АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Dima38
7 Январь 2009
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
это нормально, посколько к утру, скажем так, вся жидкость из автомата сдивается в поддон. При работе все закачивается в него. Именно поэтому замер и рекомендуется делать на прогретую, методика такая.
У джима нет горячей и холодной метки, как на многих тойотах.
Все так, просто никак не получается сделать корректно замер на прогретую. Каждый раз по разному.... то в зоне между меток-отверстий, то выше. Подъехал к работе - один уровень, возле магазина - другой, вернулся в гараж - третий.
Вот и хотел узнать какой уровень на холодную.
ary
10 Май 2009
422
99
так как вы тоже из владивостока, то важное условие - встаньте на ровную площадку =)
ну и прежде чем проверять уровень - прогоните переключатель по всем позициям, задерживая на каждой не менее 5 сек.
Dima38
7 Январь 2009
:) попробую.... и площадку поровнее найти и по всем позициям пройтись.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
"Покататься немного" - это не меньше 15 км.
И корректно уровень меряется только при заведённом двигателе.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Эта пять! Тем более с незаведенным двигателем уровень жижи будет "выше крыши"
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Подскажите , у Игниса такой же автамат как у Джимни или не такой??
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Автомат ведёт себя странно...на заведённой машине слышатся щелчки(стуки)
Горит чек
При движении , щелчков нет, но передачи переключаются при 4-5-6 тысячах, могут вообще не переключатся...
На что это похоже,что может быть?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Стуки напоминают о неприятностях:
- с насосом
либо
- гидротрансформатором (не перегревали шибко?).
Но датчик входного вала тоже не помешает проверить до того, как лезть в железки.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не могу знать, ездила молодая девчёнка.....машину купили с рук недавно , как ездили до покупки хз
я так понимаю , что симптомы не хорошие , и надо к врачу
около дома отремонтировать не получится
irrrkae
6 Июль 2011
Suzuki Jimny 2000г.АКПП,правый руль
Здраствуйте.Подскажите в Питере знает кто-нибудь электрика,который может ЭБУ проверить и починить при необходимости?Слишком сильно пинается при переключении 2-1 скорости,и третья с задержкой включается.Из ошибок показывала №18,датчик входного выходного вала.Сейчас новый поставили,ошибки обнулили-все равно пинается.
И еще насчет этого вжик-вжик.У меня тоже было.Пока холодная жужжит,потом перестает,или когда перед подключишь,тоже переставала. Так вот снимали колеса,отсоединяли хабы и дальше втулка оказалась совсем сухой ( не знаю как она точно называется,если интересно в понедельник на картинке тыкну) Смазали и звук этот пропал.А так уже раздатка стояла на очереди разбора)))
ary
10 Май 2009
422
99
господа, а есть ли тут те, кто ремонтировал АКПП. Я конечно понимаю что во Владивостоке с контрактными запчастями проблем особо нет, но все же ставить кота в мешке не очень хочется. При сравнимом бюджете я лучше заменю фрикционы и все прокладки.
Сейчас проблема такая: при переключении со 2 на 3 передачу слышно как что-то проскальзывает, и потом может с ударом включить 3 передачу, и в этот момент машина слегка теряет ускорение, как будто ее что-то держит. Ну и стандартно, пока не прогреется не включается блокировка ГТ. С последним понятно - всегда так в принципе было, а вот это "вжжжж-бум" стало раздражать.
Предвестником всего этого были, пожалуй, заплывы без сапунов (полтора года назад), и явно слышный шелест при перегреве автомата, особенно в грязях и карабкании в перевалы.
Пытался разобраться с наборами пакетов фрикционов - как-то там их слишком много, да и суммарная цена на все весьма и весьма кусается.
Джим 98 года сейчас на почти стоковых колесах
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Эхх, при ремонте АКПП фактически только и меняется, что фрикционы да тормозные ленты, остальное, как правило, в нормальном состоянии. Бывают конечно случаи, что планетарка поломалась, но редко, у японцев редко.
Давление на портах АКПП не проверял? Можт проверить, оно всё же проще, чем прям сразу закупать фрикционы и прочий монументальный ремонт затевать.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
EDI,
коробка вроде другая
пощукай
может можно прочитать ощибки самостоятельно
там же и сброс сделать
где делают короба сам знаешь
можно и к семен семенычу поехать продиагностировать
но я бы попробовал прочитать сам
потом обнулить
потом если появятся снова прочиать
на игнисах абсолютно здоровые автоматы как и на баленах
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
мотор у Игниса М13 , как у нас, вот я и прикинул что коробка тоже ......
все манипуляции с обнулением делались....не помогает
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
EDI,
мля
дифицит
на разборках игниса нема , мало продали их
тренкни Семен Семенычу
что он посоветует сразу ехать на север к Вару или может с мозгами непорядок
писи
ошибки считывал . или только обнулял ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
мопед не мой , подъехать к нему не было возможности, поэтому аборт происходил по телефону
короче починили они коробку, умер датчик соленоидов "А",
как мне объяснили, под поддоном находятся 4 датчика, один из них здоХ
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
просто в копилку опыта.....
