АКПП АКПП - вопросы и проблемы
20 Ноябрь 2012
313
Jimny 2008г. М13А, АКПП. - продан.
Jimny 2009г. М18А, АКПП.
Еслиб погорели фрикционы, то не на верхних же передачах, да и ошибка бы вылазила восемнадцатая.
А звук точно с автомата, а не ешшо откуда-нить?
Я надеялся что не автомат, но вот мгновенное появление звука при скидывании на 3ю передачу меня натолкнуло на мысль что всё же автомат. При кик-дауне тоже звук. А в чем ещё может быть проблема с такими симптомами? Я ещё проверю ошибки, но после уже двух проверок лишь 12я выскакивает.
ShevaToxa
22 Март 2016
Suzuki Jimny Wide 1998
Неужели всем по барабану, что я прошу выручить????
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не все тут автоматы каждый день перебирают. Я так думаю. По логике надо смотреть, что там с пропайкой, это вроде явилось отправной точкой.
ShevaToxa
22 Март 2016
Спасибо за совет. Еще вопрос не мог ли я при пропайке паяльником реле перегреть??7
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
Попробуй вскрыть раздатку, проверить цепь и включение-отключение раздатки.
А еще у меня похожее жужжание было с переднего моста при езде на полном приводе. С проблемой не разбирался, просто теперь полный привод включаю только на покатушках и при необходимости. Хабы у меня механические, если их не разлочить то и без включенного 4ВД можно наткнуться на легкое жужжание на скорости.
20 Ноябрь 2012
313
mexxxanik, спасибо, но привод включается без проблем, хабы тоже механические. С пневмо-хабами когда то были проблемы, но звуки были иные. На сколько я знаю цепь в раздатке тоже издаёт другой звук и при иных обстоятельствах.
В моём случае появление жужжания (а точнее Зуззание)) на прямую зависит от передачи и как будто от оборотов двигателя.
Вот кто бы смог в Подольске послушать и помочь с диагнозом и ремонтом (финансовый вопрос я думаю решил бы)...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Под масляным фильтром манжетка цела? Электроклапанки нормально закрываются и открываются? Пружинки на клапанках в плите все целы?[DOUBLEPOST=1469568935,1469568905][/DOUBLEPOST]
всем по барабану
Приехать, вытянуть авто с гаража?[DOUBLEPOST=1469569033][/DOUBLEPOST]
Велика вероятность элементарного износа фрикционов.
И проверь клапанок, который щелкает...[DOUBLEPOST=1469569070][/DOUBLEPOST]
реле перегреть?
Запросто.
20 Ноябрь 2012
313
ilyushka,спасибо, но я коробку никогда не вскрывал, да и не где пока. Вот собрался фильтр поменять (заказал и уплотнительное кольцо фильтра), ищу где вскрыть, хотя уже сомневаюсь что поможет. Клапанки-пружинки видел только на фото и не понимаю как они могут быть причиной этого жужжания. Вот понять бы природу этого звука, почему и откуда.
Жаль активность в теме пропала, наверное в отпусках все)
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Саня, коробки (автомат) не летят раз в месяц, поэтому и мало кто тебе отвечает, я встречал штук 20 может 30 проблем и тоже не скажу тебе на 100 % причину твоего звука, даже если услышу. Это нужен прфи в автоматах, ну они как правило если берутся за ремонт то сразу делают полностью, чтоб гарантию дать (хотя бы на год))),к Аскосу обратись, он совсем не давно делал может что подскажет
20 Ноябрь 2012
313
Спасибо Юр, напишу ему, вот жаль он не в Подольске) Где бы ещё найти тут профи..
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Даже профи, занимающийся ремонтом автоматов, не способен знать всё про автоматы!
Я с первым автоматом своим мучался ооочень долго, спецы (которые собаку сожрали на них и не одну) не могли наладить его, хоть и перебирали не раз его с заменой разных деталей и узлов.
В итоге, после замены самого автомата и по-детальной моей разборке неисправного автомата "до винтика", я смог найти причину "капризов" этого агрегата! Задубевшая и треснутая одна из манжеток масляного насоса, которая после прогрева тупо переставала сдерживать давление жидкости и уводила АКПП в аварийный режим, что в последующем (резкое переключения на скорости) привело к иным повреждениям и внутренностей автомата, и других деталей трансмиссии...[DOUBLEPOST=1469609986,1469609882][/DOUBLEPOST]И как я могу диагностировать что-то, основываясь на домыслах кого-то?
Без обид!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
1. Как узнать, не забит ли сапун АКПП?
