АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
ilyushka, нет, а разве сброс ошибок может привести к выводу коробки из аварийного режима?
Она же щёлкает, падла :)
Попрошу сбросить...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Прохудившуюся лодку не достаточно залатать! С неё ешшо и воду нужно слить - тогда и пойдёт...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Сбросить ошибки, прокатиться, считать ошибки и тогда уже решать по конкретным кодам.
По сообщениям в теме я как-то не понял какие машина, коробка, "мозги" - JB33 или JB43.
Просто для информации: в сервисном руководстве перечень причин аварийного режима JB33 занимает почти страницу, а для JB43 - четыре страницы.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
На вторник договорились на прием к комп диагносту.
Накуа? Отдать 500-1000- или более денег и пол-дня времени за рассказ типа "чё-та гидромуфта ошибку даёт"?
Потом выпросить всё же реальные коды с этого диагностического мега-сканера и увидеть, что получил ровно те же коды, которые получил сам, за 10 минут, скрепкой, бесплатно.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Nansen, за устранить неконтакт...
Коды я считал, но 14 кодов - это значит сломалось вообще всё: датчики, соленоиды... так не бывает... Я думаю, там где-то какой-то неконтакт.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
После пропаивания, но ДО сброса ошибок..
Очень коротко: сняли поддон, поменяли один соленоид. Щёлкать перестала, По крайней мере 3 передачи появилось, 4 - негде пока протестировать.
Утром в понедельник сбросят ошибки и попробуют потестировать 4-ю.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
нам бы таких клиентов ))) удачного ремонта!!!
Олег Екб
8 Август 2013
Jimny Wide 1998г. JB33W АКПП 31"х10.5"R15 Сильверстоун
Добрый день Уважаемые владельцы Сузуки Джимни.Очередной раз кончилась АКПП, в прошлом году купил за 8000 руб в этом году таже самая АКПП стоит 25000((((( Назрел вопрос у меня кузов JB33W двигатель G13B можно ли установить на данный авто АКПП с другой модели ДЖима.Если можно подскажите пожалуйста с какого подойдет АКПП. Заранее спасибо.
Олег Екб
8 Август 2013
Как и впрошлый раз сначала вытянулась цепь в РК и трещала потом просто пропали 2 3 4 передачи есть только первая и задняя, масло свелое горелым не пахнет(((( И в этот раз точно такая же ситуация((((
Олег Екб
8 Август 2013
Nansen,
Это ж какой же размер колёс? :swoon:
Что показывает самодиагностика АКПП?
Резина стоит 31 Сильвера, Компьютер не подключаеися к данной АКПП, в центре по ремонту АКПП сказали что внутри что то оборвало, проше и дешевле найти контрактную.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
если есть лишние деньги, то конечно можно и контрактную сразу заказывать.
но логичнее все-таки сделать самодиагностику скрепкой- тут писали как и где тыкать. Ну а потом с чистой совестью можно покупать контрактную
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Джимник не айфон, ему посторонние компьютеры без надобности, у него своих два есть.
Сначала найди разъём самодиагностики АКПП.
Начинай искать возле рулевой колонки, потом в районе ног водителя, потом ниже. Но обычно находится прям возле колонки.
Разъём прямоугольный 6-контактный, синего цвета, ни к чему не подключен.
Возможно быстрее сможешь найти такой же разъём, только белого цвета, под бардачком, это разъём самодиагностики двигателя, см. рисунок.
Вот точно такой же синий ищи возле рулевой колонки.
Как найдёшь синий разъём - пол-дела для своей диагностики уже сделал!
Возьми кусочек провода, проволоки, да хоть железную канцелярскую скрепку разогни (тут на форуме тематично сложилось выражение "диагностика скрепкой").
Далее:
- включаешь зажигание
- убеждаешься, что индикатор O/D OFF не горит
- выключаешь зажигание
- замыкаешь показанные контакты 2 и 3 проволочкой, скрепочкой, да хоть ломом
- и смотришь на мигание индикатора O/D OFF на панели, мигания считаешь и записываешь.
Мигания там такие:
- несколько вспышек по 0.3 секунды с интервалом 0.3 секунды, это первая цифра кода неисправности
- потом пауза 1 сек
- потом ещё вспышки по 0.3 секунды с интервалом 0.3 секунды, это вторая цифра кода неисправности
- потом пауза 3 сек
- и опять пошли вспышки по 0.3 секунды.
Например, одна вспышка, пауза, две вспышки, длинная пауза. Это код 12 "Нет неисправностей".
Когда после длинной паузы повторяется первый код, значит диагностика пошла по кругу, дальше будет показывать те же коды.
Выключай зажигание, вынимай перемычку из разъёма и пиши сюда в тему коды, которые обнаружились.
Pasechnik
5 Март 2014
ноги
Всем доброе время суток!
У меня сдохла АКПП на G13В. Машина в 33 кузове 1999г.в.
Подскажите, пжалуста, подходит ли АКПП с К6АТ на G13B.
Уж больно цены на них различаются. Раза в 3 примерно.
Pasechnik
5 Март 2014
ноги
Расскажи поподробнее что не делает твоя АКПП, может ещё и не сдохла.
Может просто заболела?
Симптомы какие?
1. Включаешь D машина едет, набирает примерно 3500 оборотов, в это время коробка вместо переключения на 2 передачу как будто переключается в нитраль, т.е. обороты зашкаливают, машина не едет.
2. На панеле приборов пропала индикация режима работы АКПП.[DOUBLEPOST=1434542463,1434541931][/DOUBLEPOST]А вообще я посмотрел цены на коробки от К6АТ и что-то мне подсказывает что если они совместимы с G13B, то проще и дешевле будет не чинить свою (если конечно там не 2 провода припаять надо), а воткнуть контрактную.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Ну у меня индикация не пропадала, а вот симптом при переключении на 3ю был точь в точь как у тебя. Вскрытие показало сгоревшие фрикционы. Заменил фрикционы, обошлось 12 т.р., делал сам. Пока ждал фрикционы, купил контрактную а эту прозапас собрал ))
Pasechnik
5 Март 2014
ноги
совместимы, но нужны танцы с бубном, а именно замена колокола, гидротрансформатора, гидроплиты и возможно масляного насоса.
Т.е. по надежности они одинаковые?
Машина для говнолина используется, 33 резина, понижайка 4.16, редуктора 5.375, так что хочется в надежности автомата не потерять.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Да они одинаковы, только у 0.6 нет блокировки гидротрансформатора со всеми вытекающими.
Pasechnik
5 Март 2014
ноги
То-то и оно что 12 т.р. запчастей(скорее всего по старым ценам), да + еще работа, получается нихера не дешево. А коробас с К6АТ можно за 7-8т.р. взять.
