Dantalian
17 Октябрь 2019
Санкт-Петербург, Колпино
Suzuki Aerio 2.0 2002г. АКПП
Не подойдут только радиаторы от Аерио с двигателем 2,0 и 2,3 литра, у них нижний патрубок с другой стороны. Но таких сейчас в продаже практически нет, так что смело можете брать любой Лиановский радиатор, как для Мкпп, так и для Акпп.
Здравствуйте, как раз ищу радиатор охлаждения на Aerio 2002 2.0л с нижним патрубком справа. Возможно ли все таки его где найти? или проще с левой стороны протянуть?
5,206
Думаю, проще поменять нижний патрубок. Что-то давно такие радиатор не попадаются в продаже. А те, что были ранее в продаже, теперь под тем же артикулом продают с патрубком слева
Dantalian
17 Октябрь 2019
Полазил хорошо по интернету и нашёл какой-то Китай в наличии, но фото или схем его нигде не было. Заказал наобум и пришёл нужный с патрубком справа. Пока не ставил.
cquell
10 Январь 2009
102
А есть аналог для нижнего патрубка? - везде оригинал обещают после НГ только.
Bumer520
9 Декабрь 2016
Suzuki liana
всем добрый вечер. подскажите кто какие свечи ставит и катушку зажигания.менял лет пять назад ,сейчас и не помню уже ,что ставил.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Я ставил катушки Denso DIC0106, свечи Ngk IFR6J11 (иридивые)
Реакции: Pocomaxa и repze
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Три года назад поставил катушку MASUMA MIC-701. Всё норм.
Неделю назад заменил подшипники задние . Установил PATRON PBK3713 , идут комплектом (сальник стопорное кольцо гайка). Пока без нареканий.
Реакции: repze и KASiK
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вчера поменял тормозные барабаны на седане, брал
Fenox TO216089, как родные встали с колодками NIBK FN0032 - 1 094 ₽
, цена на барабаны 920 рублей при том, что оригинальные 12000!!!
Правда фото уже покрашенных, это не понты , просто чтобы не ржавели, а краска была только красная для суппортов. Хотя смотрится неплохо весьма.
Сразу ощутил "новые тормоза"!
Реакции: Evil и Luka
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Всем привет вот простояла моя лианка год во дворе и дождалась кап ремонта, скажите есть ли дубли шатунов или только оригинал 12160-54GB0 я так понял 5600 за один!!! Так дело не пойдет(((
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Suzuki Liana 2001 1.6 МТ (RH416F)
Всем привет. Начитался этот раздел и полез заказывать себе шрус на лианку 2001 года. Перед этим померил толщину вала штангелем и получил 20,4 мм. Соответственно заказал HDK SU21, но он не подошел. Мастер не сервесе сказал, что шрус не подходит по количеству зубьев. Как я понимаю, в лотерею "Подбери шрус" я проиграл. Благо ребята с mg.by идут на встречу и готовы привезти другой. Получается заказывать нужно HDK SU-029A42 (SU-29A42)? liana 1.6 MT 2WD 2001 ABS
5,206
Надо снять свой шрус и посчитать зубцы, а не играть в рулетку!
Варианты я встречал такие:
Вал Ø 24мм 29 зубьев:
Zekkert GS4049
JD JCT0077A
LYNX CO-7300A
Вал Ø 20,55мм 20 зубьев:
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Starke 159-661
Febest 0710-SY415A42
21 зуб:
Zekkert GS-3589
Febest 0710-018A42
ASVA sz-18a42
SAT SU18A42
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Zekkert GS4049
JD JCT0077A
LYNX CO-7300A
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Starke 159-661
21 зуб:
Zekkert GS-3589
Febest 0710-018A42
ASVA sz-18a42
SAT SU18A42
Я бы с удовольствием посчитал зубцы, но все делали в сервисе и меня поставили уже перед фактом и вариантов там два или мы сами все посчитаем и закажим либо идите в магазин откуда привезли и пусть они вам дают другой. Беларусь... А мне получается 85 рублей (~ 2525,26 русских рублей) выкинуть (( единственный их ответ там зубцов больше
5,206
Скорее всего у вас такой вариант:
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Starke 159-661
Такие шрусы ставились на Балено, предшественнице Лианы.
С количеством зубцов 21 - ставились на американских Аерио 2,0 и 2,3л
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
HDK SU21
GKN 303538
GSP 899089
Starke 159-661
Вы видемо не читали мой пост выше, HDK SU21 - не подошел, мало зубцов. Склоняюсь к покупке SU-29A42
5,206
Не обратил внимания.
Однако, SU-29A42 имеет диаметр вала 24 мм, как я помню!
Вот опять вопрос: больше зубцов на сколько? Вы так и будете играть дальше в рулетку? То зубцы, то диаметр... Может стоит просто самому снять тогда уж и измерить диаметр и количество зубцов? Ну или пускай сервис сам и парится со своей скрытностью. Я вообще в такой сервис бы больше не поехал с таким отношением к клиентам
Реакции: Pocomaxa
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
Могилев... Это еще нормальный сервис. Я бы согласился, чтоб сервис все делал сам, но шрус уже был куплен и оставлять его не память не хочу. По этому поменяю. Может как привезут другой, как раз посадят на удаленку и будет время самому заняться. А вал там не идет под конец на конус?
5,206
Нет, без конуса, просто с канавкой под стопорное кольцо.
А если опять промахнетесь со шрусом? Магазину-то не кайф ваши отказы принимать обратно, поставщик-то у них вряд ли обратно принимает, т.о. они это себе в долгий ящик положат. Второй раз обменять могут и отказать.
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
куплю тогда gsp, а этот на куфар выставлю...
Купил HDK SU29A42, проездил полтора месяца, все ОК. Кстати это ШРУС в лиану 2001 года.
Вчера менял оба передних рычага, правая сторона все норм, а вот на левой как раз в этом шрус сломалось стопорное кольцо. Ребят где его теперь брать? И какое вероятие, что вал может на повороте выпасть из шрус без кольца? Но где брать кольцо важнее.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вылетит, у меня недавно было..... Шлицы немного потер пока к сервису тащили, но не критично.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
https://emex.ru/f?detailNum=4411165D00&packet=-1Номер кольца по каталогу -
Suzuki
44111-65D00
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Olga Beaver
22 Июнь 2020
Сузуки СХ-4
Ребята, я новенькая. Подскажите (ссылкой) нужно купить для ТО1 на сузуки сх4-нью АКПП, 4-ВД:
масло, масляный фильтр, и фильтр салона. Наверное, на первое ТО лучше оригиналы взять?!
Живу в Арх.области, машину брали в НН, на ТО в Нижний , наверное, не поехать, пандемия, да и дороговато выходит, 750км в одну сторону) Ближе ОД нет.
И еще в дифференциале надо масло менять?
Роман Плотников
19 Декабрь 2019
exist.ru ?
Реакции: Olga Beaver
Olga Beaver
22 Июнь 2020
Сузуки СХ-4
масло, масляный фильтр, и фильтр салона. Живу в Арх.области, машину брали в НН, на ТО в Нижний , наверное, не поехать, пандемия, да и дороговато выходит, 750км в одну сторону) Ближе ОД нет.
а какие нужны конкретно масло, фильтр и пр???
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Так вам к дилеру все равно ехать, либо с гарантии слетите! Если не принципиально то масло, масляный фильтр, и фильтр салона как и сказали в любом сервисе
