Редуктор переднего моста
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
Очень просто. Если гайку при разборке хвостовика (её откручивании) еле удалось сорвать с места - то втулка качественная (это она выполняет свою функцию подпружинивая и тем самым стопоря гайку от самооткручивания, ну и + конечно это делает кернение).
Если гайка открутилась легко без особых усилий - то втулка "просела"
Реакции: 6 человек
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
стоимость новой втулки достаточно гуманная.[DOUBLEPOST=1419944062,1419943813][/DOUBLEPOST]
При осмотре моторного отсека с правой стороны двигателя выявил течь масла с сапуна переднего редуктора:
Масло меняли на неофициальном СТО 500 км назад. Особых претензий к отработке не было.
Прочитал всю эту тему и задался вопросом а не проблема ли у меня в редукторе. Начиная с 60 кмч слышу легкий гул который пропадает с повышением скорости. От движений руля вроде как не зависит. На нейтрали гул также есть но менее выраженный. Возможно дело в шипованных шинах.
Больше волнует течь сапуна. Почему такое вообще происходит? У тех у кого были проблемы с редуктором не было ли подобной беды? Может кто-то из присутствующих экспертов знает из-за чего может быть эта течь? Масло заливали 80w90 какого производителя точно не помню.
если гул постоянный, и под нагрузкой и накатом на нейтрали, то возможно это тот вариант, который был у меня: подшипники хвостовика.
а сапун вы не удлинили? рекомендуется его удлинить шлангом и вывести выше, в двигательный отсек. состояние масла контролировали? оно не обводненное?
Олег Крыжановский
20 Апрель 2015
Автомобиль СГВ 2.0, 2007, 140 л/с
Доброго времени! Подскажите пж, кто сталкивался, каким образом меняется передний подшипник хвостовика переднего редуктора, требуется - ли разборка самого редуктора? СГВ 2007 2,0 140л/с? Сальник потек, подшипник загудел.
Олег Крыжановский
20 Апрель 2015
Вариант хороший, согласен, смотрел уже, но далеко и вопрос времени. Нашел организацию, но они УАЗами профессионально занимаются, друг мосты на уазике ремонтил, остался доволен. Созвонился, сказали возьмутся, после обеда сегодня перезвонят и скажут, что необходимо и сколько будет стоить. В мануале почему-то про настройки ничего не говорится, планировал сам отремонтить.
Олег Крыжановский
20 Апрель 2015
Дождусь, что скажут, а там уже или буду ремонтить или с Новосибом созваниваться. Да и с запчастями проблем сейчас нет, день два и они у тебя. Ценник на головную пару правда двадцатка.
DAG251079
9 Декабрь 2013
NSGV 2007г.в
Я в НСК Редуктор прошлой весной ремонтил.... быстро, качественно, сам наблюдал как ребята работают!!! но дорого блин!!![DOUBLEPOST=1429782098,1429782019][/DOUBLEPOST]но сейчас ещё на 9 т.р. дороже
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
но 3 рубля отдают назад при отправки своего старого редуктора... так вроде было?
В прошлом году цена была вроде 29... мдааааа... кризис мать его так!!! Хотя подорожание не существенное
Олег Крыжановский
20 Апрель 2015
да, так и есть 3 рубля возвращают после отправки своего. Оформил заказ, будем посмотреть. Осталось за малым оплатить, дождаться и заменить.
DAG251079
9 Декабрь 2013
NSGV 2007г.в
В марте прошлого года стоило 26,5 т.р. включая снять поставить редуктор.
В редукторе ,основная работа -это регулировка ! Если опыта нет,лучше не лазить туда. Если есть ,то можно доверить
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
Доброго всем времени суток!!!вопрос такой: на днях поменял масло в переднем редукторе, залил кастрол 75 : 90 GL не помню, те. Непосмотрел.появился гул под нагрузкой.что до этого масла было залито не знаю вопрос в том ,может поменять масло еще раз,залить 75- 140 говорят гул уменьшается????или чего в это добавить.либо канибудь присадку типо молибдена,выкладывать на ремонт пока не готов тем более ценник давольно веселый.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
из практики многих водителей, если уж гул в редукторе появился, то он никуда не исчезнет. говорят, что его на время можно приглушить присадками, типа ХАДО или чем то подобным, но, имхо, это лишь слегка отложит необходимость ревизии этого узла. если гул пока не сильно достает, то срочности никакой, можно и покататься, пока не надоест :)
sergsw
17 Июль 2008
У меня вот второй раз уже загудел. Первый раз менял по рециклингу в марте 12-го на пробеге в 110 тык. Сейчас 150 уже пробежала, год как гудит зараза. Не знаю что делать, новый взять или опять на рециклинг, каждые 2 года что-то накладно. По грязи конечно лазил, но масло менял каждые 15 тык.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Я понимаю что ,что то не так, но появился после смены масла!!! 75-140 масло немного погуще,может его залить??? Кто как думает? На других форумах пролазил говорят помогает.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
попробуйте. хуже точно не станет. гул постоянный с малых скоростей или меняется в зависимости от нагрузки и оборотов?
