Редуктор переднего моста
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
Это еще не решение вопроса, это пока что только сопутствующие проблемы.
Вот поменяю ступицы - тогда видно станет, хотя чесно сказать не питаю илюзий, не харктерно для подшипников гудеть под нагрузкой педали газа, как у моста.
Как бы не оказалось все вместе :(
Дмитрий72
29 Август 2010
Гранд Витара 3, 5 дв.
И у меня такая же картина - кончился редуктор переднего моста, посоветуйте, в каком сервесе, в Москве, лучше всего отремонтироваться, буду очень благодарен.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ну вот, а Вы на редуктор грешили ;)
Ну что ж.. .чудес не бывает, а жаль :(
ступица новая, звуки старые. Определенно слышу как сверестит под легкой нагрузочкой обойма подшипника при скорости свыше 100
dimats
30 Март 2009
пермь
sx4
какие симптомы скорой кончины редуктора? а без редуктора можно ездить, т.е. вытряхнуть главную пару, раздатку заблокировать и вперед пока запчасти подискиваются. (подобное делали на солдатском УАЗе на дембель мост разлетелся)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Можно, пока не накроется другой редуктор потому что УАЗ в нормальных условиях машина заднеприводная и редуктор у нее на такую эксплуатацию расчитан а ГВ машина полноприводная и нагрузка делится пополам. Для понимания достаточно сравнить размеры шрузов Витары и например девятки
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
кароче посчитал я предполагаемые затраты по ремонту моста:
подшипники все = 4780р
сальники все = 590р
Гла Пара = 13500р
Шайбы регулир.
7шт х 160р =1120
7 х 151р = 1057
12 х 50 =600р
Итого запчасти ~ 22000р. + работа 15000. = 37000
работа с небольшим запасом оценена. + вскрытие покажет, что возможно не все потребуется делать, это так скать по худшему сценарию посчитано
Все цены взяты из экзиста, по сроку поставки около 11дней.
я дешевле 32000 главной пары не видел!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ED80500B&sr=66
цены сильно гуляют. Уже подорожало и увеличился срок доставки
однако Экзист не единственное место. Можно найти и дешевле и быстрее - было бы желание
KSSMOTORS
16 Август 2010
Харьков
Suzuki G. Vitara
Поменял редуктор, появилась вибрация. Что это может быть?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вроде была как то речь о вибрациях при неправильно настроенном редукторе.
я вот думаю... главных пар существует всего три типа для машин с двиглом 2.0л. это дизельная версия, версия АКПП и МКПП...
а вот еще наверняка есть для 2.4 тоже не меньше двух типов (акпп и мкпп)...
и ведь наверняка еще для 3.2...
а гдето в далеком пиндостане еще и для 2.7.
тоесть получается не меньше 7ми типов главных пар, тоесть не менее 7ми типов мостов.
так вот у меня интерес, те кто ставят б/у мосты - озабачиваются о том что б мост был от такой же версии донора как и собственный авто?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Так если зубы не совпадут - она или вообще не поедет либо резину сожрет в момент.
Так что если кто не озаботился и одновременно ему не повезло - то по любому об этом узнает :)
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Niggiu поставил на 1.6 ОБА моста от 2л автомата - ненарадуется, машинка стала чуть медленнее, зато гораздо приеместее.
SeregaS
30 Сентябрь 2010
SGV 2006г.
Вот и я прокатнувшись на Витарке жены обнаружил вибрацию на скорости около 70-80 км/ч. Жена вообще говорит чо ниче не вибрирует, а я катаюсь на витарке редко и сказать за то как было раньше не могу. Ну так вот зная о болезнях мостов на машинке решил сменить масло в мостах и в раздатке. Купил, и поехал к неофициалам. Процедура длилась более 2 часов, чтобы добраться до переднего моста надо снимать защиту а чтобы снять защиту надо снять кингурин, так вот сервисмены с трудом сняли защиту оторвав несколько болтов которые заржавели намертво да и система крепления кингурина вызвала недоумение у всех присутствующих при вскрытии. С момента замены масел проехал 20т., в заднем мосту и раздатке маслице чистенькое аки слеза а вот в переднем мосту как Тад17, из чего сервис сделал вывод (и я склонен поддержать это мнение) защита картера ниразу с момента установки не снималась и масло в мосту НЕ менялось.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Боюсь вас огорчить очень сильно... я например с этими выводами согласен, и добавлю что масло в двигателе если и менялось (через верх говорят бывает высасывают), то фильтр определенно нет.
Потому что благодаря нашим раскосым конструкторам, снять фильтр через какое либо место кроме как изпод низу - нереально.
так что рекомендую масло и фильтр двигателя тоже к замене
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Правду говорит ))) кайфово. минус всего один ,максималка 150км.ч(до отсечки ЕСП) (150 по спидометру , а он судя по навигатору врет , в реале это наверное не больше 140 -145)
Зато с обгоном на трассах никаких тебе проблем . Педаль в пол и на 4 передаче вылетаеш, как торпеда. Товарищь купил себе 3,2 литра SGVN так догнать на старте и до 150 км. не может .
