awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Не поверите! Оборвало задний стабилизатор! Первый раз такое вижу! Так бы и ездил, если дружок бы не подметил! Ну так вот заказал и сам стабилизатор и втулки, а вот терь думаю наверное и стойки менять нужно! Оригинал вроде ка слишком жирно стОит! Есть какой-то CTR, FEBEST,LYNX, BLUE PRINT, 555, KAVO PARTS, NIPPARTS. Чего лучше посоветуете?
5,206
CTR - корейское качество, но на Лиане бегают даже дольше, чем оригинальные!
5,206
У меня на Киа кое что стоит CTR с конвейера, пробег уже за 60 тыс. км перевалил, никаких проблем. Сам на Лиану ставит такие стояки стаба, стояли полтора года, потом снял - они почти как новые все еще - очень понравились!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
С NIPPARTS да жене думай связываться. Фасуют голимый китай да же нет названия на самом генераторе только красивая коробка NIPPARTS и цена 5200 руб. Купили в Автодоке брату на ниссан примера генератор. Оказалось он заряд то дает то нет. Сделали экспертизу теперь бодаемся пытаемся забрать свое. Обычный Китай стоит 4000 тысячи. Поэтому полная лотерея с этим брендом.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Подскажите по задним стойка на рестайл. Написано каяб 333356 (57), но экзист пишет, что для моделей без стабилизатора. Действительно ли они с ушком под яйца?
5,086
2,049
Амортизаторы задние:
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) - Kayaba 333356 и 333357
Рестайлинговые без проблем ставятся и на дорестайлинговые машины (просто ушко для крепления стойки стабилизатора будет не задействовано). Обратной совместимости нет!!!
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Втулки сложно самому заменить?
Я втулки менял сам, можно поддамкратить машину и поменять, достаточно только головку или ключик на 10.
Сейчас яма есть так поменять вообще не сложно.
Что бы не парится, ставьте полиуретановые, ходят почти вечно.
Благодарю
5,206
belij974
18 Октябрь 2012
Suzuki liana хетчбек
купил ремешок генератора и помпы 95141-50F01 вроде писали он должен быть 835 , а у меня 841 . Это нормально ? В пределах допуска?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Парни, возник вопрос про задние подкрылки пластмассовые (локеры)! Я так понял он состоит из 2-х частей!
В каталоге нашел почему-то только для левой стороны:
Подкрылок левый задний передняя часть - 75571-54G00
Подкрылок левый задний задняя часть - 75572-54G50
А для правой части какие номера, мне как раз таки для нее нужна задняя часть! Не подскажете?
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Так они скорее всего зеркальные и как следовательно одинаковы.
Хотя, нет они разные.
75562-54G50 задний правый
75561-54G00 передний правый
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Воот, а я чот попробовал цифры поподставлять, на 4-м варианте забил, а оказалось не те цифры менял, спасибо!
5,206
Не симметричные они!!!
Правая передняя часть -75561-54G00
Правая задняя часть - 75562-54G50
Левая передняя часть - 75571-54G00
Левая задняя часть - 75572-54G00
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Парни, в очередной раз :) вопрос! Согласно вину моя модификация:
modelLiana
modifRH416 E02,22
Теперь смотрю свечи:
Т.е. получается 3-й вариант, иридивые? Или можно и обычные, т.е. первый вариант, просто менять не через 60000, а через 30000?
5,086
2,049
modelLiana
modifRH416 E02,22
Обычные можно, менять через 10 тыс.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
modelLiana
modifRH416 E02,22
я ставлю денсо и меняю через 10тыр,цена 300р комплект
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
modelLiana
modifRH416 E02,22
Я ставлю обычные и меняю вместо с маслом
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Хочу провести большое ТО (перед летом).
Главное - замена тормозной жидкости.
Но задние цилиндры закисли (штуцер).
Нужно заказать новые - но какие?
Выбор огромен.
Может NK взять или TRW или Fenox ?
Или другое?
Посоветуйте что ставить?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
Выбор огромен.
Или другое?
я менял цилиндры - поставил какие-то итальянские(нужна было быстрая доставка),даже не помню фирму,а так TRW вроде не плохая фирма,возьми что подороже(вплоть до оригинала)))))))
balamut1
12 Март 2013
Suzuki liana kombi 1,6 2002г
Всем доброго времени суток.
У меня возникла проблемка с кузовом. Сгнила задняя арка (внутренняя часть). Хотел найти рем комплект на Лианку, но увы (может плохо искал), нашел только на свифт. Может кто знает как найти и каталожный номер, то буду очень признателен. Так же у видел, что на свифте локера закрывают енту часть арки и немного выступают с наружи, а Лиану такие есть? Фото проблемной части прилага.