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Гул практически с низов,т.е как на газюльку надавишь, так гудит,с набором скорости все больше.накатом нет. Решил залить ват это Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
если гул с низов, то может быть не главная пара, а подшипники. у меня похожий случай был. вылечилось малой кровью: смена 5 подшипников, выжимной втулки и сальника + регулировка. вот почитайте, если интересно, "мою" историю. там пара страниц всего: https://suzuki-club.ru/threads/57121/
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Прочитал, спасибо за инфу!!!я что то побаиваюсь в том,что возможн
Спасибо почитал,но я о том,что может мне залили не то масло,оно досталось на халяву, видел что касрол 75-90 а индекс Gl не посмотрел,в мост идет гипоидное,а если там не то???вот и хочу взять по гуще и GL 5
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
поначалу я тоже пытался экспериментировать со сменой масла и с присадками. в моем случае это нисколько не помогло. я переписывался с новосибирцами, которые занимаются рециклингом, а также говорил с нашими местными редукторщиками и все как один мне сказали, что "если загудел, то реинкарнации не будет". возможно чуть снизится гул, но это временно.
если уж есть такое желание, то попытайтесь сменить масло и использовать какую то присадку. а вдруг!?!? гул -это неудобство. но с гулом в редукторе некоторые водители десяток тысяч км проезжают и привыкают. ничего критичного и срочного в этом нет.
удачи!
ps я только сейчас обратил внимание, что вы сами из новосибирска :) может подъедете проконсультироваться к вашим местным специалистам? они реально лучшие на сегодня по "нашим" редукторам. кстати, а зачем рассматриваете масло аж до 140? вроде по спецификации 80w90 нужно
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Не помню уже где читал,но облазил кучу сайтов,форумов и т.д.помоему гдето на ГАЗовском писали что в редуктор заливали 75-140 гул уменьшался, а как гудит волгарь я знаю:pardon:А что косается 140 дак сначала w90 потом сразу w140 середины нет.[DOUBLEPOST=1430373120,1430372614][/DOUBLEPOST]Ну и у нас по модификации идет GL4/5,тоесть если я правильно понимаю можно и 4 и5 заливать я хочу 5 там присадок больше противозадирных.[DOUBLEPOST=1430373370][/DOUBLEPOST]гул -это неудобство. но с гулом в редукторе некоторые водители десяток тысяч км проезжают и привыкают. ничего критичного и срочного в этом нет.
удачи!
[/QUOTE]
Ну да троллейбусы по жизни гудят аж уши ззакладывает и ничего,ездят:dance3::dance3::dance3:
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
в плане не критичности я имел в виду то, что из-за этого машина срочно не поломается и не станет. так, неудобство, но вряд ли этот гул со стороны слышно будет. он только для вас, в салоне слышен :)
Олег Крыжановский
20 Апрель 2015
Ничего лучше не нашел, дождался с Новосиба, редуктор после ремонта, рециклинг так называемый. Все хорошо, только ждать хоть и авиа доставка с праздниками пришлось с 30.04 по 06.05 Пришлось немного повозиться чтобы воткнуть на место. Сегодня поменял, правда одну из стоек стабилизатора ушатал. Пока радуюсь тишине, а то старый с каждым днем все сильней гудел, хорошо совсем не развалился.
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
В всем привет, сегодня затопило улицу ехал примерно через это озеро в течении 1 мин,глубина была по фары от встречного автобуса волной вода перехлестнула капот думал конец,но детям было очень интересно))),в итоге вода в салоне но я просушил я хочу спросит редуктора успели набрать воды или нет?( доп.трубок на сопунах нет) ,если да то подскажите на какое масло лучше поменять сам еще не менял официалы 17т назад заливали Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 , может что подешевле есть и не хуже?За ранее спасибо.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Передний мост хлебает воду на раз, потому на проверку и смену масла обязательно. Вывести шланг с сапуна переднего моста работы минут на 10, расходов на 100 р, гимора с ремонтом переднего моста тыс на 50
