dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Совершенно случайно узнал, что на Лиану спокойно подходят многие диски от современных пузотерок типа Рио и Солярис. Отличия в вылете 3 мм. Встали как родные.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Suzuki Aerio Wagon 2003г , (J20A) 2.0 л -141 л.с. АКПП , универсал, левый руль.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста коды рулевых наконечников на Аэрюху 2.0 2003г.
И рычагов передних, если можно. Темы листаю, запутался честно говоря с этим рестайлинг-дорестайлинг совместимостью.Вот эти подойдут?
45201-59J00 ARM ASSY, FR SUSPENSION RH
45202-59J00 ARM ASSY, FR SUSPENSION LH
5,174
Наконечники: http://razborka-liana.ru/471-podves...-rulevoj-tyagi-novyj-zekkert-germaniya-detail
Рычаги дорестайлинговые (до 2003 года включительно): http://razborka-liana.ru/471-podves...-levyj-dorestajl-novyj-hiqualiti-kitaj-detail
Wenj
17 Июнь 2016
Suzuki Liana
усиленные пружины на полный привод автомат седан ставил от завода пружин Клаксон(найдете в поисковиках)
номера 63217ус и 23217ус идут парами, звоните на завод, все расскажут и пришлют транспортной(через емексы и прочие чуть дешевле, но тут вроде как даже гарантия и усиленные по каталогам не бьются) за весь комплект с доставкой вышло около 5500 рублей, 3 месяца езжу - все норм, знаю какой гемор подобрать задние пружины на мою комплектацию лианы - это подарок можно сказать, цены как на таз
амортизаторы от zekkert
зад слева SG-6126
зад справа SG-6127
перед поставил от дизельной лианы(все нормально)
перед слева SG-6125
перед справа SG-6124
(все зеккерты примерно 1800 за штуку в емекс)
передние опоры амортизатора от Lynx(для сузуки балено)
MA1052LR
подшипники опорные - оригинал(по старой памяти владения калиной - не стоит тут экономить, старые отложил в запас - они по ходу вечные-перестраховался))
отвлекся(
дальше
акпп(коробка U440 по классификации тойота, по нашему aw80-40 или aw81-40... не важно в общем) - подходит почти все от тойотовской акпп(на тойотах дешевле заметно)
прокладка поддона акпп Alfi Parts TG1007 около 130-150р в емекс
фильтр NSP NSP043533052010 ~260р там же(это просто железка с сеткой, переплачивать за оригинал нет смысла вообще)
когда чистил гидроблок акпп, заказывал комплектом прокладок на transpeed.ru Артикул: T18702A
в комплекте было 7 шариков, куча прокладок , из всего пригодились только прокладки гидроплит(в одной пришлось добавить 1 дырку под болт(можно хоть ножницами), кому только эти 2 прокладки нужны -предположительно номера - 35477-52020 и 35488-52020 (за пару около 500р) нашел их по каталогам тойоты
у кого коробка aw60... - не знаю не вникал, на 90% уверен, что с шевроле и опелями пересекается
пока, что все, до всего этого дошел изучая ваш опыт в том числе, спасибо всем(Касику отдельно)
оф топ(писал под небольшим градусом, извините(( если нужно еще номера деталей, толкайте пинайте на здоровье, если нужно отдельно с фотками могу изложить как менять масло в акпп полностью(без сервисов) и чистить гидроблок акпп) пишите в личку, читают тут темы или нет - не знаю (Лианой владею 1,5 года, можно сказать брал под восстановление, по ремонтам сделано уже не мало, но и не все)[DOUBLEPOST=1510343128,1510341782][/DOUBLEPOST]
Ддень,а есть интересно аналог прокладки сливной пробки 24782-57B00 для нашей акпп,а то из Японии за 80 рублей везут месяц,а быстрее грабеж за простое колечко?
у меня этот болт по резьбе слизался, латунный под ключ на 19 встал как там и был, чуть болгаркой срезал по длине, прокладка просто кольцо алюминиевое, на поддоне движка такое же использую, везде главное правильным моментом затягивать
Реакции: 6 человек
5,174
Конечно читают, еще как!
