АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
Время от времени,вернее,от острой необходимости,пользую АКПП в ручном режиме.Тоесть,трогаюсь с первой,дохожу до 4500 об.,переключаю на вторую и т. д. т.п.Доходит до третьей,уже накатом,в условиях моего мегаполиса с светофорами и пробками.Давно думаю,очень это плохо для АКПП,используя ручку?!
Dima38
7 Январь 2009
Жижу Eneos никто не использовал, вот намереваюсь частичную замену сделать, кастрола нет, конкретно декстрон-3 только зик и енеос, остальные якобы универсальные, на распутье.
Уже несколько лет использую Энеос... ничего особенного. Менял декстрон в Ноахе в двух Джимниках, в Серене. В двигатели так же энеос лью.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Меняешь на автомате или частичная замена?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Нормально, ничего ему не будет.
А вот повышенный износ пластика на рукоятке рычага переключения режимов - это да, это есть :D
МузЫк
13 Октябрь 2007
Этот "вжиг...вжиг...вжиг..." из за чего пропал я так и не понял. Уровень жидкости в коробке был вроде в норме (на горячую в зоне между метками на щупе).
Единственно что изменилось так это дикстрон... был он коричневатый, а теперь почти как из банки - розовый.
Вот и у меня уровень жидкости вроде в норме. Поеду на днях дозалью побольше,может и пропадет этот "вжиг" )
Мореман
4 Сентябрь 2012
22
Москва ЗАО
Jimny 2012 FL
Покатался вчера знатно. В тч доезд к танковому полигону, колея, броды и пр. Лишился заднего номера. (сегодня ребята позвонили, они в луже мост на уазе оторвали, пока его доставали, мой номер нашли)) С коробкой не пойму что происходит. На Драйве при разгоне переключалась до третьей включительно нормально, на четвёртую переходила и как будто на нейтраль вставала, обороты резко растут, а машина не едет. На режиме 3 доехал до мойки. После мойки загорелся датчик лямбда зонда. Поехал дальше. На 3 нормально, на D уже обороты как обычно, но движок греется, аж в красную зону уходит (такое бывает когда на сильно перегруженной машине едешь на малых оборотах). На 3 (обороты 2700) если едешь 65 - норма, чуть быстрее - красная зона. На D (обороты 2200) скорость 75-80, сразу в красную. Коробка в аварийный режим не переходила.
Horror
11 Октябрь 2012
Suzuki Jimny Wide 98г.
Обращаюсь к коллективному разуму, своего уже не хватает! Есть Джимник 98 г. в 33 кузове. Накрылся автомат, конкретно проводка и соленоиды группы А. После вскрытия было принято решение приобрести новый. Купили, поставили. И тут началось... Из передач - только первая и задняя. Если перевести автомат в D, то при наборе 3000 оборотов провал и машина не тянет, как на нейтрали, т.е. обороты есть, движения нет. Провели диагностику, сканер показывает, что в момент провала есть сигнал на переключение, но переключение не происходит. Вскрыли комп автомата (под бардачком). Пайка ножки реле немного отошла. Купил новую релюху, перепаял. Не помогло. Еще раз про диагностировали - ошибка 18, Датчики входного и выходного валов.
И тут началось самое интересное. Во время диагностики, мастер попросил поездить, пока он смотрит на показания. Наматывал круги по сервису, как внезапно толчок и появилась вторая передача, за ней и 3 с 4. Вышли на дорогу, машина ведет себя нормально. Единственное, затянутое переключение с 3 на 4. Довольный вернулся в гараж.
На следующее утро... Все тоже самое! Только первая и задняя, переключений нет. 18 ошибка. Приехал мастер в гараж, опять ездили по гаражам с подключенным сканером. Автомат видать прогрелся, опять появились передачи. Мастер посоветовал поменять датчики валов. Вытащили со старого автомата датчики входного и выходного валов, прозвонили, переставили. Автомат прогретый был, с переключением проблем не было. Ну думаем, справились.
Это убитый автомат? Датчики? Комп? Коса? Или фильтр в автомате?
Уже и не знаем, в какую сторону копать! Автомат, пока холодный, не переключает, а впереди зима! Машина стоит, а она нужна для работы.
Horror
11 Октябрь 2012
ЭБУ у тебя гонит 99% , одолжи у друга:)
Сегодня проверил. Подключал чужой комп к своему Джиму, тоже самое. Мой комп так же жив и здоров. Прозвонил датчики и цепи от компа до автомата, все в норме и согласуется с мануалом. Есть ли смысл промыть автомат на сервисе?
