АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на фишке к соленоидам не хватает пина на блоку гт, соленоид блоки не встаёт в плиту и масляный насос имеет другой каталожный номер
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
на сколько критично отсутствие блокировки гт, если я просто переставлю свой колокол и бублик?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я езжу без блоки, но с "большим" радиатором, НО! мозг акпп у меня не родной, если мозг в аварийный режим не выпадет, то все норм будет, охлаждение только доработать. А то даже у меня на трассе температура до 90 доходит, в городе 65 (думаю термостат поставить, а то маловато)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот и я доездился:(
история такая.
Менял сальник коленвала, залил в автомат слитое масло + немного свежего, получилось выше нормы, так проездил неделю, переключения были задумчивые. Нашел трубку, сцедил со щупа. Переключения почти нормализовались, так ездил с сб. причем сб-пн. пробег 500-600км.
Сегодня при поездке на работу переключения стали ну оочень задумчивые, почти с нейтралью.
Обратно ехалось ваще хреново, с рывками...
а до этого у меня цепь в рк умерла, пару недель щелкала, суммарно наверно раз 20 щелкнула, не больше, я её берег, слышал что при этом какое-то стопорное кольцо выбивает... видимо оно, ни кто не в курсе?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Ты меня пугаешь, мне тоже нужно сальник передний менять, все хотят со снятием радиатора, я отказываюсь. Только автомат починили, очкую я масло сливать-доливать. Стопорное кольцо в акпп ты имеешь в виду?
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
отлично, от чего у тебя мозг акпп?)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Радиатор стОит от 5 тыс руб.
Охлаждайка стОит не дороже 1 тыс руб.
Кроилово ведёт к попадалову ;)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Скинул вчера поддон и обнаружил в нем тонны Г... и забитый фильтр, наивно надеюсь что это причина, а не результат, все таки за неделю столько не могло образоваться))) залью свежее маслице посмотрим что будет...[DOUBLEPOST=1465962611,1465958440][/DOUBLEPOST]
акпп от 23его, мозги универсальные[DOUBLEPOST=1465962660][/DOUBLEPOST]
ты меня пугаешь, мне тоже нужно сальник передний менять
я задний менял)
Думаю что в процессе залива масла муть со дна поднялась и забила фильтр поэтому машин ехать перестал за неделю. Но вот откуда эта муть - большой вопрос, не исключено что придется мне твоим путем идти( почем кстати фрикционы и диски обошлись и какие в итоге купил?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Я это понимаю, но мне только что акпп перебрали, а началось все с замены масла, так что я и очкую)))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
у меня тоже)
но у тебя-то щас все чистое и масло и автомат, так что норм все должно быть, и вапще не сливай с него масло, пережми шланги и сними их с радиатора, тебе же не нужно автомат снимать
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Фрикционы и прокладки брал в атпшопе. Стальные диски в другом магазине, позже с компа скину ссылку. Все запчасти в 30000 встали.[DOUBLEPOST=1465966277,1465966087][/DOUBLEPOST]
у меня тоже)
но у тебя-то щас все чистое и масло и автомат, так что норм все должно быть, и вапще не сливай с него масло, пережни шланги и сними их с радиатора, тебе же не нужно автомат снимать
Да я опять же не сам собирался делать, а в сервис не хрчу отдавать, плюс еще доп радиатор стоит. А тебе гидроплиту снимать и на фрикционы смотреть.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
фильтр вот такой же был
я его в бензине промыл и продул.
Залью дешевое маслице попробую что будет, на будущее закажу новый фильтр и прокладку поддона
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Похоже на "фрикционы"...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вопрос в степени износа их. Ежели шибко сточило, то только менять, ибо чистка жижи даст тока небольшую паузу перед переборкой.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
мне б до осени продержаться, надежда глупое чувство©, но умирает последней.
машин то 1 и это самый большой минус сложившейся ситуации. Вообще иметь "боевую" машину в качестве единственного ТС глупо, но я над этой проблемой работаю:D
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Попробуй скинуть поддон и поменять фильтр с жижей, но
уже сделал, пока поехал, но масла немного не хватило, и автомат гоняет масло с воздухом, звук характерный слышится из радиатора при резком наборе оборотов, раньше я его принимал за шуршащий ролик, теперь однозначно идентифицировал в процессе замены жижи методом замещения(5л для такой операции оказалось недостаточно, при том что поддон был сухой, т.е. смешивание только в бублике)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Не пинается? По щупу сколько показывает?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
по щупу только на кончике, миллиметра 1,5 до первой метки не достаёт, при активном нажатии на педаль подпинывается, но не сильно.
Завтра на работу на ОТ, вечером долью масла и буду наблюдать дальше и подыскивать контрактный автомат потихоньку
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
После переборки тоже подпинывалось, матера сказали масла в норме, даже многовато. Доверяй, но проверяй) Завел прогрел, замерил масло, 5мм до низа не хватает, грамм 200-300 долил, пинаться перестало.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ура! автомат поехал. Будем надеяться, что не скоро встанет)
Задолбался уровень ловить. Посмотрел - залил - помотрел - норма, погазовал, постоял на ХХ, пошевелил силектор, апять ниже нижней метки и так по кругу раз энцать пока убывать не перестал, час скакал наверно. По итогу влил 950мл, уровень ровно по середине, но и температура градусов 50-60(рука терпит), без нагрузки у меня не нагревается, к зиме буду термостат ставить.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
На фрикционы не смотрел? Откуда муть набралась интересно?