целый час баловались. Он до сих пор не верит ,что у меня 1,6 литра хотя носом мотор пахал ))))))
Ой, чуть не забыл , мой средний расход топлива на трассе 13-14 (до 17 если еду 130)литров на 100км , вырос в среднем на 4 литра(при скорости 110 тахометр показывает значительно больше 4000 )
А вот расход по городу упал на 3 литра и составляет 6- 7 литров на 100 км.
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТЕМ , ЧТО ДЛЯ УСКОРЕНИЯ В ПОТОКЕ , больше нет необходимости крутить мотор для динамики и езда на 5-й передаче отлично вписывается в среднюю скорость по городу.
Были сложности в привыкании к мега-мощной первой передаче и её длинне (20 км в час , и есп дает отсечку по оборотам ) поэтому разгон на ней до 10-15 км в час.
Но и тут после привыкания появились плюсы , в тошнотных пробках удобно трогаться совсем не нажимая на педаль газа и оттормаживать не выжимая сцепления ,продолжая красться (скорость указать не могу , просто очень медленно , может 1 км в час а может и медленнее) Также без газа прекрасно едет в пробках на съездах с мкада (в горки) ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ , почти автомат. очччень долго привыкал к тому чтобы на первой передач плавно ускоряться а не рвать с места (объектино говоря весьма опасно пока не привыкнешь)
Зато сцепление которое я собирался поменять еще 30 тыс км назад , все такое же поганое, как и было и будет и будет и будет и думаю, что еще 100 тыс на нем прокачусь )))) а всего это сцепление прошло 120 тыс.
Но раньше мне сцепления хватало на 25-30 тыс. Эксплуатация авто очень и очень интенсивная и жесткая.
SeregaS
30 Сентябрь 2010
SGV 2006г.
Не масло в двигле и фильтр последний раз меняли при мне у неофициалов и они с трудом но филитр достали вчерез дыру в защите. Предпологаю что так официалы и меняли. Кстати забыл добавить, весь гарантийный срок обслуживался в СИМ Варшавка. И еще 20т. назад по гарантии меняли какойто там сальник, не помню или в раздатке или хвостовик переднего редуктора, ну так вот и раздатка и передний редуктор в масле, не капает конечно но потеет.
niggiu
30 Май 2008
368
КАК НЕ РЕАЛЬНО !!! ??? у меня ключик универсал ОТТТТЛИчно откручиваю фильтр сверху , никаких проблем !!!!!!!!!!! 20 секунд и фильтр в руках. Купил его после того как увидел, что в гараже при замене масла , пока я курил слесарь залез аж на мотор и в позе рака долбит кувалдой по монтировке !!
Чесно говоря сначало был шок . :hilarious: , сфотал на телефон , такое нельзя было не запечатлеть.......
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Уассе!!!
я в шоке ))))))))
я не смог извернуться до фильтра просто со снятой защитой достать... а из под капота только пальцем дотянутся могу....
Так что для меня это по прежнему остается из разряда не реального ))))))))))
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
дорого обошлось???...запчасти новые или б/у ставил???...
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
на 42 тысячах завыл мост. эмульсия. броды не форсировал. пока воет только на скорости от 60 до 80. потом гул исчезает. но замена моста однозначна-вопрос времени. пока буду кататься так. качество авто просто убивает.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Перед или зад?
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
перед..топик про перед:D....насчитали мост 12800гривен плюс работа 1560грн все вместе 1800 баксов....тоска.
А про задок почему-то отдельного топика нетЧешу репу., может, летит реже?
У меня, похоже, подвывает задок слева. Во всяком случае, так слышится. Вой нехороший.
Под натягом, с 50 км/час с последующим ростом частоты с ростом скорости.
Громкость воя значительно снижается вместе с появлением пассажиров на заднем сидении, в гору воет тише, чем с горы. Без "натяга" (почти накатом) воя нет.
Вот и действительно, "чешу репу".
С одной сотороны понимаю, что чудес не бывает, а с другой стороны, слишком большая зависимость от различных факторов.
А хрен редьки не слаще, перед это, или зад.
А по поводу залета "на бабки" - могу только посочувствовать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
проверьте ступицу левую - может это она?
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Спасибо за призрачную надежду, но вероятность этого стремится к "0".Рыдаю!
Я ступицу менял 3 недели назад, правую заднюю, звук завывающего подшипника в ступице хорошо знаком - не то, да и проявляется по другому - только в условиях тяговой нагрузки.
На самом деле, в такой ситуации определить источник звука сложно - акустика штука хитрая.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
верю, сам две правых поменял прежде чем точно стал уверен что чудес не бывает ))) я их ваапще не слышал... а они накрывшиеся были всетки
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Не понял!
Чудес действительно не бывает - если ступице кирдык, то она заявляет об этом весьма громко!
У меня определили неисправную по звуку - на скорости 60 км/час на вывешенной машине из ступицы шел откровенный гул. В самой машине можно было оглохнуть. Тяговая нагрузка была не нужна.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня редуктор поет...
не повериш, не слышно было ступиц... у передней стук уже был при качание вертикальном за колесо, у задней скрежет, при раскрутке....
ничего не слышал )))))))))
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
У меня с точностью до наоборот!
Ступица выла так, что уши закладывало.
И только, когда поменял, услышал подвывание сзади.
