5,176
Ответ: Номера оригинальных - неоригинальных запчастей
Аэрио 2001 правый руль - подскажите номера всех амортизаторов подвески.
Смотрите первый пост на первой странице в этой же теме - там все номера есть. У вас дорестайлинговая Аерио, соответственно амортики от дорестайлинговой Лаины ставятся. Вообще-то, вам вааще без разницы от какой Лианы ставить, вам любые подойдут, т.к. на дорестайлинговых не важно, есть ушки для крепления стабилизатора или нет. Словом, смотрите первый пост в этой теме: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=565275&postcount=1
Да и смотрю экзист, втулки стаба задние код 46641-60G30, у тебя в ответе код 46630-59J00 - это сама стойка стаба заднего, да и код Фебеста, который ты указываешь SZSB-012 в экзисте это втулка стаба переднего...
Прости, обшибочка вышел, видать отвлекли на работемолотком с
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
Поменял стойки и пружины по кругу:
Перед, стойки KYB333431, KYB333432; пружины Suplex 41062, все подошло идеально
Зад, стойки Nipparts N5538010G, Nipparts N5528010G; пружины Suplex 41066; пыльники с отбойником MR Universal MR10306, колодки ABS 8924, все тоже подошло идеально.
По результатам эксплуатации, отпишусь.
ЗЫ. на перед можно было взять стойки Nipparts N5508010G, Nipparts N5518010G но их небыло в Эмексе, взял KYB
5,176
Ну и правильно, Каяба однозначно лучше будет!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
пыльники мр юниверсал - говно, толком к нам не подходят,резина фуфловая
я их тоже купил в итоге старые оставил
по стойкам еще и оптимал появился, менее 2тыс. за стойку
Serg2512
11 Апрель 2012
Suzuki Liana 2006г 2WD AT
Я позавчера KYB 333431/432 прикупил по 1886руб.(через интернет заказывал).
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Хорошая цена я в экзисте зимой 4 штуки каябо брал за 11с копейками и дешевле небыло.
Serg2512
11 Апрель 2012
Я тоже хотел было в экзисте брать, но полазил по нету и нашел на партсибе на 1600р (2-е стойки) дешевле, у них же дешевле вышли сайлентблоки и прочая мелочевка на перед.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Рычаг передний левыйFebest 0724-AERLH 269,32 руб.:wideyed:,
сделал заказ сегодня в экзист, посмотрим.
:hilarious:
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я как раз МР пыльник +отбойниками комплект в коробке идет себе ставил на всем рынке кроме них в налиии ничего небыло. Только не универсальный а подобрали по толщине штока амортизатора. Зиму с 30 градсными морозами отъездил все ок. Старые отбойники в хлам разбитые были да и пыльник из четырех только один уцелевший был. Есть фирма полиуретан они отбойники сайлентблоки и др выпускают. Если заранее оискать подходящий по размеру то они однознано будут лучьше чем тот же МР или подобное.
в следующий раз посты с кривыми цитатами буду удалять!
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
Suzuki Aerio Wagon, 2001, M15A.
В АКП собираюсь залить это TITAN ATF 4400, нашел на разлив по 375р за литр, по спецификации идет как замена 3309,3317!!!
http://www.fuchs-oil.ru/products/transport/autoliquids/
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
:hilarious:
Это у экзиста прикол в последнее время, сайленблоки тож увидел я по 19 рублей от Фебеста, заказ все равно сняли..
Dany
24 Май 2012
Алматы
Suzuki aerio
Распредвал
Здравствуйте лопнул распредвал , кто знает у меня Suzuki Aerio двигатель J23, не могу найти вал , говорят что двигатель грант витары j20 такой же вал. Кто может подсказать .
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Мой заказ тоже сняли, в нормальной стране их бы сасудили!
РУЛЮБЛИН!!
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
ASD, сочувствую. Для фирмы Febest за рычаг 269,32 руб. вполне адекватная цена. Плохо, что сняли заказ.
Наверно манагеры хотели поглядеть, будут ли брать рычаги по себестоимости?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Неужели такое дерьмо, тогда подскажите какие рычаги лучше заказать.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Тоже вариант)))
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
стр 19 открой,тaм про рычaги нaписaно жe.
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
Очень дорого, планирую взять б/у и заменить резинки.
Баксы-бакс
Ток не экономь на резинках. Бери оригинал (в разы дольше проходят). Febest рвуться очень быстро (Пробовал задний плавающий сайлент рычага Рыдаю!). Akitaka вообще хлам.