Конечно нужно, всем интересен ваш опыт!
Давайте описание и фото этих процессов!
5,017
2,023
На лиане стоит AW60-41SN[DOUBLEPOST=1510404576,1510404521][/DOUBLEPOST]
Извиняем, но матчасть надо знать;)
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
зад слева SG-6126
зад справа SG-6127
перед слева SG-6125
MA1052LR
отвлекся(
дальше
Оссссобенно интересует ,,чистка гидроблока,, !!!! С фото ....[DOUBLEPOST=1510433587][/DOUBLEPOST]Насос топливный ERA (Италия)он-же MESSMER( ,,дочка,, фирмы ERA и поставщик деталей на заводы ,,Ford,,) , надпись на насосе ,,messmer,, говорит о оригинальности продукта !!! Не удалось ,,пристроить,, свежую сеточку, знал-бы : прикупил ! Пришлось ставить старую(я думаю это не так важно ! ) .... Родной ,,Денсо,, как-то странно в последнее время (громче чем обычно) гудел. Идёт зима , вот и решил поменять ! Тем более дыра была вырезана( менял фильтр пол года назад ) . Времени на это потратил около часа!!!... Артикул - 770044A или 770044 .......
5,174
Название фирмы - это прекрасно, но желательно все же код насоса увидеть, именно для этого тема создана. Иначе, это все равно, что писать: я купил Сузуки. Важно - какую модель Сузуки, а не просо марку указать;)
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Название фирмы - это прекрасно, но желательно все же код насоса увидеть, именно для этого тема создана. Иначе, это все равно, что писать: я купил Сузуки. Важно - какую модель Сузуки, а не просо марку указать;)[/QU. Володя дружище артикул насоса указан в соседней ветке, хотя и сдесь нужно было указать ..... Исправляю!!!! :)
5,174
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
артикул бочка гура на лиану 2004 акпп 4*4 может кто подсказать! хочу жидкость гура поменять!
5,174
А я не понял, зачем номер бачка, если менятьхотите жидкость? Или ри этом новый бачок поставить хотите? А зачем? Не достаточно ли просто старый промыть? Вот чем лучше мыть - это другой вопрос, который и мне интересен тоже.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
я так понял что фильтр находится в бачке! и поменять его не получится(
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет! Подскажите компрессор кондея от какой машины может подойти?
Так, чтоб найти на разборке.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Подскажите номер сальника насоса Гур. M15A ,aerio 2001г.вып.
Wenj
17 Июнь 2016
Suzuki Liana
Даже Касик видел пару вариантов АКПП, я про aw80/81 не из головы достал, если про наши АКПП форумы изучать, то есть примеры купленных ремкоплектов от 60-й и не подходит( сам сколько изучал aw60, прям не мог понять, читаю одно, а вижу другое, и когда дорыл до 80/81 коробки все сразу встало на свои места). Я понятия не имею почему на всех ресурсах по акпп в лиане пишут про однозначность AW60, это не так! В Этом плане мат.части изучил нормально.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
У кого нибудь есть информация по сайлентблокам подушек двигателя? Какие подходят и т.д. и т.п. ?
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
Доброго дня и с наступающими праздниками!
Ребятки, а подскажет кто размеры переднего ступичного подшипника или может аналог какой кто-то прилепил? ))) Про "кто-то от гольфа ставил" - читал )))
5,017
2,023
http://www.razborka-liana.ru/471-po...tupichnyj-perednij-novyj-koyo-yaponiya-detail
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
niral, я вобщем-то в курсе данной цацки, но вопрос-то был про размеры )))) Но все-равно спасибо :)
И в общем вопрос остался, "други мои пушистые" (с) :) померяйте сего мерина плз, если есть возможность. Спасибки заранее.
ЗЫ. Думаю найти таки аналог ну скажем не только, чтобы подешевле, а так, на всякий случай )))
