АКБ - аккумулятор на лиану
Ответ: АКБ - аккумулятор на лиану
как у вас так получается? я уже второй аккумулятор купил за почти 6 лет.
Секрет прост, последние четыре года , без подогревателя , зимой не завожу, тк свой гараж, и главное никогда зимой не включаю все потребители одновременно и контролирую напряжение по БК, хотя средняя поездка не превышает 5 км, Воды не доливал ни разу, зимой примерно раз в неделю заряжаю АКБ прям на месте малым током без снятия клемм , Родные АКБ, достаточно качественные и на Балено он прослужил у меня 12лет ,
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Пришёл час смерти АКБ, утром не завелась , но нужно отдать должное, батарейка отслужила 5 лет. Сменил, всё -ОК. Но решил проверить аппаратом как идёт зарядка. После небольшой езды около 50 км, поставил на --N-- и у меня есть 2 прибора. на одном --ZICO--
показывает 14.14 на горячий мотор(работающий) , а с утра зарядку батареи показывает 12.8. А на другом приборе -Gautoprobe-
на горячий мотор после поездки показывает 13.8(работающий) ,а с утра зарядку батареи показывает 12.4.Кокому же апаарату верить. Или можит генератор даёт перезарядку?
Аткрыл ячейки акумуляторо- смотрю в жидкости типа мелкие пузырки- это норма?
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
сузуки лиана.хетчбек.серебро
При аварии была повреждена "родная" АКБ, пришлось выкинуть. Собираюсь идти покупать новый АКБ, но не знаю какой емкости брать (45, 55, 60 ...?).Ох ёёё, не
.у меня стоит 62.все отлично.
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
а мож родную поискать? моя 8 лет отработала без какого либо обслуживания.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Grand Vitara New 2,4 и др.
Если банки у аккума с пробками, то обслуживание нужно:проверять иногда и дист.воду доливать до уровня.
Добавлено через 6 минут
.у меня стоит 62.
Правило приблизительное подбора существует: смотрят какой был заводской, проверяют размеры, + 15% по а\ч допускается.
Joshya
22 Октябрь 2008
После полугода использования всем советую SUPER NOVA 75D23L. И в мороз заводится (-20) притом что езжу 1-2 раза в неделю а то и реже.
562
Только сейчас смотрел я меня такойже - это родной АКБ, только он не SUPER NOVA, а Hi Dash , но производитель тот же THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD коротко FB. Мощность АКБ 70А/ч
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Настало время выбрасывать 60тку Медалист, не крутит нифига...
Супервнову на 65 у нас минимум Не найти... Под заказ 5000 за нее просят, а акб нужен уже сейчас))
Как уважаемые форумчане относятся к таким брендам, как
MUTLU, TITAN, GLOBAL, FORSE, DOMINATOR, ROCKET, TOPLA,Актех Зверь?
Из этого списка можно за 3000-3800р. взять акб при емкости 60-65АЧ, что вполне бы меня устроило материально...
562
На 9-ку и джип Isuzu Amigo покупал русские АКБ-шки и те тянули легко следующие 2года, потом машины продавались. На Сузуку Балено в период кризиса неполучалось выделить средста на АКБ, поэтому списал с работы 2 потрепаных АКБ VARTA и BOSCH, их одновременно сняли с Форда Транзит (они парой ставятся).
Я сначало набросился на Варту 62А/ч, зарядил ее, но последующие морозы показали что Варта слабовата(потреплена). Потом взялся за БОШ 55А/ч, я его один раз зарядил и потом он уже не разряжался (2 зимы продержался).
lexisomsk,
У АКБ основные 2 параметра, помимо ёмкости АКБ в А/ч ещё параметр "холодного запуска" - т.е. какая активность электролита на отдачу заряда в мороз, этот параметр обозначается 3-хзначным числом и в конце буква А (Ампер). Чем выше это число тем лучше. Например на предыдущей машине был Super Nova 45а/ч 440А, сейчас Hi Dash 70А 585А.
От себя добавлю, если машина не на долго то можно и русский взять (опираясь на параметры), если на долго, то поискать АКБ понадежнее туже Hi Dash или BOSCH. Или можешь запасной АКБ возить с проводами для прикуривания :)
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Сообщи пожалуйста полный артикул на АК, буду такой искать.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Panasonic тайландский кто-нибудь ставил?
