Неоригинальные запчасти - обсуждение
5,203
Я не один год родавал JD, да и сам менял на приводах их. Отлично встают. Сейчас продаю Zekkert немецкие. Так же отлично встают и хороши по качеству. За несколько лет ни разу не было нареканий ни на те, ни на другие.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Володь, я вот когда поменяю этот злосчастный шрус, (заказал кстати JD, Nipparts снял заказ) распилю его, сделаю замеры и фото.
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Может сделаете фотоотчет по замене ШРУСа, наглядное пособие?)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Конечно сделаю!
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
взял полиуретановые пыльники с 15 ки, не подошли((((((((((((([DOUBLEPOST=1500546127,1500207565][/DOUBLEPOST]Авто док выдает вот такие пружины на лиану хетч
KAYABA RC6427 как думаете подойдет?
5,203
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Да, они как раз для переднеприводной Лианы хетч
не мне на 4 вд надо[DOUBLEPOST=1500547895,1500547714][/DOUBLEPOST]А те что в списке ни одной позиции нет кроме оригинала((( может они устарели?[DOUBLEPOST=1500548096][/DOUBLEPOST]задние надо
5,203
Они в принципе на любые Лианы встанут, просто жесткость на полный привод должна быть чуть больше, а так по размеру-то все одинаковые. Правда бывает, что на полный привод и на седан на 1/4 или 1/2 витка пружины задние длиннее. Эти просто могут чуть больше проседать, т.к. полный привод сзади чутка потяжелее, хотя по-моему, не существенно. Каяба других не делает.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
да, с запчастями туго на лианку((([DOUBLEPOST=1500564738,1500561030][/DOUBLEPOST]
тоесть можно смело заказывать каябу? кроме оригинала больше ничего нет)
5,203
Получается так. На данный момент ничего тоже не вижу на полный привод у поставщиков. причем многие производители на Лиану делают только одни пружины на все модификации. Видимо, только Сузуки и делали разные пружины, а все остальные - одно и то же практически всегда.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
заказал КАЯБУ надеюсь подойдет)))) Ну если на зад не подойдет, то хоть на перед поставлю)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я ставил каябовские пружины задние, прошли уже около 80000 претензий нет не по установке, не по эксплуатации.
5,203
Почему же. Если у вас полный привод, то пружины от любой другой Лианы подойдут, и в т.ч. от переднеприводной, просто их жесткость чуть меньше, и задок у вас может под нагрузкой просаживаться чуть ниже. Вот и все.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
да, полный привод хетч. KAYABA RC6427 смотрел только по высоте на 1 см ниже а так вроде бы такие же. или какие надо? можно артикул?[DOUBLEPOST=1501229816,1501229745][/DOUBLEPOST]
. KAYABA RC6427 они же и на перед идут, экзист только их выдает
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
GKN-Spidan 85432
Blue Print ADK888323
Suplex 41068 (319мм), 41066 (320мм)
OBK (Япония) C4S-59022
тоесть каябу придется на перед ставить? а заказывать из вашего списка?[DOUBLEPOST=1501230456,1501230253][/DOUBLEPOST]тогда вот эти закажу OBK (Япония) C4S-59022 других фирм в наличии нет) а прошлый раз вы говорили что каяба подойдет)))[DOUBLEPOST=1501231432][/DOUBLEPOST]???????????????? а то сейчас закажу а они не подойдут((((((((( как на посту выше где вы говорили что каяба норм, я хоть и хотел ставить на перед но не сейчас
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вот я брал задние
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
а у меня 4 вд, да KASiK пишет что может не подойти! или я чет запутался нахрен))) без литра не разобраться, авто док и выдает и на передние и на задние
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Подойдут однозначно, разница в том что 4ВД "ж..па" тяжелее на 30-35 кг, поэтому априори пружины ДОЛЖНЫ быть жестче, но не факт, испытаний никто не проводит. А условно, т.е. технически они одинаковые
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
спасибо) за ответ а то я уже растроился
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Серж85
5 Март 2017
Раменское
Liana-2007
Товарищи, скажите есть ли шанс найти втулку,скобу и болт крепления заднего стаба?
Я немного поискал по разным Экзистам и иже с ними, всего сразу найти не могу... либо очень далеко и в итоге выходит золотой...
Нет разборок каких на примете в Москве?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Авито в помощь. И тут на сайте есть Московская разборка. Поищи, могу номер в личку скинуть
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Наткнулся на просторах интернета на рычаги передние с шаровым Polcar 741438 . кто что про них знает? Эти рычаги со съёмными шаровыми? И ещё подойдут ли они на Suzuki Aerio 2001 года ???
borg195
15 Октябрь 2013
Псков, рег60
Suzuki Liana 2006, М16А, 107 л.с.
Раз наткнулся, пробуй!!!!!!!!! И нам сообщай!
