АКПП АКПП - вопросы и проблемы
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Оппс...
Может не кОм, а Ом?
Может и ом, ну в общем рабочие, но правда ваша надо смотреть гидроплиту.
Сегодня пробовал другие мозги акпп -без изменений, значит мозги не причём.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Суть проблемы: наблюдаются толчки при переключении с P на R и с N на R или на D. В движении все плавно без рывков и задержек. Так же, если машина утром заводится (при холодной минусовой погоде) и секунд через 10 переводится в режим R или D обороты резко падают проктически до околонулевой зоны, начинает дергаться... Пробег 55000.
Вопрос: к чему готовиться, что может быть, на сколько требует быстрого реагирования и сколько денег????
Маленький, но дельный (не редко) совет: Прогрей мотор до рабочей температуры, прежде, чем начнёшь движение!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
На аве видно что за машина, если захотелось поюмарить. По-существу есть чем помочь?!
2009 г выпуска
1,3 АКПП
На аве видно, что Джимни.
По существу: а проверь-ка ошибки двигателя.
Пусть чекэнжин не горит, а ты проверь на всякий случай.
stemm
21 Ноябрь 2013
116
Жду
Чек не горит.
Kiread, будем значит лучше работать чтоб заплатить мастеру за его прямые руки и "правильную" работу.
Всем спасибо-продолжение слрдует...
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Сегодня полностью разобрал и промыл гидроплиту,поставил всё на место, в итоге стало хуже- на 4-ю передачу стало переключаться с ударом, так-же буксует на 3-й и совсем буксует на 4-й, ошибку выдаёт ту-же самую-0752, чего ещё смотреть?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Если после переборки узла, он начинает работать хуже, то это явно говорит о неправильной сборке или повреждении частей этого узла при сборке.
ЭБУ автомата пробовал менять?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Всё случилось после езды в морозы(выше 100с не перегревал, на холодную не гарцевал, стоит радиатор отдельно на акпп 30х25см,стоит термостат после прогрева держит температуру 80-100с)
А сильные морозы были? Просто интересно понять первоисточник таких проблем... И еще: какой пробег?
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Мороз -18,пробег около 110тыс(контрактная), больше 100С не поднималась,дорога ровные, снега 2-3см, машина бежала легко, Масло прогретое-стоит термостат.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Странно конечно, условия довольно щадящие...
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Ну первое что я бы сделал - масло поменял. Если не спасет - наверняка проблема с фрикционами, они отвечают за плавное включение передач.
разве не гидроаккумуляторы влияют на плавное замыкание фрикционов?
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Вкратце - фрикционы скольжения "выключают" первую передачу и "включают" вторую (кавычки, потому что там процесс не такой, как в голове рисуется).
Для обеспечения плавной смены передачи этот процесс одновременный - т.е. когда первая передача еще не до конца выключена (фрикциона проскальзывают, но передают момент), вторая уже немного включена (фрикциона также проскальзывают). Отсюда получается непрерывность передачи момента от двигателя на колеса.
Но если что-то работает не так (или не тогда, не с той силой - коэффициентом проскальзывания) - процесс будет сопровождаться пинками и дерганиями
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я "немного" знаком с принципами работы и устройством автоматов, но для людей, которы ваще не в курсах - это пипец, как "глухо" и много!
Кстати, переключением занимается сам ЭБУ. но сигналы ему дают датчики двух валов, а вот они в свою очередь зависят от (в том числе) точности работы электро-клапанков и гидроплиты. Всё это нужно учитывать при условии целых фрикционов!
Стоит какоё-либо части этой "цепочки" быть нарушенной - система не будет работать так, как должно!
Ruslan03
13 Апрель 2013
Улан Удэ
Jimny Wide,98 гв. пруль.
Привет всем! Подскажите,плиз чем сможете! Вкратце ситуация такова- после буксования в снегу,АКПП перешла в аварийный режим,щелкает реле в "мозгах" автомата.
Начитавшись интернетов,мною было сделано следующее-частичная замена жижи три раза (Dexron 3)со снятием поддона и чисткой фильтра,кстати грязи внутри можно сказать почти не было,пару миллиметров осадков на магнитике,всё остальное включая фильтр в норме.
Чистка "лягушки" и проверка фишки на нее,пропайка реле в блоке управления АКПП,проверка всех э/магнитных клапанов на сопротивление и на "щелканье".
Проверку на щелчок сделал так-отсоединил фишку от блока и на вывода,соответствующие клапанам,подал 12 вольт.
Всё щелкает как положено,т.е. предположительно цепь и сами клапана исправны.Клапана,кстати продуваются ртом при подаче напряжения на них.
Самодиагностика,после сброса ошибок,показывает ошибку 43(э/магнитный клапан №3).
Неисправность АКПП проявляется после проезда примерно 10 км. т.е. на холодную всё работает как положено,но стоит после прогрева остановиться на светофоре,как начинает щелкать реле и включается только 3я скорость.
Сообственно вопрос-куда ещё копать???
Заранее благодарен за ответ!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Перегрев мог вывести из строя различные уплотнения, в том числе и манжеты в насосе (как это у меня оказалось). Кроме того, износ дисков даёт ещё большее пробуксовывание их и, соответственно, больший нагрев.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Из одной переписки:
масло чистое без запаха гари вкраплений не увидел.масло менялось 25 тысяч назад с фильтром.
А машина не едет :dntknw:
Было предложено поменять фильтр.
А снятый фильтр был вскрыт для исследования:
Картина изрядная. Совершенно очевидно, что попытки промывать такую структуру просто бесполезны.
После замены машина поехала как новая.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я примерно предполагаю, что там на картинках (не грузятся), но в случае с Ruslan03, должно быть наеборот. Если забит фильтр и слаба его проходимость, то на холодную автомат испытывал бы "голодание" и не переключал бы... Хотя...
