Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
5-ти летний двигатель с пробегом 90тыс не может по определению быть чистым как зеркало. Я же не говорю, что оно становится черным как деготь, да и когда сливаю его вижу его цвет. Но что на первой же тысяче оно коричнивеет - это хорошо, мое ИМХО, значит моет.
А чистоту двигателя я могу только посмотреть через заливную пробку, .
А как вам это.....
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
А что там привернуто под горловиной, видно головку болта 6 мм, а так стенки все равно коричневые. У меня друг все моторы промывочным маслом моет, внутри как у кота яица.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Машина у нас на обслуге последние 350 ткм . Промывочным маслом или другими промывками не мылся ни разу....Я бы добавил , что баночные промывки ещё та параша....
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Фантастика какая-то:no2:
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Это не фантастика. Это 10-и летний QG15 на праворукой саньке ...... Масло через 10 ткм, возд фильтр через 20 ткм, свечи 30 ткм, 92 бензин и трассовая эксплуатация со скоростью до 110 км\ч....
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
кстати, сори за офф))
Поменял масло на станции экспресс замены.
Залил в свою Лильку Шел Хеликс Ультра 5w30 и фильтр универсальный поменял.
500 км - полет нормальный)))
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Это фактор! А так мотор не сильно отличается от М16А, Х18ХЕ, я масло меняю через 8 тыс, а фильтр воздушный через 15, НО машина 6 лет жила в Масковских пробках и 160000 км.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Х18ХЕ я бы в этот ряд не ставил.... А вот маасковские пробки это действительно ФАКТОР !!!
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
обычное)) Которое "Е" не было.
Брал не разлив, в канистрах. Правда меня насторожил тот факт, что обычно, когда заливают-всегда на долив остается. А тут полностью канистра ушла.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Я когда заливаю канистру 4л почти всегда еще миллилитров 100 нужно добавить из новой.
А как можно слить больше положенного?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Я пошутил. Хотя говорят что при "экспресс" замене масла выкачивают больше, на дниже картера могут залежи "сгутсков" и грязи быть.
У меня все время лишнее остается, скорей всего из-за того что я стараюсь не перелить и доливаю в ближайшие дни.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Купил 5 литров разливного castrol edge professional longlife iii 5w-30, цена высокая 500 р/литр. Поменяю, посмотрим на сколько оно лучше чем castroli 5w-30 a3/b4 Magnatec.
Не понравилось, дорогое, а разницы нет, угорело уже грамм 500 на 2500 км, правда по трассе половина пробега 120 км/ч+ обгоны педаль в пол O\D off
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мое мнение такое.
Лить нужно нормальное проверенное масло 5W-30. Главное не левак купить (бренд не имеет особого значения)
Менять нужно раз в 10 000км (не тянуть до 15 000км) и никаких проблем не будет.
Покупать масло по 500р за литр для мотора Лианы - круто.
У меня пробег за 200 000км перескочил. Мой пробег около 80 000км.
В двигатель еще ни разу не лазил вообще и не собираюсь.
До меня владелец менял масло как положено (раз в 15 000км), но судя по всему в пробках он не стоял.
Я за 10 000км доливаю литр. Как правило оно начинает угорать после 5000-6000км. До этого нет нужды.
Лью LiquiMoly 5W30AA
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Это случайно вышло, обычно 1500 за 4 литра. Мой пробег 204000 км, литр на 7-9 тыс уходило всегда, а на EDGE получится больше. Мне на ОВБ нравилось ELF, попробую в следующий раз Excellium Full-Tech 5W-40
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
А зачем нужно было ликви-молями и касторками тренироваться?
ЛМ пробовал только в АКПП - вывод Мобил АТФ рядом не стоял, а Кастрюль лилось в авто с детства, я всегда (если масло нормальное) продолжаю лить, то что лили. Просто с масложером на ОВБ наименьший расход был на Елфе компетишн 10W40.
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
на лианах какие требования к маслу по документам? 5-30? а спецификация какая при этом?
ИЛСАК или А3 или А5?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Для Лианы АСЕА А3/В4 5W30 по документам, А5 фордовское. По ISAK вроде GF4 5W30 подойти должно, тоже API SM 5W30
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
я бы тогда выбирал или ilsac или А3 с одобрением от мерседеса 229.5 (http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html). Соответственно, лил бы себе или фирменное сузуковское (его и лью пока на гарантии у ОД нахожусь) или http://www.shell.com.ru/products-se.../find-right-car-oils/helix-ultra/ultra-e.html
с заменами до 10000км и лето-зима. Ну, или любое другое А3 из таблицы одобрения мерседеса... Просто Е-шка себя неплохо показывает, и у шелла акцент на моющие присадки...
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Да чё там придумывать?Постоянно лью Кастрол 5w30,и до меня хозяин его лил.Меняю каждую весну масло,масляный и воздушный фильтра.Меняю сам,канистра масла от1200-1400 рублей,маслянный фильтр МАНН,немецкий-170 рублей, воздушный -около 200 рублей.Меня устраивает,масло очень хорошее,масложора криминального не наблюдаю,движок-шепчет!Кастрол вроде нашим ЛИАНАм и полагается по мануалу,и не надо эксперимантов.:good:
olegap
18 Май 2009
542
261
Откатал зиму на SUZUKI 5W30,больше экспериментировать больше не буду. Перехожу на SUZUKI, окончательно и без поворотно.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
У Вас, видимо, удачный кастрол. То что я брал последние 5 лет из кастрюлей - горит. И на тойоте, и на сузуке. Пока не горел Мобил1 5w40 peak life и, как ни странно, ПетроКанада. Но по последней еще тест до конца не пройден... Изучаю 0w30 Duron.
п.с. на ликви моли synth 5w30 ездил два года, чуток доливал. Вполне себе гуд, и зимой крутится легко. Но че-то на oil-club-е тесты посмотрел, и решил Петру попробовать, которая еще и дешевле
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
olegap
18 Май 2009
542
261