Анар
4 Июль 2012
Туапсе
Сузуки Джимни, правый руль, АКПП, 4wd,
Всем привет! У меня Джими 1998г., АКПП в аварийном режиме и не могу сделать самодиагностику вместо O/D мигает Check Engeen код 12. Помогите кто чем может, или если есть мануал на русском (у меня на английском) пришлите если не жалко. Заранее спасибо!!!
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Декстрон нужной плотности залит?
замыкал провода на разъеме на правой стойке выше динамика?
Анар
4 Июль 2012
Туапсе
У меня разъём (белого цвета) на левой стойке по бардачком , замыкал ка надо.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Абисняю про разъёмы:
- таких разъёмов в машине два
- один с одной стороны, под бардачком, там где стоят ECM (мозги двигателя) и TCM (мозги АКПП)
- другой - с другой стороны, т.е. под рулевой колонкой
- тот разъём, который рядом с "мозгами", он белого цвета, - это для диагностики двигателя, мигает ЧекЭнжин
- а второй, голубенький, - для диагностики АКПП, мигает О/Д офф.
Анар
4 Июль 2012
Туапсе
Спасибо,нашёл разъём и сделал диагностику , но лучше бы я её не делал, показало код 18, 22,24, 44, 46, 52. Что дальше делать, менять АКПП или есть смысл ремонтировать старую?
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Проблема скорее всего в электронике, мозги щелкают?
irrrkae
6 Июль 2011
Suzuki Jimny 2000г.АКПП,правый руль
Всем доброго!Выручайте!!Вылетело масло из коробки,через сапун.первый раз при проверки уровня не хватило-удивилась,долила..потом через какое-то время-опять,ну думаю,сальник какой-нибудь протек..и теперь вот обнаружила лужу масла под ней.по виду было хана масляным шлангам-коробку сдернули и увидели откуда протекло.шланги в норме.так вот-почему?и куда дальше рыть?
Анар
4 Июль 2012
Туапсе
Да мозги щёлкают, и только 3-я скорость. Мозги вскрывали вроде с виду всё нормально.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
код 18, 22,24, 44, 46, 52... Мозги вскрывали вроде с виду всё нормально.
Не надо "с виду", надо нормально проверять нормальным электронщиком или хотя бы грамотным электриком.
Статистика показывает, что такой набор ошибок - это проблемы с питанием TCM (мозгов АКПП). Кстати, код 52 об этом говорит прямо и недвусмысленно. Проверьте первым делом реле питания внутри мозгов, его пайку и вообще его окрестности.
Добавлено через 3 минуты
Не представляю, как из сапуна может натечь аж лужа.
Можно описать все приключения как-то иначе? И, желательно, с некоторым соблюдением правил русского языка, а то читается совсем непонятно как-то.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
1 кто нибудь ставил доп. радиатор на коробку ?
если машина с кондиционером
совершенно не представляю куда его можно воткнуть
2 жужит / поет коробка на низких оборотах погромче при подгазовках повыше тон
при езде на 90 уже не слышно шума
никаких рывков / толчков при переключениях нет
работает очень мягко
что за масло залито в коробке не знаю
на вид красненькое и не подгоревшее , хочу поменять с промывкой (не уверен что поможет этому жжжжжжж) сколько литров брать ?
звук напоминает работу шестеренок
что еще предпринять , просто злит это ЖЖЖЖЖ
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
irrrkae
6 Июль 2011
Уж простите.Просто на эмоциях вчера писала.
Вроде как нашли причину.Лопнул сальник масляного насоса.
Анар
4 Июль 2012
Туапсе
Всем привет! Спасибо большое за помощь, снял мозги, отдал электронщику, тот выпаял и прозвонил реле, я установил мозги на место и АКПП вышла из аварии. После этого я на всякий случай ещё снял селектор промыл и смазал его. Пока АКПП работает нормально, посмотрим надолго ли. А вообще хотел узнать как корректно сбрасываются ошибки, кроме снятия клем на аккумуляторе?
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Сброс кодов неисправности АКПП:
1. Перевести ключ в замке зажигания в положение "ON".
2. Подсоединить вывод "2" диагностического разъема АКПП к массе пять раз в течении 10 секунд.
3. Убедиться, что выводится код исправного состояния системы (код "12").
ary
10 Май 2009
422
99
Кто-нибудь обращал внимание на уровень жидкости в автомате поутру? У меня уровень выше верхнего отверстия-метки на 5-7 мм.
если на горючую после прогона по всем передачам метка на уровне остается, то все нормально
Dima38
7 Январь 2009
Я имел ввиду "на холодную", до запуска двигла.
ary
10 Май 2009
422
99
это нормально, посколько к утру, скажем так, вся жидкость из автомата сдивается в поддон. При работе все закачивается в него. Именно поэтому замер и рекомендуется делать на прогретую, методика такая.
У джима нет горячей и холодной метки, как на многих тойотах.