У меня стоит, офигенный АКБ. Он кстати обслуживаемый. Цена правда высоковата , но он того стоит. В -36 крутил как надо. У меня японец , стоит с маленькими клеммами на 45 а.ч .
562
ASD,
Так уже выше писали 75D23L .
Но помимо АКБ на уверенную прокрутку (а это не менее 100 об/мин) будут ещё влиять масла, силовый провода, контакты и стартер.
У меня был случай на джипе, что стартер поклинивал/замерзал при минусовой температуре, при снятии оказалось что он не плотно затянут к двигу и имеет щель(болтался) и скорей всего в него попала грязь/влага. Замена смазки подчистка пятаков решила проблему со стартером.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Согласен с Сонтьяго, относительно АКБ Panasonic 45 а/ч. Семь лет стоит на Импрезе. Первый раз подзарядил на шестом году в морозы (не запустилась в -25)т.к. с покупкой Лианы стал редко ездить на Импрезе, а на морозах аккумулятору это не полезно.
562
Ну вроде полное название и код дал, куда уж больше :confused:, он вроде к серии FB9000 относится , могу ещё сфоткать :snaphappy:
Ну как и обещал фотки, других маркировок нету, но и то что написал 75D23L достаточно что бы его найти.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Так какой минимальный пусковой ток аккумулятора необходим для морозов ?
562
user1975,
Вот это вопрос, вот это я понимаю задачка, пойду за калькулятором :facepalm:
А что есть мороз??? -2С ? или -19С или -45С ?????
Для примера на предыдущей Suzuki Baleno 4WD 2001 1,6 в -33 градуса масло синтетика Mobil1 5w50, потрепанный АКБ родной 45А/ч и током холодноо пуска 440А тяжело но сам завел.
Надо не забывать что если у тебя короткие поездки, то зимой он так сказать не будет заряжаться/востанавливаться и рекомендуют профилактику - подзаряжать зарядным устройством. Для АКБ критична сильная разрядка, разряженным в "0" считается в 10,5 Вольт, при меньшем вольтаже начинается разрушение пластин.
thechief
28 Декабрь 2012
lada kalina
Всем добрый день. Лично у меня аккумулятор Bosch silver S4 отлично работает несмотря на сильные морозы, Часов в 8 вечера приезжаю домой и на след. утро в 7 часов спокойно заводится без проблем. Температура за бортом -20.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
Добрый день.Всех с наступившим НГ и Наступающим Рождеством.На праздники забыл выключить лампочку в салоне.Поэтому родной аккумулятор сел.Купил вот такой VARTA 556 400 048 BLACK dynamic (C14) у него 56 а/ч и 480 А. У меня лианка с АКПП , не мало ли будет для неё?Старый реанимирую.Стоит оставить вновь купленный или поставить родной?
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Около четырех лет проездил на японческом Супер нова 46В24L , с началом зимы стал помирать, контрольная лампа совсем потухла - заменил на Супер нова 55В24L. Во все большие морозы машина завелась.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Просто заметил, может это только у меня в голове.Когда стоял родной, то при стоянке на скорости драйв, машина начинала немного вибрировать.На этом новом аккумуляторе, вибрации вообще нет.До этого подушки двигателя проверял в сервисе, сказали что всё хорошо.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Так вот и я хотел узнать-какая))) Сам то мозгами думаю что тут никакой связи и быть не должно.
В Лиане , наверное , как и у человека , все взаимосвязано !! Вот, к примеру - голова болит - выпить хочется !! Выпил -голова прошла , а ноги не идут !! Какая связь ???
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Имхо, вибрация тут ни причем))) Качество бенза в связке в топливной системой - другое дело. Подушки - вещь интересная, пока движок холодный - вибрация есть если подушка треснувшая, а как нагреется, вибрации начинают пропадать... странно, но факт))
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Привет всем! Пару дней назад взял на свою Лиану аккум Еneus Plus 65 Ю.Корея ( 75D23L ),так как родной FB после 7 лет медленно "умирает"( летом ещё крутит,а прошедшую зиму в -25 с трудом ).Вопрос: У кого есть опыт эксплуатации аккумов этой фирмы,и что мне ожидать от этого аккума наступающей зимой ?