5,176
у меня Фебест от года до двух стояли резинки, что равноценно 35-70 тыкмов. Не самый худший вариант, на мой взгляд, хотя оставляет желать лучшего. Согласен, оригинал выигрывает, но не в цене.
Добавлено через 5 минут
Цитата из другой темы, полезно будет в этой теме, поэтому копирую:
Всем Привет!, Может кому нибудь будет полезна инфа: Купил комплект проводов в exist, Bosch артикул 0 986 357 263, (на лиану 2005 г. движок м16а, передний привод, автомат.) сайт говрит что они походят, но когда начал сравнивать с оригинальными оказалось, что провода бош длинее, а пластиковые наконечники которые вставляются в свечные колодцы и надеваются на свечи короче почти на 2 см, то есть они до свечек не достают.
Вот такие дела после праздников поеду менять на оригинал.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Я тоже на проводах Бош лоханулся, лежат без дела, сегодня заказал 33705-80G00
1100 руб.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Передние ступичные подшипники SNR R153.46, пришли в коробке NTN, в комплекте подшипник, ступичная гайка и стопорное кольцо, покупал по 975р. Так же как и родной подшипник имеет пыльник со стороны ШРУСа металлическую обойму, а со стороны ступицы обрезиненную.
Наконечники рулевых тяг TRW JTE 317 по 360р. Снимать старые конечно намучился, закисли за 6 лет, что контрогайка, что сам наконечник, пришлось горелочкой нагревать, Из поворотного кулака палец наконечника снялся легко, только с помощью съемника, никаких иных манипуляцияй, как это обычно бывает, не потребовалось.
Закис левый задний тормозной цилиндр, на замену установлен Nipparts J3 238 037 за 600р. Крепящие цилиндр болты прикипели к старому корпусу цилиндра и "отвинтились" только головки, в комплекте с новым их нет, но размер ходовой М6, требуется только подгонка длины болтов. На снятом цилиндре попробовал отвинтить тормозной штуцер, не получилось-обломился в уровень с цилиндром, поэтому вероятнее всего буду брать и правый ибо хотел прокачать всю систему, т.е. сменить жидкость.
Гадя Петрович
21 Январь 2012
Suzuki Aerio 2003, 1.8л
Передний привод
Кузов: RD51S 100418
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Доброго времени суток, форумчане!!!
Может кто менял тормозные шланги перед/зад???
Хотелось бы узнать номера проверенных дубликатов. А то на www.exist.ru цены на оригиналы больно уж задрали.:thumbsdown:
Suzuki 51580-54G01 Шланг тормозной передний
26 дней 1 089,96р.
17дней 1 147,17р.
14дней 1 840,44р.
10дней 2 040,69р.
Заранее спасибо!!!
P.S.
Пробег 174 с небольшим тысячи
Здравствуйте! Извините, что так долго не отвечала. Я поменяла передние тормозные шланги, поставила оригинальные -1200 р. один шланг (( Я сфотографировала их и замерила, если нужно, выложу фото.
У меня Аэрио 2003г. кузов RD51S 100418
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
фотки и размеры пригодятся, конечно. Я уже заменил свои передние. Подошли оригиналы от Honda CRV:thumbsup: Да и по цене дешевле- 790 рублей/штука:thumbsup:
Гадя Петрович
21 Январь 2012
Передний привод
Кузов: RD51S 100418
Может кому пригодятся фото с размерами передних тормозных шлангов на Аэрио 2003г. кузов RD51S 100418
marka73
8 Июнь 2012
Hyundai Elantra
Можно отдельно, но стоит он дорого. Не оригинала нет. Номер легко в Екзисте посмотреть.
Вчера меняли бензонасос. OEM 15110-54G10. Подходит бензонасос Bosch с ВАЗ-2110, даже фишка проводки подходит, только проводки в фишке надо поменять местами, полюсность в насосах разная. Цена вопроса 650р.
Реакции: 6 человек
wadims
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1,6i 4x4, АКПП, 2005г.в.
Liana 2005, 1.6, АКПП, 4х4. Неоригинальные: Катушка зажигания Era 880247 подходит как родная. Подушка (опора двигателя) задняя Febest SZM-020 - идеально. Колодки тормозные передние Japan Parts PA-810AF - тормозят хорошо, тихо. Стояли родные, но при износе менее 50%, при торможении был жуткий гул!!!
Bilbo
23 Май 2006
122
А остаточная толщина тормозных дисков какова? Если остаток толщины близок или меньше положенного лимита 18мм, то этот гул возникает, с большой вероятностью, именно от этого.
