Шкив коленвала.
Elmask
9 Декабрь 2011
Московская область
Suzuki Jimny 2006 1.3 AT
ну вот, и у меня этот шкив коленвала перекосило, да так, что ремень помпы расслоился слегка и слетел (нашли под машиной потом).
сейчас вроде цена почти у всех за новый шкив порядка 5.5 тыс. деревянных, да и в запасе некоторые маг.автозапчастей стали держать, что немного радует на фоне эвакуации моего Зайца в сервис (тоже удовольствие недешевое, а с АКПП очень сильно не рекомендуют таскать на тросе).
кстати, мой Джим тоже 2006 года.
может год такой неудачный был? какой-то брачок со шкивами или еще чем-то проскочил на какую-то партию машин.
а я только-только похвалила своего Джимку за безотказность и неломучесть... перехвалила, видимо :(
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Вопрос?Как открутить центральный болт,который держит шестерню на колене?Какая на нём резьба?Спасибо.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
резьба обычная, закручивание по часовой. Момент затяжки около 130 Н-м если G13B и чуть больше если M13 , чтобы открутить стопоришь маховик отверткой, в колоколе есть дырочка для отвертки , желательно иметь помощника
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Угу, болт притянут там огого. Усилитель мастерства в виде трубы поможет.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
в моей практике либо болт притянут огого , что бывает редко, либо самооткручивается после криворуких мастеровых со всеми вытекающими, шпонку , "шестеренку" и ось коленвала раздраконивает, мы с другом уже больше 5 машин таких ремонтировали, навариваем металл на разбившееся посадочное коленвала, точим дремелем посадочное под шпонку... Рекомендую всем затянуть динамо ключом болт коленвала по мануалу а не трещеточкой, чтобы не попасть на деньги
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Ребята что же вы раньше не ответили.Я сначала ремень ГРМ порвал,а потом уже енту дырдочку нашёл.
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
в моей практике либо болт притянут огого , что бывает редко, либо самооткручивается после криворуких мастеровых со всеми вытекающими...
Рекомендую закручивать болт на анаэробный клей-герметик для разъёмных резьбовых соединений - фиксация резьбы и защита от ржавления ("прикипания") болта. Например,- ABRO или Loctite.
3,101
Ну вот и меня, тоже 2007 года, коснулась эта тема. Пробег тоже небольшой - 107 тыщёнций.
Был удар при трогании, я подумал задние колодки прилипли. Потом стало стучать капец как страшно. Думал, что только что заменённая муфта, оказался шкив, мать его ити ))))
Похоже какой-то брак прошёл в 2006-ом 2007-ом годах.
Смешно было читать первую страницу, как там возмущались некоторые, как такое могет быть???!! )))))
Вот фотки, если кому интересно как это выглядит.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ужос, в натуре. Ну ладно, повод поставить алюминчатый тюненковый.
SimonFin
11 Май 2008
444
вопрос, если порвался ремень кондея и гура и скорее всего хана шкиву
до сервиса на эвакуаторе или можно своим ходом
3,101
Это где такие живут?
если порвался ремень кондея и гура ... можно своим ходом?
Запросто, только мышца накачается серьёзно! Или плечи поболят некоторое время )))) Без гидрача рулить то еще занятие, но эвакуатор я бы не вызывал. По прямой вообще без пролем, главное в повороте не спешить, а то не успеваешь повернуть руль на нужный угол ))))
3,101
Да это похоже просто чувак постебался в очередной раз )))) Нахрен он нужен люминевый? Чтоб развалился через 2 км? ))))
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
У меня тоже на прошлой неделе шкив екнулся и ремень сбросил. Купил сегодня за 4100 рублей, буду искать где бы пставить. Какое точно усилие затяжки шкива по мануалу?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
128 Нм
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Диметр, а вот тут х.з. - навесное может по другому стоять. У свифтоводов надо спросить
я так по фото смотрю похожи...
ведь двигатель тот же..думаю вряд ли Япы будут заморачиваться с такими деталями...навесное да немного другое, хотя если посмотреть все так же почти)))
вот бы кто ответил на этот вопрос........[DOUBLEPOST=1419509976,1419475444][/DOUBLEPOST]Парни срочно нужен прогноз..мой Шкив ходит восьмеркой на прогреве..потом вроде ровный. да и почему только на прогреве?? не понимаю...
СКОЛЬКО он может еще пройти?!!! да может еще какие внешние признаки по которым можно сказать что ВСЁ пришел карачун..
Парни выручайтие на знаю ездить еще чутка или в ремонт.......
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Плохо дело, лучше сними шкив , проверь ось и шестерню коленвала, скорее всего шпонку разбило и посадочное, ну и саму шестерню, шестерню новую поставь, посадочное если сильно шпонкой расширило то обратись к опытному сварщику, мы с другом несколько витар и джимников так восстанавливали
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
у меня М13А двигатель ...причем тут шпонка и шестерня..у меня дело в самом шкиве
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
простите, не знал
да не все нормально)))
просто у нас шкив с резиной..которая отслаивается..вот я и думаю сколько еще он проходит..........
и какие критические признаки износа у шкива..
как определить что ВСЁ приехали...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Диметр, Признаки износа шкива с демпфером - трещины или порывы резиновой части шкива,а так же усталость и разрушение резины от времени. Снимаем ремени и руками его шевелим - если болтанка есть от усилия руки - то хана - меняем шкив!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо конечно но это сложно снимать ремни..я думал может без частичного разбора можно глянуть как то....
так пошевелить либо резина там где лезет может свист какой или запах резины толчки удары ..ну и так далее......
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
свист обычно появляется при проскальзывании слабо натянутого ремня,или при попадании воды. А по шкиву х.з. - там места практически нет,чтоб залезть и глянуть - если только зеркальце попробовать взять и в него разглядывать демпфер на шкиву
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я свой смотрел вчера шкив так он с наружной стороны без повреждений резины..хм..а горячуюю почти не восьмерит..пока езжу..но менять все равно буду чуть попозжа...
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
вот какая история))
после длительной покатушки по северу - поставил автомобильчик и забыл, не до него
выкроил время на сервис - завожу и из под капота визги,крики и ругань))
открыл - ремни оборваны все
вызвал эвакуатор и отвез в сервис
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ну что ж. Для статистики:
На пробеге ~80ткм, шкив расслоился и сбросил ремни.
Неожиданно и внезапно, однако.
