Какой диаметр отверствия получился , когда вы старую шаровую вырезали ? Шаровый палец в с силой загнали в кулак ? По какой причине не использовали шаровые от свифта ? По крайней мере там палец родной !!
5,072
2,045
Все не когда до токарей доехать - заказать шаровые из капролона, с регулировочным болтом - долгоиграющий рычаг получится!
lokdok
2 Август 2008
Смоленск
Liana, 2005, 4x4
Эта шаровая в наличии была, а по поводу Свифта залезу посмотрю
Rjym
11 Февраль 2013
E34
бампер - что лучше постваить новый оригинал или новый китай?
разница в ценах 7000 в пользу китайского, уверяют чт окитай это и есть оригинал, и что встает он идеально т.к. он оригинал....
кому верить...
говорят что задние бампера китайские зимой очень хорошо колются о простые препятствия.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Недавно менял прокладки глушителя (спереди). На схеме они под номером 4.
На кочках был скип, на хх - лязг. Мастер однозначно сказал что нужно менять прокладки 2шт.
Оригинальный номер
14183-76A00 - это кольцо конусного типа.
Решил сэкономить и заказал фирмы Fa1 + выдает как не оригинал.
Сразу говорю - можно поставить если доработать напильником (не стоит оно того), стоит 100р.
Одну поставили переднюю, заднюю мастер отказался дорабатывать - геморно.
Заказал оригинал 14183-76A00 - 300р - все идеально подошло и качество на порядок лучше.
Советую сразу менять болты.
Купил Fa1 765-903
т.к оригинал стоит 330р за 1 болт.
Вот они идеально подошли.
DrDm
7 Апрель 2011
заМКАД
Liana 4WD 2005 г
Доброго дня, Лиановоды!
ищу по каталогу новое правое переднее крыло, по VIN номеру нашёл нужный раздел, на странице 3 варианта крыла:
1-1 57600-54830 PANEL, FRONT FENDER RH
E1,E2,E10,E11,E22,E30,E38, E42,E54,E85,E94 E43:JS2RA11S 55250001~ JS2RA31S 55250001~ JS2RC31S 55300001~
1-2 57600-54811 PANEL, FRONT FENDER RH
E43
1-3 57600-54821 PANEL, FRONT FENDER RH
S
Подскажите, кто знает, в чём разница?
Lexxuse
3 Январь 2013
Suzuki Liana Wagon II 4х4 АКПП
Воздушный фильтр Jakoparts J1328029 не подошел. Взамен него купил в Маршале Japanparts 13780-63j00. Но, что интересно по exist-у это номер оригинального фильтра сузуки...
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
сузуки лиана.хетчбек.серебро
ФАРА LIANA/AERIO `03- R##1S LH артикул218-1127L-LD-EM
в магазине утверждают что подойдут,а в екзисте пишут что для праворулек.нужна левая,не знаю что делать.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Поставил себе Depo 218-1127L-LD-EM и 218-1127R-LD-EM на Aerio 2004 г.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Suzuki Liana 1.6 MT 4*4
Доброго времени суток всем.
Вопрос по ступичным кулакам кто-нибудь подскажет номера кроме "46150-54G70 и 46110-54G70" и вообще бывают неоригиналы, может у кого была такая проблема? А то в экзисте странное ценообразование сначало было что-то около 6500-7000 тыс., вчера хотел заказать, дешевле 8+++ тыс. не было, сегодня самый дешёвый 9809,68.(((
Такие вещи ,бывают только в оригинале ! Неоригинал--втулки ,подшипники и тд , Попробуйте заказать в Автодоке , там от 6000 р
Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Спасибо, посмотрел, ихнее представительство даже находиться недалеко от дома, теперь в раздумье взять у Владимира вместе со ступицой, подшипником и датчиком АБС или в магазине
Lexxuse
3 Январь 2013
Подскажите номер пыльника внутреннего ШРУСа? Или он совпадает с наружним?
Заразка
26 Февраль 2013
Liana M16A-1054501
2004г.
Мужчины поможите!!!!
У меня Лианочка 2004 г.,на Катане по VIN определила как M16A-1054501.
Нужен топливный фильтр не оригинальный, а их миллионы миллиардов.
знаю только,что он стоит в баке.
Подскажите какой купить.
Спасибо.
Заразка
26 Февраль 2013
Liana M16A-1054501
2004г.
какой же это вин, это номер двигателя...
Ну да...по VIN определила тип двигателя...Если нужен сам VIN ,напишу..только помогите с топливным фильтром разобраться:cray:
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Запрошенный артикул
Suzuki 15310-54G01 Фильтр топливный
3 413,77р.​
3 460,65р.​
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
N1338034 Фильтр топливный
1 395,95р.​
SladkyR
26 Декабрь 2010
SUZUKI LIANA Wagon II 4x4, AT
Подскажите, какой не оригинальный радиатор можно поставить и соответственно хорошего качества, спасибо =)
И подскажите пожалуйста номер не оригинального пыльника внешнего на шрус
5,072
2,045
Лучше Ниссенс 64167A - для МКПП, 64166A - для АКПП
Про пыльник почитай в разделе неоригинальных запчастей
SladkyR
26 Декабрь 2010
Нашел то и то, спасибо
А, какой фирмы лучше стабилизатор?
Blue Print или якопартс?
5,203
Я бы рекомендовал лучше всего стойки CTR. ИМХО, они даже лучше оригинальных.
передние - CTR CLS-3
задние - CTR CLS-4
Цена - до 400 руб./шт.
