АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Ответ: помогите советом!!!поАКПП
Поскольку проблема похожая, не буду создавать новую тему, а спрошу здесь.
Купил машину в июне. Прежний хозяин говорил, что когда-то она самопроизвольно переключалась на 3 передачу, но потом в сервисе почистили какие-то контакты, и проблема полгода не проявлялась.
В июле у меня случилось вот что:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=47186
Но как только сезон дождей прошел, проблемы прекратились сами собой.
11 сентября утопил машину в броду.
Поменял масло в АКПП 3 раза (из-за эмульсии, сейчас ATF визуально чистое).
После этого стал ездить.
12 сентября коробка перешла в аварийный режим - работала только 3 передача. Так было часа 2. После очередной "перезагрузки" проблема исчезла. Сразу говорю - задняя всегда работает нормально.
Вчера, 20 сентября, опять началось - есть только 3-я и, когда стою с включенным режимом D, постоянно в районе мозгов щелкает какое-то реле.
Подскажите: какие разъемы и где чистить, мыть, менять и т. д.? Хочется автомастера сразу направить на путь истинный, чтобы он быстрее разобрался.
И ещё - если я так поезжу недельку, это очень вредно для коробки?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Похожая ситуация была у меня более года назад
утоп...эмульсия...3 скорость
описание в этой теме
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37946
пока всё ок
проблем более нет
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
насколько я понял, у вас отломалось крепление какого-то клапана в коробке? Из-за этого машина ехала на 3? Прикрутили на проволоку, и всё стало ОК?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
да
клапан у многих ломался этот
где то ещё читал тут про него
после того как крепления оломилось он болтается и не работает как надо
фиксируешь его и всё ок
2 неделим назад я менял сальник коленвала
снимал коробку
промыл фильтр поглядел на клапан
он на месте
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Спасибо, исчерпывающая тема.
Кто скажет, ездить в аварийном режиме насколько плохо для коробки? Что-нибудь быстрее изнашивается?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
ездить нельзя
токо доехать до гаража после поломки
на то он и аварийный режим
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Ответ: Аварийный режим АКПП
Вот фотка, после открытия кликни прямо по ней для увеличения изображения. Как проверить из пока не знаю, надо почитать книжку.
http://jimnykam.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,29/func,detail/catid,7/id,898/
Подскажите, это вид на коробку СВЕРХУ или СНИЗУ? Чтобы увидеть эти контакты, мне надо снимать двигатель или достаточно просто залезть под машину?
Благодарю.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
заменил селектор коробка заработала,только какое-то странное жужание слышится в районе сливной пробки при переключении с Р наDили 2прочитав про клапана думаю не все гуд походуЧешу репу.
Добавлено через 5 минут
да
снимал коробку
он на месте
разве фильтр коробки моется?? он же типа войлочный иль тряпошный, крепление чего ломалось как найти?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Фильтр не моется а меняется :D
Но я помыл бензином...прополоскал немного
А ломалось крепление клапана...выше же всё описано с картинками
Найти? Снимаешь потдон автомата и всё видно.
Николай83
28 Сентябрь 2010
Тюмень
Сузуки Джимни, 1998, 1300, 16клапанов,
Подскажите что делать. Сгорели диски в АКПП на Джимнике Разобрал.ю а диски нигде найти не могу из за этого коробку новую брать не очень-то хочется
2,123
Ответ: Сломалась АКПП на Джимни
а такой инет-магаз не изучали? exist.ru
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
У меня лежит коробка рабочая с неисправным маслонасосом (сам сломал) только я живу на расстоянии 3 700 км от тебя
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Амаяма. Я себе у них фрикционы заказал. Только все никак дойти не могут. Потерялись на почте((((
ScorpionD
6 Октябрь 2010
Чита
Suzuki Jimny Wide 1998, пр. руль G13B
Всем форумчанам привет. Давно читаю форум. Год назад у меня уже был Джимка все ОК построил под каки но продал. Сейчас для леса у меня TLC 80 весь сделанный и решил купить машинку жене и выбор пал опять на Джима с далекой перспективой закотлетить под спорт. И вот проблема. Когда еще гнал пару раз автомат после разгона на четвертой например в горку после ослабления газа с ощутимым рывком переключался на 3-ю через некоторое время на 4-ю и вроде нормально я значения этому не придал тогда. В городе заметил что иногда коробка переходит в аварийный режим. Происходит следующее- при продолжительной езде иногда так же сначала переключится с 4 на 3-ю при сбросе газа затем при остановке сначала на первую с небольшим толчком продолжаю стоять а коробка переключается или на 2 или на 3 х.з. начинает щелкать комп и трогаешися уже с 3-й передачи останавливаешься переключаешься на N или P затем на D по нескольку раз иногда помогает иногда нет. Иногда также помогает глушение авто и запуск через несколько минут. Диагностику сделать пока не могу т.к. проявляется и исчезает быстро а перемычки под рукой нет.
