5,080
2,049
Про "кто-то от гольфа ставил" - читал )))
На праздниках не было выбора, пришлось брать подшипник от Гольф 3. Вот номер - 566719. Размер нашего 36х40х72, а на немца 37х40х72 (отличие в ширине). Поставили, стопорное кольцо немного подточили и все. Цена FAG 750 рублей.
И ПС. Второй раз подшипник известной фирмы Койо не проходил и 10000 км, больше брать не буду:(
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
5,080
2,049
Дима привет ,получается с Гольфа стопорное шире ,много подтачивал .
С Голфа шире САМ подшипник, ну я же размеры дал;):), сняли где-то половину и точили родное стопорное.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Насос топливный ERA (Италия)он-же MESSMER( ,,дочка,, фирмы ERA и поставщик деталей на заводы ,,Ford,,) , надпись на насосе ,,messmer,, говорит о оригинальности продукта !!! Не удалось ,,пристроить,, свежую сеточку, знал-бы : прикупил ! Пришлось ставить старую(я думаю это не так важно ! ) .... Родной ,,Денсо,, как-то странно в последнее время (громче чем обычно) гудел. Идёт зима , вот и решил поменять ! Тем более дыра была вырезана( менял фильтр пол года назад ) . Времени на это потратил около часа!!!... Артикул - 770044A или 770044 .......
Эммм, а я чего-то не понял, т.е. вы родной на этот поменяли? Родной разве не другой конструкции?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
На фото Вы увидели различие в конструкции???
А прорубленное отверстие это типа раскуроченный кузов? Т.е. это на всех лианах так? Я не смотрел, но мысли менять фильтр меня посещали, почти 250 т.км уже.
5,080
2,049
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
У кого нибудь есть размеры передней подушки двигателя(опоры ДВС) ? Может кто знает? Или мерил ?
Хочу подобрать картридж , перепрессовать, febest брать неохота на пол года (потом выложу тут информацию о проделанном).
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
тоже интересно, стоит задняя и боковая фебест, вибрирует все!(((
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Хочу поделится с вами одноклубники:
Ударил мороз и амортизатор 5-ой двери (у меня Хэтч) потек, перестал держать. Я рискнул и заказал амортизатор SHB2111 SB-Motorsport. В итоге получилось бюджетно (270руб), функции свои выполняет. Ничего пилить не пришлось, снял только со старого амортизатора треугольное крепление. Фото выложу позже.[DOUBLEPOST=1516178427,1516178061][/DOUBLEPOST]
У Вас старые подушки не остались ? А то можно с них мерки снять и на них же по тренироваться
5,206
Если мой штангенциркуль на морозе не наврал...
5,080
2,049
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Срочно фото!!!! По Вашему мнению -,,крышка,, плавно будет открываться ,если два сразу поменять? Или гири вязать нужно будет!!!! :)
Сейчас установлен один амортизатор , второй пока не просит замены. Насчёт плавности открытия не могу пока сказать, у нас морозы и оценить в полную силу невозможно (как вы сами знаете , что амортизатор в мороз работает совсем иначе, чем в тепле). Для меня сейчас пока достигнута главная цель - держит крышку с шумоизоляцией + антикризисная стоимость запчасти.
P.s. фото будет в пятницу.[DOUBLEPOST=1516244182,1516216912][/DOUBLEPOST]Кто нибудь в курсе по подушкам двигателя Tenacity? Лазил и нашёл переднюю у них Awssu1016 (цена заманчивая 680р, хотя для экспериментов норм)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
А можно больше подробностей...... Процесса так сказать
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
repze, repze,
при установке амортизатора пришлось высверливать клепку на месте крепления амортизатора к кузову. В месте крепления амортизатора к дверце - ничего пилить, сверлить ,точить не пришлось. Все крепления , которые были в комплекте установлены, подтачивать их нет необходимости, ничего не трет, не задевает. Тяжело было сдавить амортизатор,чтобы установить его на штатное место (если я не ошибаюсь, то усилие этого амортизатора 440 N).
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Друзья, что-то в разделе про двигатель не нашел я инфу по капиталке движка? какие вины колец, цепи грм, натяжителя и тд,
