Омыватель фар - смастрячить.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Омыватель фар - смастрячить.
Мне не нравятся клыки. А второй вопрос, а родную ксеноновую фару как родить? :) Куда там под задний мост датчки автокорректора пихать? :)
Не только под задний но и под передний.
На моем Эскуде датчики автокорректора стоят с левой стороны между рычагом подвески и подрамником подвески.
Добавлено через 3 минуты
там ультразвуковой датчик, типа как в парктронике, монтируется под днище авто в районе багажника.
Самое главное действие - тарировка установленного датчика на авто:hilarious::hilarious:
Это что, шутка? Речь про датчик автокорректора фар?
2,123
достаточно одного датчика в задней части авто
да, из комплекта универсально автокорректора фар
hubamuba
25 Октябрь 2009
msk
nsgv
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
проверяется это так... один отключается, а второй работает и катается по городу....
результат на лицо быдет
Вот так
hubamuba
25 Октябрь 2009
msk
nsgv
это понятно. но машины разные, плоскость фары разная, наконец форсунки разные - хочется посмотреть именно на витаре с такими форсунками
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Форсунка стоит точно такая же. Плоскость фары.... Ну я бы сказал что угол наклона одинаковый, разница в материале, на рено стекло было, на ГВ пластик... ну чуть побольше.
Желание позырить на витаре вполне законно, но ИМХО разницы никакой не будет. ТОесть нормально они чистят что на рено, что на Шниве, что на СГВН...
главное что б система работала правильно, с нужным давлением и правильной настройки форсунки
hubamuba
25 Октябрь 2009
msk
nsgv
а ткни носом на autocomp.ru какие здесь форсунки стоят? если и буду ставить, то наверное такой же набор - хелла + другие форсунки. че т мне хелловские капельки доверия не внушают :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не ткну. Потому что это возможно что форсунки от тоеты или хонды (ака рав4 и црв).
то что эти форсунки не из наборов представленных на сайте - факт, но возможно на рынках представлен больший ассортимент -ходить смотреть надо. Но внутреннее строение форсунки абсолютно одинаковое у них у всех. Разница тока в посадочной площадке длинны трубки и форме надеваемого колпачка (тут он такой же как у скифа для сферического бампера)
Про капельки согласен - не наш вариант.
может быть встанет такая
еще раз грю, наверняка на кунцевском есть магазы где это все продается... надо ехать и "пристреливать по месту"
Добавлено через 49 секунд
Кстати.... на тех фотках очень похожа на вот эту - для Шеви нивы
ТАк что если я прав - то ВОТ этот наборчик = всего 2190р (Шо-ме)
hubamuba
25 Октябрь 2009
msk
nsgv
да. похожи на ШНивовские... но говорят - хелловские насосы лучше моют. так шта придется форсунки отдельно искать
зы А кто нибудь может подсказать в Москве сервис, где ставили омывайки на нсгв? куда не позвоню все поставить готовы, только по факту - никто ни разу еще на витару новую не ставил. а то получится как с ксеноном - по телефону все ok, ставили уже, по факту - нелепое мычание при виде переходника для H7 лампы и осознание необходимости колхоза...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чего их искать? на том же сайте что ты кинул они отдельно должны продаваться
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
Санкт-Петребург
SUZUKI GRAND VITARA 5D 2.4 механика
ну так как - ктонибудь от шевинивы форсунки поставил???? какой результат
Посмотрите мои фотки несколькими постами ниже...похоже именно шнивовсие и стоят...Регулировать умаялись....стоим на месте струя попадает только на верхнюю часть фары и на лобовое, зато на ходу - нет вопросов...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ТЫ не переживай... у меня родная фигачит во все стороны, даже на ходу вылетает за пределы фары... правда стороной уходит назад )))
о563ен
23 Декабрь 2008
SGVN 2008 серебро, лифт +50мм, тонировка по кругу, ксенон, клыки омывателя фар на бампере
если к выхам разорюсь на сей девайс и поеду на дачку попробую всё установить
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
мне кажется что к примеру форсунки от патфаиндера будут получше, тк как они как раз под отсрым углом ставятся...