Мосло поменял с промывкой но фильтр промыли и поставили старый (новый скоро придет переставлю) несколько дней полет пормальный потом опять проявляется. Были подозрения на попадание воды после дождей разбирал переключатель передач в фишке все как новое внутри контакты все ОК правда не смазал До разъема коробки еще не добрался. Когда снимали поддон визуально подергал соленоиды и контакты вроде все нормально. А сегодня сухо на улице а проблема опять вылезла и исчезла.
Люди добрые помогите разобраться уже всю голову сломал. И темы все перечитал Сейчас жду прокладку поддона и фильтр буду лезть и смотреть соленоиды. Может можно поподробнее об этом кто сталкивался. Как регулировать переключатель передачь там на болтах крепления пазы для регулировки. И может ли быть такая проблема из-за большого уровня масла (после продолжительной езды на заведенной машине масло по верхней метке а должно быть между метками) Может масло греется сильно. Кто то уже писал про переключение с 4-й на 3-ю и не описали решение проблемы может здесь ответите. Заранее благодарен.
Николай83
28 Сентябрь 2010
Тюмень
У меня лежит коробка рабочая с неисправным маслонасосом (сам сломал) только я живу на расстоянии 3 700 км от тебя[/QUOTE
Мне нужны только диски можно их снять и по почте отправить, смотря сколько это будет мне стоить.Баксы-бакс
ScorpionD
6 Октябрь 2010
Чита
Ответ: АКПП на полном ходу переключается на 3 передачу
Здравствуйте!
На моём Джимни есть такая проблема. Еду по трассе 100 км\ч, обороты примерно 3200. Впереди машина, я бросаю газ и иду накатом. И тут коробка резко переключается на пониженную передачу, обороты становятся 4500-5000. Лечится глушением двигателя и последующей заводкой (скорость должна быть не выше 80 км\ч, иначе опять включится третья).
Что это может быть и как лечить?
Благодарю за советы.
Отпишитесь пожалуйста как решили проблему у меня то же самое
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
В моём случае причиной был провод массы, отвалившийся (или почти отвалившийся) от двигателя.
Автомастер сказал: когда сыпется сразу много ошибок - проблемы с массой.
ScorpionD
6 Октябрь 2010
Чита
Помогите глючит АКПП
Уже писал в ветке "Аварийный режим АКПП" но особо ответов не получил
Давно читаю форум. Год назад у меня уже был Джимка все ОК построил под каки но продал. Решил купить машинку жене и выбор пал опять на Джима с далекой перспективой закотлетить под спорт. И вот проблема. Когда еще гнал пару раз автомат после разгона на четвертой например в горку после ослабления газа с ощутимым рывком переключался на 3-ю через некоторое время на 4-ю и вроде нормально я значения этому не придал тогда. В городе заметил что иногда коробка переходит в аварийный режим. Происходит следующее- при продолжительной езде иногда так же сначала переключится с 4 на 3-ю при сбросе газа затем при остановке сначала на первую с небольшим толчком продолжаю стоять а коробка переключается или на 2 или на 3 х.з. начинает щелкать комп и трогаешися уже с 3-й передачи останавливаешься переключаешься на N или P затем на D по нескольку раз иногда помогает иногда нет. Иногда также помогает глушение авто и запуск через несколько минут. Диагностику сделал показывает 52 ошибку.
Мосло поменял с промывкой но фильтр промыли и поставили старый (новый скоро придет переставлю) несколько дней полет пормальный потом опять проявляется. Были подозрения на попадание воды после дождей разбирал переключатель передач в фишке все как новое внутри контакты все ОК Добрались с электриком до верхних разъемов контакты в норме и не звонится один из соленоидов. Сняли поддон оказывается гады на СТО когда меняли масло передавили плюсовой провод идущий к одному клапану между блоком коробки и поддоном изоляция перетерлась и он стал замыкать на массу. Перепаяли все собрали а автомат больше из аварийного режима не выходит как было до этого. Подцепили комп от другого Джимки все в норме переключения передач мягкие. Заказал во Владике б/у комп. Он пришелю, подключил только выехал из горожа все отлично но только коробка немного прогрелась появился рывок при переключении с 3 на 2 (причем сильный) а потом переключается на первую. Езжу день в аварийный режим коробка не переходит а вот с рывком переодически переключается, причем если плавно тормозишь может переключаться нормально а может с рывком. Ещё заметил что когда при торможении с D переключаешься на 2 то на первую переходит нормально равков не происходит. Уровень масла в норме иногда на щупе несколько пузырьков. Диагностика код 12.
