Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Хочу заменить правый нижнии рычаг на экзисте нашол аналог JH-200 RH фирмы Meisu кто нибуть ставил себе?Подходят?)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
У нас ШРУС по внешним параметрам схож с баленовским, по крайней мере внешний диаметр, куда одевается широкий конец пыльника, схож и составляет 73-75мм. На Балено есть пыльники с диаметрами 20мм и 70мм, например Jakoparts J2863003 и вполне вероятно, что подойдут. В Экзисте они есть.
moris
6 Январь 2010
SIDEKICK, 1996 г.в., J18a
Если Лиана полноприводная, то он меняется, а если переднеприводная - то запрессован в ступицу:
А в переднеприводной какой подшипник? Какие у него размеры? Можно ли его заменить отдельно не меняя всю ступицу??? Пресс есть.
Ответ нужен очень срочно... Помогите, пожалуйста!
Седан, 2007, моно, автомат, ВИН JSAERA31S00302585
Х
ХулиGAN
moris, если вопрос про задний подшипник, то KASIK уже ответил, если передний то 43440-54G01 BEARING, FRONT WHEEL
moris
6 Январь 2010
Про задний... Если он ответил, то я не понял - запресован и меняется со ступицей, или запресован и может быть выпрессован и заменен на такой же?
Х
ХулиGAN
да меняется вместе со ступицей, вроде никто еще не писал что меняли отдельно.
подозреваю что такое все таки возможно, если только не оригинальная конструкция где одну половину подшипника выполняет сама ступица.
вот номер на 2WD 43402-54G22 Ступица задняя для машины с АБС, и там есть несколько вариантов именно подшипник отдельно.(по крайней мере так написано)
3. Ступичный узел HUB-II
...Ступичные узлы HUB-II обычно применяются с вращающимся внешним кольцом на неведущих передних или задних осях автомобиля.
Для ведущих осей доступен альтернативный дизайн подшипника. В этом случае, внешнее кольцо крепится к элементам подвески автомобиля, а внутреннее кольцо вращается.
Датчик ABS может быть интегрирован в конструкцию ступичного узла.
В сравнении со ступичными узлами предыдущего поколения подшипники HUB-II имеют ряд преимуществ, а именно:
Простота установки
Уменьшение веса и размеров ступичного узла
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Менял передние и задние подшипники по отдельности (без замены ступицы). Ни каких проблем не возникает, если делать в приличном сервисе
Х
ХулиGAN
Sergey_Ekb, НЕ путайте народ у Вас полный привод.
moris
6 Январь 2010
HUB254-22 Ступица колеса подойдет?
1deniska79
1 Ноябрь 2009
ЛЮБЕРЦЫ
SUZUKI LIANA HATСH 1.6 2WD 2004
Взаимозаменяемость передних рычагов?
Привет ВСЕМ ОДНОКЛУБНИКАМ !;) Столкнулся с следующей проблеммой-замена передних рычагов.А тоточнее их покупкой.Родные очень дорого поэтому выбрал оптимальный вариант-цена/качество фирму Febest В СВЯЗИ с дефицитом левого рычага(вналичии нет а под заказ в среднем 2-3 недели)3 дня сидел в инете КАК В ВОДУ КАНУЛИ! Созрел вопрос: чем отличаются рычаги от AERIO А точнее подойдут ли они на LIANA .Зрительно вроде тоже самое только на старых формовка рычага другая и отверстие под косточку стабилизатора.Саленблоки в обоих рычагах одинаковые - проверил по катологу.Может кто заморачивался до меня этим вопросом ?Просто рычагов от AERIO навалом в наличии и стоят на 700 руб. дешевле каждый. Надо менять а завтра придёт только правый.Вот такая незадача?!
Х
ХулиGAN
Ответ: Взаимозаменяемость передних рычагов?
раз кузов одинаковый значит и рычаги тоже, а различия Вы уже сами написали, крепление линков и форма рычага, ИМХО только в этом.
вот номера на Аэро 2,3 и Лиану 1,6 обе 2007 года
аэро
18 45201-59J00 ARM ASSY, FR SUSPENSION RH
19 45202-59J00 ARM ASSY, FR SUSPENSION LH
лиана
DiMan
25 Август 2008
Арзамас
SUZUKI LIANA 4wd
Коллеги, а есть аналог подушки двигателя, той что перед карданом стоит соответственно на полноприводной лиане?(ручная коробка) или быть может от чего нибудь другого подойдет...