2. Может ли в результате этого вытекать масло из коробки?
3. Может ли течь масло, если его залили слишком много (на 1,5 литра больше положенного)?
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Он относительно легко вытаскивается и продувается. Вокруг него могут быть потёки ATF. Если масла больше уровня, то оно, как правило пузырится или даже пенится...Эти же признаки могут быть и при забитом фильтре АКПП. на днях предстоит замена фильтра и масла - уровень поднимается и есть мелкие пузырьки, плюс машина начинает греться, думаю - из-за АКПП.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Zybr, добраться до него очень нелегко. Я не представляю себе, какими руками надо обладать, чтобы залезть поверх коробки и вытащить его.
Более того, у меня он вклеен на суперклей и на него надета трубочка от капельницы, выведенная под капот. А сам штуцер - не родной, а от Витары.
Поэтому вопрос в силе: можно ли как-то косвенно понять, что вентиляция отсутствует?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
А если дунуть в капельницу ))) а щуп АКПП тоже как вентиляция должен работать.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Возьми кусок шланга (например топливный) и дунь им в заливную горловинку. Ежели продувается, то всё норм.
А лишнюю жижу выталкивает через сапун.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Доброго времени суток уважаемые. Налюдается проблема с автоматом. Два раза такое было, в момент когда надо переключаться на четвертую на 3000 оборотов следует толчек и сбрасывает до 2000... первый раз я остановился, заглушил машину, завелся и поехало нормально
второй раз сегодня приблизительно та же картина, остановился не глуша, глянул уровень жижи, сел, втыкаю D, следует явно слышимый щелчек и сильный толчек (нога на тормозе), попробовал ещё раз - тоже самое, опять заглушил, завел, поехал нормально. Что это может быть.
Жижу и фильтр меняли 2 месяца назад.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Автомат загадочный зверь. Вот не блочится у меня гидротрансформатор, ошибка 2770
Неисправный элемент - "Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора"
Условия неисправности - "Слишком высокое напряжение в цепи при переключении электромагнитных клапанов в положение "OFF""
Окей, берём мануал и погнали. Прозванием провод от мозгов к соленойду - ок, меряем сопротивление на соленойде -ок. Снимаем, дуется, даем 12В не дуется. Читаем дальше, а дальше проверок нет, меняйте типа мозги.
Сидим чешем репу :)
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Сидим чешем репу :)
Транзистор в мозгах сдох или пробило. Рукастый электронщик вычислит и заменит. ну или мозг под замену.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот печальный какой-то вариант ) Сталкивались с такой проблемой?
Надо кого-то с автоматом в гости похоже заманить и попользовать мозги для начала )[DOUBLEPOST=1470421949,1470339246][/DOUBLEPOST]В копилку опыта, ошибка Р2770, после прозвона всех возможных цепей и соленойда диагностировали неисправность ЭБУ АКПП.
Спасибо Саше alexantu за исправные мозги для проверки и потраченное время :)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Вопрос по мозгам для G13.
Есть несколько модификаций:
38880-81A00
38880-81A30 (81A32, 81A33)
Чем они отличаются друг от друга?
Какой лучше заказать?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Подскажите, а где описана проблема с отсутствием 4 передачи на прогретом двигателе?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тот, который подойдёт. По своему номеру кузова ищи.
А вот если нет таких в продаже? :)
Ситуация такая у меня стоят 38880-76JD2, а на джапанпакаре есть в наличии на М13 38880-76JE0. При этом экзист вроде как предлагает для каких-то моделей 38880-76JA0.
Ни у кого опыта замены нет?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Подскажите:
1. нужны характеристики датчика температуры декстрона JB33W 26730-81A10. Суть простая: подобрать аналогичный по сопротивлению и углу наклона графика зависимости сопротивления от температуры датчик, врезать его в трубку и подключить вместо штатного.
2. Кто имеет опыт установки дополнительного датчика температуры? Поделитесь подробностями: как устанавливать, куда, как выводить показания.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
П2.
Покупаете датчик типа DEFI, там в комплекте все есть. Фитинг врезается на входе на радиатор.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/181_jb33w/transmission/202/26730A/[DOUBLEPOST=1471105741,1471105379][/DOUBLEPOST]на дорестайле термодатчик работает так:
при достижении определенной температуры, подает сигнал на разрешение использовать 4ю скорость. все одно до 60гр.
Вопрос в том, что нужно подобрать "совместимый" датчик. Штатный долго ждать. Не подскажете, с какой стороны подойти к решению этой задачи?
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
А для каких целей то "совместный?"