Люди добрые помогите разобраться уже всю голову сломал. И темы все перечитал Сейчас жду прокладку поддона и фильтр буду частично менять масло (при последнем сливании что то цвет был мутноватый хотя и свежее) и кажется пердыдущий хозяин масло не менял пробег 150 000. Может такое быть из за плохого масла или из-за старого фильтра где то читал про такое на форуме но было мало описано. Или все кранты коробке.
Очень прошу не пройти мимо и откликнуться Заранее благодарен за помошь.
ScorpionD
6 Октябрь 2010
Чита
Ответ: Помогите глючит АКПП
В общем поездил вчера день симптомы такие:
И на прогретой коробке и на холодной переключается нормально пока не переключится на 3 (т.е. 1-2 затем при торможении опять первая все четко как только при разгоне переключится на 3, на вторую при торможени переходит с хорошим рывком потом на первую нормально) Если при торможении сам селектором переключаешься на 2 при 20-30 км/ч то автомат на 2 переключается нормально без рывков и затем на 1 тоже нормально.
Профессионалы и кто сталкивался пожалуйста помогите определьться что делать. Спасет ли замена масла и как лучше менять и сколько раз, спасет ли замена фильтра? Может такое произойти из-за того что от электриков до гаража ехал в аварийном режиме всего в аварийке проехал порядка 20км? Или коробку в ремонт? Или сразу искать другую?
ЧТО ДЕЛАТЬ??????
RAD
23 Май 2010
Ключи-1
Suzuki Jimny 2000г. объём 0,7л
Ответ: увеличился уровень масла в АКПП
Нашёл номер сальника?Тоже нужен.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Я в аварийном режиме проехал 300км. на 3-й передаче. Все нормально.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Отвалился какой-то провод массы от АКПП, вот электрика и глючила. Прикрутили на место.
Автомастер сказал: если сыпется много ошибок - значит, проблемы с массой.
денис денисович
30 Январь 2009
30
Сегодня тож вернулся с охоты почти триста км. Надеюсь вылечу, курю вот поиск.
Ток у меня симптомы веселые. Забуксовал, начал раскачивать, тут двиг забарахлил - обороты падают, раздрачиваешь - глохнет. Запуска после четвертого завелся как ни в чем не бывало - давай дальше пытатся вылезти (буксовал минуты три) после чего вспыхивает трава под машиной. Ну с грехом пополам пожар унял (визуально все осталось целым). Снова завожу пытаюсь вылезти и в какой-то момент понимаю, что колеса то у меня не проворачиваются, при этом щелкает что-то слева под бардачком как метроном. Доехал до дому без особых приключений на третьей передаче, ток в конце пути прям на ходу глохнет движок. Попыток пять запустить мотор ни к чему не приводят. Чтоб дать отойти акумулятору выкуриваю сигарету - движок заводится с первой попытки и работает как ни в чем не бывало.
Сижу вот и чешу репу, куда податся вначале к электрикам или к агрегатчикам? Проблему решу, отпишусь, кто дельным советом поможет буду весьма признателен.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Стрелка тахометра на скакала как бешеная до нуля и обратно когда двигатель глох?
денис денисович
30 Январь 2009
30
Не отвечу. В первый раз ночью дело было, естественно и свет и печки все заглушил. Во второй раз на четырехполосном движении в часпик - больше башкой крутил по сторонам, чтоб к обочине приземлится. Лампочки все как новогодняя елка мигали, в нейтралку на ходу переводил - думал без нагрузки раскачается, скорее всетаки нет, но не уверен.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Хм. И кодов неисправностей на m13a я по форуму не нашел. Самодиагностики нет, только сканером?
Наверное, тебе к электрикам - похоже что-то с массой. Диагностический разъем находится с левой стороны под рулем. Модели до 2004г. надо перемкнуть выводы 2 и 3, при включенном зажигании и сосчитать код по количеству миганий индикатора O/D OFF.
Какого года машина? Купи или скачай книжку.
денис денисович
30 Январь 2009
30
машина 2001г. праворукая. Разъемы найду, где коды почитать не могу найти. Хочется бойца на ноги поставить побыстрее, с утра на работу.....
