iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Попробую внести некоторую ясность. У меня установлены EPC как для японского рынка так и для остального мира. Моя Aerio с кузовом RD51S и двигателем 1,8 практически полностью совпадает с европейской моделью Liana'ы RH418. Думаю, что Вы Владимир, не сталкивались с дубликатами из-за того, что на наш рынок идут машинки с двигателем 1,6, а у них действительно другой обвес.
5,206
Я сталкивался с дубликатами, т.к. у меня бала в разборе американка с двигателем 2,0л, и в обвесе как у вас. К тому же я покупал у оптовиков подкрылки SAT, они оказались именно для такой версии обвеса, т.е. для американок. Судя по описаниям и фоткам, которые удалоось найти для других неоригиналов, они такие же, т.е. не для наших европейских бамперов с ромбовидными ПТФ, а не круглыми.
zybrostov
16 Октябрь 2012
Батайск
только планирую
Главный цилиндр сцепления есть 2381054G60 и 2381054G80. Разница в цене серьезная 2т.р. vs 6т.р.. Кто сталкивался, какой ставить?
5,206
В основном ставился 2381054G6, второй судя по каталогам ставился на некоторые дореставлинговые и праворукие машины. Уверен, что они совместимы. Нет смысла брать дорогой.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вопрос возник. Сначала предистория: у меня самолет во Владивостоке сидит. Заказал по телефону ребятам сройлеры от Аэрио. Они звонят и говорят, что есть пятая дверь со спойлерами в мой цвет с обоими белыми фонорями. Ристайл, дористайл-они не соображают. Одинаковые ли они ристайл/дористайл от Аэрио на мою Лиану ристайл??? И много ли гемора её поменять? Больше ли чем спойлеры дырявить???
5,206
Если есть дверь в цвет, поменять ее проще, чем ставить спойлер.
Рестайл-дорестайл - железо одинаковое, разницы нет, отличие только в пластиковой накладке внешней, на которой фонари: на дорестайле она обычно черная была всегда, на рестайле - в цвет кузова. То, что два белых фонаря - это отчасти и лучше, на задний ход будет два фонаря, лучше видно. Но тогда не будет противотуманного фонаря заднего.
Заменить дверь просто:
отцепить петли, амортики, проводку и трубку-шланг омывателя заднего, а после установить дверь другую, прикрутить петли, амортики и подключить проводку и трубку. Для доступа к креплениям амортиков и проводке лишь придется снять боковую верхнюю обшивку в багажнике (или хотя бы ее отогнуть, внешний край).
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо, Володя! Думаю, можно разъемы местами поменять и красную лампочку в противотуманку воткнуть.
Юр@ок
2 Февраль 2013
Сузуки Лиана 2004г 4\4 универсал двигатель1,6 106л,с
Добрый день.Подскажите пожалуйста по задней подвеске:названия и номера всевозможных втулок,сайлентов и ещё есть какой то болт с эксцентриком
5,206
Нет, в той двери скорее всего вовсе проводки нет под противотуманку. Если только самому протянуть проводок недостающий (сравнить со своей дверью) и переставить свой красный фонарь вместо белого
См. тут:
Для полного привода: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...if=04&gr=4&page=168&pagetitle=REAR+AXLE+(4WD)
Для переднего привода: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...if=04&gr=4&page=167&pagetitle=REAR+AXLE+(2WD)
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
После аварии правая передняя фара на лиане 2001 года подлежит замене, левая не слишком пострадала. Выбираю, где купить правую фару и какую, оригинальная уж слишком дорогая, поэтому возник вопрос: будут ли неоригинальные фары сильно отличаться от оригинала? Не хочется, чтобы правая и левая фары по-разному светили. Кто какие покупал, какого производителя?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я у них покупал, вполне адекватная конторка
бампер сейчас новый тайвань ко мне едет всего за 4550+ 1500 доставка из новосиба
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
В прошлом году меня на своей лиане 2001 хетчбэк правую фару на depo 218-1127R-LD-EM Выглядит так же как оригинальная, но нет корректора. Я его скрутил из старой фары и вкрутил в depo. И еще, заметно, что правая фара новее(прозрачнее) чем левая, но светят они одинаково. Пробовал полировать левую фару. На месяц-два они стали похожи, потом левая всё-равно опять помутнела...
5,206
Как дойдет - расскажи, без поломок ли? А то у меня клиенты заказывали у них, так дважды подряд привозили сломанный.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
дошел бампер в обрешетке
новый, целый, только есть маленько царапок на нем
видимо складские
отдал в покраску
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
Suzuki Liana(2005)4x4 MКП 106л.
Добрый Ночи Всем!!! Подскажите №запчасти!!! Suzuki лиана 2005 год!!! Нужно переднее правое крыло С отверстием под повторитель поворота и отверстием под пластиковый порог(может ошибаюсь есть ли там отверстие) но вроде есть!!! а то там очень много Артикулов крыльев не могу разобраться!Всем огромное Спс!!!!!
Помогите же Пожалуйста! !!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я бы сказал что
1-1 57600-54830
PANEL, FRONT FENDER RH
E1,E2,E10,E11,E22,E30,E38, E42,E54,E85,E94 E43:JS2RA11S 55250001~ JS2RA31S 55250001~ JS2RC31S 55300001~
т.к. ваш вин относится к коду E22
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
нужна помощь... датчик люмда зонд 2 (который непосредственно на трубе стоит котороя к банке глушителя идет) наелся... посоветовали заменить на Bosch 0 258 986 602 за 1500 рублей (он универсальный - подходит). двигатель 1,6 106 лошадей 2005 год
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
На Bosch последнее время нареканий много. Ставь Denso, в оригинале он идет. На exist второй бьётся Denso DOX-0352
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
Suzuki Liana 2007, 1.6, 2WD, MT
Всем привет.
Пришло время сменить ролик натяжителя ремня, а выбор как выдал exist оказался скудный Suzuki 49160-81A00, Febest 0787-RH418 и SKF VKM 66009http://www.exist.ru/hint/?s=80780d08-0548-4002-9096-40111260004b
Febest отпал 100% да и SKF тоже т.к. цена с оригиналом составила 500р.
Может кто видел в природе других производителей и с менее кусачей стоимостью в 3500р?
или может SKF делает для Suzuki и можно смело брать SKF..? )
или не стоит морочить голову ставить (О) т.к. (О) отходил 98000км...)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Может кто видел в природе других производителей и с менее кусачей стоимостью в 3500р? или может SKF делает для Suzuki и можно смело брать SKF..? ) или не стоит морочить голову ставить (О) т.к. (О) отходил 98000км...)
...или заменить один подшипник, что выльется вам не более 1000р за покупку самого оригинального подшипника ширпотребовского размера :) хоть СКФ, хоть НЖК.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Люди подскажите плиизз! Мне надо поменять пыльник шаровой, а они идут с сборе вместе с рычагом. Так вот, кто нибудь знает код пыльника или шаровой отдельно???
Поедь на любой сервис и спроси у них со старой шаровой пыльник необязательно с сузуки лижбы по размеру подошел. Посмотри пыльники с отечественных авто.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
а вы его пробовали ставить??? подходит???
за такую пиндюшку 3700 пипец отдавать...
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Всем привет.
Конечно меня подшипник и не парся) Я себе менял не помню правда кто производитель отбегал примерно тыс. 40( может и больше)года полтара. щас опять каюк заказал 6010 dducm цена 450 рупей.