Дмитриев Максим Борисович
22 Январь 2007
Йошкар-Ола
Suzuki Baleno 1996 1.3 3dr hatchback G13BB
Добрый день. Коллеги, знает ли кто-нибудь размеры подшипника для промежуточного привода? Оригинальный номер этого подшипника 27831-54G00, а вот размеров не знаю. Машина Liana 2003 1.6 седан 4wd. Спасибо
yamaik
1 Апрель 2011
suzuki aerio 2002г.
Всем привет.Захрустела( граната)почитал заменитель вроде нашел(Шрус передний внешнй HDK SU-29A42)
По экзисту он пробивается на лиану.А у меня aerio двигатель 1.5 110 л.с.автомат передний привод с абс.Правый руль.2002г.Кто нибудь на такое авто ставил именно этот шрус.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Вот такую картину мне выдал эксист при поиске рычага на Лиану,при вводе кода.Оказывается не только Febest штампует..:thumbsup:
Какой теперь заказать незнаю!!!Подскажиите кто что знает плиз...Может от какой нибудь Шевроле подойдет?У них не надо весь рычаг менять.Меняется шаровая,,,
Zloba47
2 Август 2010
Кириши
Suzuki Liana
поставил себе правый нижнии рычаг аналог JH-200 RH фирмы Meisu встал бес проблем все нормально(тфу тфу) оригинал 45201-59J00
LianaРом
13 Апрель 2011
Калуга
Suzuki Liana 2001г. обьём 1.6,
Здраствуйте коллеги, про передние рычаги могу сказать не берите Akitaka код 0724-005(006). Взял в exist в октябре- поменял, после пробега в 12000км шаровые гремели хуже чем до замены, и сняв рычаг обнаружил, кроме огромного люфта в шаровой опоре ещё и сильно потрескавшиеся резинки сайленблоков, а каждый рычаг по 3392 руб.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
При установке рычагов порвали один пыльник. Новый стоит 700 руб. Вколхозил пыльник рулевой тяги от Волги. По размеру подходит, чуть подрезать надо. Закрепили проволочным кольцом - год стоят, состояние очень хорошее ни одной трещины.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Доброго времени суток, форумчане!!!
Может кто менял тормозные шланги перед/зад???
Хотелось бы узнать номера проверенных дубликатов. А то на www.exist.ru цены на оригиналы больно уж задрали.:thumbsdown:
Suzuki 51580-54G01 Шланг тормозной передний
26 дней 1 089,96р.
17дней 1 147,17р.
14дней 1 840,44р.
10дней 2 040,69р.
Заранее спасибо!!!
P.S.
Пробег 174 с небольшим тысячи
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Видимо у вас старый кузов.
У меня выдает 51580-59J00 на перед. И соответственно есть несколько аналогов.
В каталогах многих производителей нет такого деления, т.е. они дают свои номера на все года выпуска. Нужно измерить реальную длину шланга и посмотреть, какие идут соединения по концам. Потом посмотреть по каталогам, например sbs и подобрать нужный.
Еще, может не подходить крепление к стойке.
А на задний томоз аналогов еще больше abs, trw и т.д.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
Сузука 2002 года выпуска
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
ставил задние тормозные цилиндры Nipparts
J3 248 032 - правый
J3 238 037 - левый
колодки брал родные, пока месяц прошел все работает
Liana HB 1,6 4WD, МКПП, 2005 г.
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
J3 248 032 - правый
J3 238 037 - левый
Спасибо за ответ, конечно!!
Но нужны тормозные шланги
alex_spb
10 Май 2007
Уважаемые, помогите советом.
Машина Suzuki Liana 2WD HB 2007
Проходил ТО у официала и он написал рекомендации:
1. отрыв заднего сайлентблока переднего правого рычага - замена
2. отслоение сайлентблоков заднего правого продольного рычага - замена.
Подскажите их номера оригиналов и аналогов для покупки и замены.
Х
ХулиGAN
alex_spb
10 Май 2007
По этой позиции мне говорят, что надо менять рычаг в сборе.
Это действительно так?
Какой номер у заднего правого продольного рычага в сборе ?
Х
ХулиGAN
46200-54G10 ROD ASSY, REAR TRAILING RH
Я ж вам дал картинку где все задние саленты обозначены, выбирать конечно вам что лучше.
если не уверены что смогут поставить правильно не оригинальный сайлентблок, или попросту не знают про него.
saufox
26 Май 2011
Анапа
Suzuki Aerio, 2001, 2WD, M15A
Прошу помощи.
Машина Aerio 2002 1,5 2WD, японец
Необходимо найти номер левого пластикового обвеса. В каталогах не могу найти, нахожу только бампера и обвесы на бампера.
Обведено красным:
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вот только такое нашел, но не уверен
Suzuki 99000-990AB-341 Накладки декоративные
и цена негуманная 10 290,79р.
может на разборках искать нужно?