работает со мной на соседнем предприятии мужик, общаемся с ним на тему Сузук......у него старая квадратная трёх дверная Витара
( АКПП 3-х скоростная ,если не ошибаюсь)
уже года полтора ,мучается он с коробкой по утру......пока не нагреется , не переключаются передачи...
менял масло и фильтр , не помогло....
тут позавчера вижу его с счастливыми глазами, починили ему наконец то , а что было ? всего навсего поставили оригинальный фильтр
( дорогой Сузуковский).....
вовремя набрёл на знающего человека, а то был готов уже на капремонт коробки (1500$)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Два месяца машина простояла со сломанным автоматом, находящимся в аварийном режиме. Сеггодня отпустили с работы и я решился попробовать отремонтровать. Поехал к друзьям в теплый бокс с подъемником. Проверили комп на наличие ошибок (ошибки указывали на электромагнитный клапан) Решили что комп глючит и сняв его, пропаяли...не помогло. сняли поддон.....и увидели, что на одном из электромагниный клапанов выпала фишка.....жесть всю осень дома просидел из-за такой ерунды...
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
Народ, посоветуйте, кто что знает. Поставил контрактную коробку, в результате машина едет тока на первой передаче и на задней. В момент переключения на вторую передачу она не включается, а первая отключается, происходят холостые обороты, затем скорость снижается и снова включается первая передача. Уровень масла в норме, stall test и проверка времени включения передачи неисправностей не показали. Гидравлический тест не делал из-за отсутствия манометра. При считывании кодов неисправности вышел код 18 (неправильное передаточное число АКПП) Причина- большая разница между сигналами датчиков входного и выходного вала АКПП. Напряжение на датчиках нормальное, сопротивление тоже. Снова снял коробку и обнаружил, что протекает сальник на маслонасосе, в который вставляется ГТ. Может ли из-за этого не создаваться нужное давление, что и является причиной непереключения передач? Сальник протекает не сильно. Возможно ли из-за того что небольшое количество масла выходит из коробки, не создаваться нужное давление?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Давления может не хватать не из-за сальника, а из-за неправильной установки, по шлицам маслонасоса могли промахнуться. Хотя это вряд ли, раз первая есть.
Мануал, для случая неправильного переключения с 1-ой на 2-ую, первым делом предлагает проверять соленоид B, датчик выходного вала и датчик положения дроссельной заслонки.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
+проверка соленоидов и промывка фильтра-такую операцию можно провести в лёгкий дождь и морозец(сам два раза снимал) на улице-ничего тяжёлого или сложного в этом нет.Прокладку не менял,но перед снятием,запасся новой,на всякий случай.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Если промахнуться по шлицам, то колокол бы не притянулся к ДВС, у меня же всё сошлось, если бы был неисправен соленоид B, вышла бы ошибка 23, у меня же вышла тока 18. Какие ещё варианты?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Эххе, ты не видал, какие чудеса творят некоторые автосервисы...
Какие ещё варианты?
Если совсем отключить "мозги" АКПП, как едет? В этом случае должны быть только третья, задняя, нейтраль и парковка.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Не пробывал ещё. Отключить блок управления АКПП? Там 2 разъёма. Оба отключать?
pvspsi
26 Ноябрь 2012
Архангельская область
SUZUKI JIMNY, Год выпуска 2002
Подскажите кто-нибудь для модели SUZUKI JIMNY JB23 (Дв-ль K6A) 2002г.в
1. Должна ли фиксироваться на ручке селектора кнопка O/D;
2. У меня не фиксируется и постоянно горит индикатор O/D OFF.
Переключение на 4 передачу не присходит, а в случае удержания этой кнопки рукой в утопленном состоянии, переключение происходит. При диагностики коды неисправности не
обнаружены.
3. Если это неисправность фиксатора кнопки, то как разобрать
ручку селектора, или это электроника?
Заранее благодарен.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Вынуть предохранитель питания. Или да, отключить оба разъёма. Но неудобно же ковыряться, проще предохренитель вынуть.
to pvspsi
1. Должна фиксироваться в нажатом положении.
2. В нажатом положении кнокпки индикатор гореть не будет и будет нормальное переключение на 4-ю.
3. Там ничего супер-электронного, просто кнопка.
Как ручку рычага разломать не подскажу, нет машины под рукой.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
На аварийном режиме едет. Завтра буду давление мерить. Тока я не на одной схеме не нашел, что такое клапан-дроссель. Он может быть неисправен, если давление на D и R покажет низкое или высокое. И ещё, как найти контур управления на диапазоне D, контур тормоза первой или второй передачи и контур муфты переднего хода? Возможно где-то там утечка.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
А ты на каких схемах искал? В родном сузуковском мануале на аглицком языке всё достаточно подробно рассмотрено.