Поганычь - а что конкретно за морока была с настройкой и как она решилась?
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
Санкт-Петребург
Проблема заключается в том, что при установке их на то место бампера, куда мы их прикрутили саморезами и проделали отверстия под шланги, угол регулировки недостаточен - другими словами мыли лобовое. Сами форсунки несколько утоплены в съёмный кожух - наружный колпак и струя воды бьёт в него. Колпак немного подточили, что позволило ещё на пару градусов опустить форсунки - мыли край капота. Т.к. форсунки двойные и отверстие колпака овальное, пробовали перекрестить струи, что бы хоть как-то отдалить край колпака от форсунки - правая стреляла влево и наоборот, отчасти стало лучше, но нужного результата не добились. В итоге, ослабили крепления и под нижнюю кромку форсунки, если смотреть на "морду лица" автомобиля, установили проставки, наклонив тем самым всю конструкцию по отношению к бамперу, так сказать, изменили угол атаки. Толщина проставки составила 2-2,5 мм. Резиновая прокладка между форсункой и бампером (шли в комплекте) и колпак скрыли все доработки. Фотки - пост 27
Как то так.;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
интересно, а у всех ли форсунок (щоу-ми, скад и хеллы) одинаковый диаметр трубок на форсунках для подсоединения проводящих трубок
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Шоме и Скиф - одинаковые... а судя по тому что я видел на гранде - то это такойже стандарт как у стекло омывателей. Диаметры одинаковые.
Касаемо форсунок патфайндера... думаю что еще от РАВ4 пойдет
Дополню для тех кто будет ставить... ставьте с расчетом на мытье только ближнего... если расчитывать еще и на дальний - можно получить не домыв ближнего (как у меня на рено было, хотел все мыть а получилось ни так ни так :( еле перенастроил)
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
Санкт-Петребург
Браво! Ай Забыл написать, у меня каждая из двойных форсунок направлена на ближний...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в раздумьях -- брать хеллу + форсунки от шевинивы\нисана\ и тп или оригинал всетаки.....Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
о563ен
23 Декабрь 2008
Ну что могу сказать ставится всё элементарно, купил комплект для плоского бампера. Что сказать форсунки смотрится супер, что не скажешь о их попадании на фары, Так что рассматриваю вариант установки форсунок от freelander 2. Они и не крупные и угол атаки совсем другой, цена в около 2 тыс за комплект. На сколько помню когда смотрел из нутри на бампер, там есть дырки для крепления штатных форсунок, остается только его пропилить. как постовлю фриловские писалки отпишусь и фоточки приложу если кому интересно
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Слушай, дять... Есть универсальный набор выдвижных Хелл. Возьми их и не ипи себе мозг.
http://www.carware.ru/m_item.php?id=844
Цена - просто смех, 4500р
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А блин, забыл совсем ты ж именно рога хотел
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Не хочу ни кого обидеть, но омыватель хорошо работает только с ксеноном,тк у него холодный свет. Галогены нагревают стекло, грязь к нему прилипает и омыватель не справляется. Только со щетками, как когда то на ВАЗе 2107 были. Это не мои домыслы. Если установщик друг, он отговорит Вас от траты денег. Если "так себе"-посоветует.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НУ в общем то все это знают.... однако. Не все так совсем хреново как расписывается, небольшая польза - еть. Особенно когда едеш по полнейшей слякоти грязь не будет успевать высохнуть.
НУ а трата денег... хм... тут кому что, кому то безтолковая трата денег это ваапще покупка иномарки а не жигулей, а комуто лампочку получше поставить жаль... а кто то не поскупится на какойнить кит для машины стоимостью с машину.
Тюнинг дело индивидуальное
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
WINTT
С этим согласен полностью почти все свои машины в меру тюню для того чтобы самому приятно было ))
о563ен
23 Декабрь 2008
