FAQ РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno/Esteem/Cultus
Slava Taranov
оптимист
31 Август 2010
Беларусь
Эстим 1,6л АККП, 1998г. универсал
Ответ: РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno, Esteem, Cultus
Я брал Direct Parts за 2600, Akitaka предлагалась за 1800.
По директ партся не очень понравилось что пыльник сверху к шарниру не запаян, на старых пыльник плотно припаян с верхней стороны.
Добавлено через 6 минут
У меня тоже был перекос стекла, и происходило это при подъеме стекла за 2 сантиметра до верхней точки, перекос происходил вперед. Было выдвинуто 2 способа лечения: 1) Силиконовую смазку распылить по направляющим для стекла, 2) Добавить на рычаги стеклоподъёмнка небольшую пластинку для приподъёма заедающей стороны.
А можно поподробнее про второй способ, аналогичная проблема. Разбирал двери, думал починить, так ничего и не придумал.
Slava Taranov
оптимист
31 Август 2010
Беларусь
У меня тоже был перекос стекла, и происходило это при подъеме стекла за 2 сантиметра до верхней точки, перекос происходил вперед. Было выдвинуто 2 способа лечения: 1) Силиконовую смазку распылить по направляющим для стекла, 2) Добавить на рычаги стеклоподъёмнка небольшую пластинку для приподъёма заедающей стороны.[/QUOTE]
А можно по второму пункту поподробнее? У меня та же проблема, разбирал двери, хотел починить, так ничего и не придумал...
А можно по второму пункту поподробнее? У меня та же проблема, разбирал двери, хотел починить, так ничего и не придумал...[/QUOTE]
По перекосу стекла есть отдельная тема, а там была схема-рисунок в которой все подробно показано. Я лично прикупил силиконовую спрей смазку и помогло: ей надо пробрызгать все направляющие каналы.
Slava Taranov
оптимист
31 Август 2010
Беларусь
По перекосу стекла есть отдельная тема, а там была схема-рисунок в которой все подробно показано. Я лично прикупил силиконовую спрей смазку и помогло: ей надо пробрызгать все направляющие каналы.[/QUOTE]
Спасибо, буду искать схему. А спрей силикон я и не встречал, попробую сначало без него, если не получиться, тогда буду искать!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Спасибо, буду искать схему. А спрей силикон я и не встречал, попробую сначало без него, если не получиться, тогда буду искать![/QUOTE]
В любом автомаге - должен быть спрей - силикон как импортные, так и отечественные аналоги балон рублей этак 100 стоит - хватит на год с лишним....;)
Sneaksie
30 Январь 2009
Обновленный рейтинг:
10. Дым из глушителя на первых секундах прогрева ДВС.
Причина этого - маслосьёмные колпачки? У меня дымит, особенно когда заводишь после нескольких дней простоя.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
А может и направляющие клапанов уже изношены
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Да, из-за них. Есть на форуме несколько тем на сей счет.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Может быть ещё стоит добавить стабилизаторы передних рычагов? (яйца). У меня это уже расходником становится, на год максимум хватает при пробеге в 10-18 тысяч км.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Каждый раз оригинал ставишь?
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
тоже самое завел - как дымонет(на холодном двигателе) - потом все ок! А насколько это критично и как долго с таким вот можно ездить, расход масла небольшой (банка 4л на 10 тыс. - 3,.. залил, после где-то через 7 тыс подлил и до замены все ок!)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Можно ездить пока не надоест масло доливать:)
БлэкКар
20 Июль 2008
363
ALYAR
26 Март 2009
беларусь
SUZUKI BALENO 1999г.1.3.16v
Недавно поменял катушку 1-4цил.Вздулась-Моя вина очень большие зазоры,давно проверял.
ALYAR
26 Март 2009
беларусь
Тоже самое, дым после запуска,на несколько секунд.
Левую заднию ручку отремонтировал.
Задние пружины подобрал от MAZDA,пруток чуть толще,обрезал болгаркой как мне надо,амортизаторы kayaba
Поменял зимой датчик давл.масла-пробило диафрагму,поставил от ВАЗа
Baleno 1.3-99г.173000км.
Mihail82
11 Октябрь 2010
Сузуки Балено 1,6 99л.с. 97г.в.
Всем привет!
Мне как и многим другим "повезло" сгнил подрамник на Сузуки Балено 97г.в. 1,6
Может кто подскажет координаты где можно б/у купить ?
или может подрамник от Cultus можно подобрать ?
Спасибо
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Всем привет!
Спасибо
Помоему уже обсуждалось...
Помоему раз 30.
Воспользуйся поиском, тут тема не об этом...
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
На счёт яиц !!! Чем больше яйца-тем солидней....-ШУТКА! Поставил от Витары--нечаянно-3 года как у мерена,в смысле коня,в смыслеПоказываюПоказываю
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Насколько помню-течь сальника штока механической коробки передач.
Всем привет!
Спасибо
Варианты:
1) Варить - если ещё не клинический случай
2) обзванивай в поисках БУ - но вероятность близка 0, если только машину под разбор ещё не начали разбирать
3) Заказывай из япии контрактный
4) покупай новый и будет тебе счастье.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
И что, встали как родные? А цена вопроса, по сравнению с родными.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ну и номерок выложи на всяк ;)
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Встали как родные,а вот цену не помню, но что-то не дорого, в районе штуки. С оригеналом не сравнивал,увидел что похоже на наш,хапнул,поставил и катаюсь. В гараже гляну если коробку не выкинул то отпишусь по номерку.
Mihail82
11 Октябрь 2010
Спасибо, за информацию
Потом сообщу что получилось )
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Во чё на коробке написано,--рат.95-10825 CTR не знаю это номер или чё-ли, но друго-го ничего нет.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не, не номерНе-не-не но на коробке полюбасу должен быть....
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Коробка не вся-огрызок только с картинкой и такой писулькой.:(
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
95-10825 CTR
Хонда Одиссей : Honda 51320-S0X-A02
код по Exist 51320-S0X-A02 цена 376 руб.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
95-10825 CTR
Ни че не понял. По экзист 95-10825 CTR не бьётся. При чем тут Хонда одиссей?
