет!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Может попробовать панару на шаровых сделать?
В магазинах подшипников продаются штуки типа вот таких:
Только говорят они живут ну очень не долго (.
