АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я имел ввиду железо, не гидроблок, а там всякие шестерни планетарки и т.п. железо
по каталогам отличаются номерами: колокол, бублик, масляный насос и гидроплита, остальное идентично.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Так фрикционы и планетарки на половине разных Сузук одинаковы, как и датчики валов (например). Это расходники. практически...
шахтер
10 Декабрь 2010
suzuki jimny,1998,g13b.
Добрый день! Прошу совета тех кто разбирал акпп с G13B 98г. История такая при замене декстрона на акпп снял поддон, там все чисто , а вот при продувке фильтра из него посыпалась мелкая пластиковая крошка красного цвета. При осмотре акпп крошки больше нигде нет. Что это может быть? Если это какие-то шайбы, то можно их поменять без замены всего остального?
магадан64
4 Февраль 2015
25
М.О. Лыткарино
Jimny 1.3AT, 235/75 15, Т MAX 6500
Всем добрый вечер. Кто знает, ATF от воды отстаивается? Сразу выбросить, или на черный день оставить? И еще вопрос, при полной замене, как я понял, из шланга приличная струя прет, а если только стартером крутить, без запуска двигателя, насос прокачивает?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Кто нибудь заказывал фрикционы и стальные диски на АТП Шоп http://www.atpshop.ru/catalogue/link/441/kits не оригинал? Как они по качеству?[DOUBLEPOST=1464019888,1463937941][/DOUBLEPOST]Каталожный номер стальных дисков подскажите пожалуйста
пасечник13
16 Июнь 2014
suzuki jimny
Добрый день, джими 99 года, двигатель G13B, поменял коробку, гидромозг поставил свой, ошибки 18 32 33 36 обнулил немного проехал код 12 но тормоз в коробке срабатывает чуть быстрее чем остановится машина думаю дело в датчиках скорости но в каком конкретно может у кого то была такая проблема? Коробка переключает отлично.или подскажет где есть описание и как починить прочитал 53 страницы голова устала да и время поджимает. С уважением...
пасечник13
16 Июнь 2014
suzuki jimny
просто машина еще не остановилась а трансмисия тормозит т.е. зад колеса в юз оч неприятно да и что то типа тормоз в коробке убивает.ошибок сканирование не показывает код 12
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Сегодня в лесу катался. И чето зазевался и включил R не дождавшись полной остановки. Задняя включилась с толчком. Не чего я там поломать не мог. Вроде все ездиет как и ездило. Скорость не большая была.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
ВованФ, Не должен. На всякий рекомендую поставить машину под уклон, включить селектор в режим Паркинг. Машина должна стоять на месте
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не переживай. Максимум, что могло случиться - заглох бы, если скорость была б выше.[DOUBLEPOST=1465209426,1465209300][/DOUBLEPOST]Главное - не газовать при движении в обратном направлении длительно.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
неа...
знаю подлинный случай порванного выходного вала:D
Метода получения такой поломки: газуем с вывешеными колесами и без тормоза включаем D/R
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ВованФ
15 Март 2014
318
Спасибо! Про " не газовать при движении " чего то не догнал!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня 2 магнита, для каждого сделана своя вытштамповка на поддоне.
На днях менял жидкость без снятия поддона - влезло свежей жижи около 2,1 литра. Со снятием поддона получалось ближе к 2,5 литрам.
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
вот и меня постигла сия проблема после заплыва по капот в броду. Прочитав 50 страниц этой темы разобрал слектор акпп прочистил смазал продул прозвонил, снял мозг акпп пропаял на всякий ножки. Это не помогло. Машина едет с третьей скорости, реле щелкат. Если машина постоит и остынет едет норм несколько минут, потом удар уходит в аварийный режим. На горячюю включая R на холостых глохнет. Фильтр и дикстрон заменены, машина джим вайд 98 год, g13. Самодиагностика выдала тьму ошибок около 10 штук. Куда копать дальше?[DOUBLEPOST=1465736498,1465652376][/DOUBLEPOST]что самое интересное, на холодную все работает прекрасно в штатном режиме, проехав километра 2 снова появляется проблема
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Автомат перегревал?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
У меня после перегрева поджарились манжетки на насосе и держали давление (автомат работал в нормальном режиме) до тех пор, пока жидкость не прогреется до рабочей температуры. Разогретая жижа становилась жиже и треснутая резинка не могла уже держать - автомат уходил в аварийку с сильным ударом.
Тоже самое может произойти с прокладкой под гидроплитой и самими клапанками.
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
снял сегодня соленоиды все щелкают сопративление в норме. ilyushka симптомы один в один с твоими, как лечил это и во сколько обошлось все удовольствие?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я менял автомат.
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
Я менял автомат.
т.е без диагностики и разборки? или уже по факту?[DOUBLEPOST=1465822169,1465822084][/DOUBLEPOST]где то тут читал, что на моего вайда 98 года ставят акпп от 0.7 турбобанки меняя бублик и колокол это правда или так вброс?)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Перегретый автомат ремонтировать - смысла нет. Поменяешь одно, лопнет другое... На одних тока "снять/разобрать/починить/собрать/поставить" разоришься.[DOUBLEPOST=1465869254,1465869182][/DOUBLEPOST]
Прислюнявить можно, но они разные.
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
разница в колоколе, бублике и отсутствии блокировки гт вроде все или я ошибаюсь?)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
