АКПП АКПП - вопросы и проблемы
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
это номер родного фильтра на Джимни . И его цена сейчас около 1900 р.
Номер родной,фирма японская, цена 900р. с прокладкой. Ещё фильтр этой фирмы - JT151K, тоже дешёвый. Кто пользавал эти фильтры?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А где такие цены на эти фильтры? (если не секрет)
:wideyed:
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Москва - Переславль-Залесский
Suzuki Jimni 2008
Прошу простить,возможно, за глупый вопрос. Прочесть всю тему не смогу. Можно ли снять поддон от акпп для замены фильтра, без снятия глушителя. Если кто производил данные манипуляции, опишите, пожалуйста, сей момент. Буду очень благодарна.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
можно , только с резинок сними
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Прошу прощения за профанский вопрос (только осваиваю сборку-разборку элементов железного коня) резинки - это какие и где? Как снимать? Заранее огромное спасибо за разъяснение.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
резинки глушителя, если их снять глушитель опустится ,
если у вас вопрос какие это резинки и как их снять я бы в акпп не лазил
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Глушитель к двигателю прикручен болтами, а дальше, под кузовом, подвешен к раме и кузову на нескольких резинках.
Как под машину залезешь и глушитель по всей длине поглядишь, так сразу станет очевидно, о каких резинках речь.
g r e e n
655
Я бы лучше открутил, там же не сложно, надо 4ре болта открутить. Я вот тоже без снятия средней части, снимал поддон, а в нем по-любому остается стакан декса и вот когда отколупываешь его от тела автомата он расплескивается и прямо на злощастный резонатор. Потом от машины воняло горелым дексом неделю, пока весь не выгорел, все очковал, как бы не пыхнул.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Поддон АКПП снимается без дополнительных разборов! Тока жидкость сперва слей...
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
С чем может быть связана проблема: на L несколько секунд едет, а потом едет только при высоких оборотах, типа коробка буксует. Такое впечатление, что давление масла падает и фрикционы размыкаются. Масло в норме
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите, разъемы на АКПП рестайл/дорестайл одинаковые или нет?
JB43W
Рассматривается замена двигателя с коробкой на машине 2001 года на снятые с машины 2008 года.
Косы там одинаковые к АКПП?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Разъёмы на компах разные
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Поменяли мне только что коробку на контрактную. Работает она в аварийном режиме. Выдаёт 14 кодов ошибок - начиная с 14 и заканчивая 52. Разъемчики подергал - не помогает.
Что делать - не знаю. ЩАс попробую пропаять мозг.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
до замены коробки никаких ошибок не было. Что за сброс на jb33w - не не знаю, кроме отключения аккума ничего не делал.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
На 77 странице этой темы Нансен подробно описывает как сбросить ошибки, почитай ,там всё просто.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
надо замыкать контакт на массу 5 раз в течение 10 секунд. в мануале все прописано.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
52 код- чаще всего надо пропаять релющку в мозгах. Все остальные ошибки могут быть следствием оной.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Сегодня пропаяли, завтра будем ставить. Говорят - была кольцевая трещина, одна штука. Если не поможет - что ещё может быть? 14 ошибок, может, там на АКПП масса отсутствует и мозг совсем не видит коробку? Почему может быть столько ошибок?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Потому что питание "мозгов" всё время скачет из-за трещины в пайке.
Мозги постоянно включаются-отключаются, пытаются нормально прогрузиться, а не получается. А тут ещё и датчики всякие лезут со своими показаниями, да водила езду устраивает не по делу. Ну и вот и сложно "мозгам" чего-то стабильно определить, чего первого в полуживой от недокорма "мозг" придумалось, то и прописывает в ошибки.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Пропаянный мозг поставили - ноль эмоций.
Попросил проверить все предохранители - скорее всего, тоже ничего не даст.
В начале следующей недели договорился с двумя компьютерными диагностами, чтобы посмотрели.
Интуиция подсказывает, что проблема в каком-то неконтакте, надо лишь его найти.
