Все о Chevrolet Metro
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Ответ: Chevrolet Metro
Кстати. У меня такая фигня была:
Я ключ вставляю, поворачиваю и ... ничего (втягивает и не крутит двигателем, и даже не щелкает, как когда заряда не хватает). В итоге я делал так, я переставлял рычаг с P на N. И потом снова пытался завести, все нормально заводилось. Этот эффект исчез после замены датчика распредвала.
Хотя может быть этот эффект исчез после того, как стало тепло. Косяк этот зимой и весной в основном наблюдался.
Добавлено через 5 минут
Предохранители проверил?
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
нет,все завтра буду проверять,попробую как ты сделать,и сколько датчик распредвала стоит?
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
ахтунг,опять бабло,узнал сегодня цену нашего бензонасоса-27 штук,заменитель 8000,ктстаи сколько может стоить стартер и реле втягивания?
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Я вроде выкладывал номерок, чего-то тысячи полторы.
Добавлено через 8 минут
Парни, недавно нашел неоригинал датчика распредвала, он дешевле на тысячу, очень похож на наш, на америкосских форумах пишут, что подходят: 9.0335.
armans если никто не выложит номера запчастей, завтра я выложу.
И еще неоригинал: 39310-38050
Вот тут можно спецификацию посмотреть: Тык
Подорожал правда до 2000.
S
SeVaKalinin
Скажите пожалуйста, в коробке автомат у нашей тачки есть фильтр, и дайте пожалуйста номер EXIST, чтобы заказать?
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
все парни,не работает втягивающее на стартере,сколько стоит новый стартер? Номер дайте пжл
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Как вариант 66-8326
А зачем? Я себе купил, еще взял сальник поддона. В итоге забил и теперь эти две детали лежат на балконе. Мне кажется самое главное масло в коробке поменять и хватит.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Не нашел номер. Я бы поддержанный искал. Да и какой смысл? Там точно втягивающее похерилось? Просто у меня на машине датчики выходят из строя, а все железо работает как надо.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
да,втягивающее мастер говорит на самом стартере накрылось,предлагает разбирать
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Под номером 14 по идее втягивающее.
Добавлено через 42 секунды
Нада отдавать на разбор.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
У меня сегодня магическим образом включился центр-замок. Он выключился месяца 2 назад, а сегодня вдруг опять заработал. Где можно искать проблему?
vertex
26 Январь 2011
178
Chevrolet Metro (Swift) 2001
да кто его знает. у меня так магически глюкают два задних замка на дверях. в последнее время только один. второй также магическим образом заработал. возможно проводка.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Народ, кто-нибудь лампочки менял. Я так понял у нас стандарт HB5. Кто-нибудь ксенон ставил? А то американцы предлагают такой вариант, заманчиво.
vertex
26 Январь 2011
178
это же не ксенон. а у нас за ксенон права отбирают
это наверное биксенон. хотя вроде это то же самое что и ксенон с блоками розжига
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Похоже на нашу стандартную лампочку, вот я и думаю, как можно определить, что это ксенон?
vertex
26 Январь 2011
178
если есть дополнительно блок розжига высоковольтный, то ксенон. а так, скорей всего просто с повышеной светоотдачей и голубым свечением
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Сейчас тогда обычную лампочку поставлю, а через месяц закажу эти, как поставлю отпишусь.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
В общем сегодня заехал в автосвет, купил там OSRAM HB5 9007 одну штуку. Поставил ее в левую фару. Ночью решил проверить, какая лучше светит (старая или новая).
В общем результаты меня поразили. Старая вообще не светит, новая светит примерно как на ВАЗ 2106. В общем завтра поеду и еще одну куплю. Потому что реально гораздо лучше.
S
SeVaKalinin
Если не секрет по чем взял лампочку?
BadGamer скажи мне пожалуйста, ты центральный замок сам устанавливал или он в комплектации у тебя был? Если сам то скажи какой поставил (марка и модель)???
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Я поменял 2, первую взял за 425 вторую взял на 350. Светит вообще хорошо.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
люди у нас есть топливный фильтр? Если есть будьте добры номер?
