АКПП АКПП - вопросы и проблемы
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
Имею дурацкий вопрос) Имею дорестайлинговый праворукий джимник в 43 кузове. АКПП стал пинаться, брыкаться и вообще плохо себя вести. Ну дурное дело - нехитрое. Купил мастер-кит для переборки (комплект фрикционов, резинок, прокладок). Разобрал - собрал, по пути сломал один гидрокомпенсатор, выточил новый. Вперед-назад едет как трамвай, вообще без замечаний. Проблема в том что при очень плавном торможении на скорости в районе 3-4 километров в час автомат на долю секунды резко блокирует колеса и тут же их отпускает. Очень неприятные ощущения, а зимой боюсь и вовсе опасные. При интенсивном торможении такой проблемы нет. Есть ли у уважаемого сообщества мысли что я там не так собрал?
самое печалнное что данное явление есть у всех но в разной степени блокировка колес, у меня просто сильно пинается при остановке именно в районе 2-3 км в час .
кинь номерок мастер кита плиз
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
У меня на заглушенном двигателе можно переключать селектор акпп без нажатия на тормоз. Подскажите это нормально? Подозреваю, что нет, как это лечится и чем может грозить?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
С положения "Р" снимается только при нажатой педали тормоза.
antemos
20 Октябрь 2009
JIMNY 2000, праворукий, М13А, АКПП, 29, warn с веревочкой 5мм)) STIHL MS200T
Swift 2000, красненький)
Ну, до ремонта не было) да и не единственный джимник, там тоже такого нет. Умные книжки говорят что это обратные клапана (шарики в теле блока клапанов) некоректно работают, ну вскрыл еще раз, посмотрел, шарики как шарики. Оба два на месте, не коцаные, седла не разбиты. Дочитал тему до 30 страницы, дважды появлялись люди с такой-же проблемой, именно после ремонта. У обоих по одному сообщению, чем закончилось непонятно.
В теме проскакивала мысль что это гидротрасформатор. Гм. Там окромя обгонной муфты и массивных силуминовых лопаток сроду ничего не было, чему там изнашиватцо решительно не ясно.
Про номерки, на фрикционы - стальные диски не сохранил. На резинки-прокладки - К60900ВТ - это танскитовский номер и врят-ли он где-то еще используется. Фильтр 26570-81А10, но он и так бьетцо. Единственное что у транскита он стоит 421 рубль, а на экзисте больше 2000)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Очень полезно указывать кузов и год выпуска авто, о котором идёт речь...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
нейтрали на задний ход без тормоза же переключается
я еще не встречал авто чтоб без тормоза задняя на автомате включалась, т.е. если катиться на N то можно в движении включить R? это же не нормально!
пы.сы. у меня на Джиме акпп еще не установлена, но R без тормоза включаться не будет, селектор от форика.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Не, с нейтрали на задний ход без тормоза же переключается.
У меня без тормоза все что угодно включается и выключается.
На субаре\паджере\лансере не так, на джиме так.
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
Не нормально. При нажатии педали тормоза должна щелкать (по крайней мере у меня так) в районе селектора КПП блокировочка, которая и не дает переключаться без нажатой педали в возможные опасные режимы для АКПП. Куда лезть не подскажу, т.к. не сталкивался с проблемой.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
К рычагу селектора подведены два блокиратора: от замка зажигания и от педали тормоза.
Тот, который от замка, отвечает за нажатие кнопки на рычаге (для авто до 2005 года).
Тот, который от педали - блокирует перемещение рычага из положения "Р".[DOUBLEPOST=1431494622,1431494541][/DOUBLEPOST]На Зелёном я умудрялся даже на "Р" ставить автомат во время движения вперёд с горки... :)
На Сером такое себе не позволяю уже...
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
С N на R переключается в движении без тормоза, но при нажатии кнопки на рычаге
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
кстате , есть идея кто это блокировка ГТ отключается слишком поздно, причин несколько, не правильное управление (мозг) клапан блока ГТ или реально сам бублик(может в результате ремонта попала грязь, у меня на GM так было изза не иправного клапана блока ГТ машина останавливалась как на включеной первой передачи
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Фига себе поздно. У нас блок только на 4й передаче включается :)
Да и при этом наоборот, не колеса бы блокировало, а движок глох от слишком низких оборотов
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
ну вероятно он не успевает заглохнуть
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
При заклинившей блокировке ГТ блокировка колес, даже кратковременная означает 0 оборотов у двигателя.
0 оборотов = заглох :)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А модель кузова и год сложно сказать? Некоторым владельцам ничего не скажет номер коробки...[DOUBLEPOST=1431508799,1431508729][/DOUBLEPOST]
На старых автоматах тока. На новых (с 2005) другие рычаги.[DOUBLEPOST=1431508861][/DOUBLEPOST]
это блокировка ГТ
Не, в данном случае это не совсем подходит.[DOUBLEPOST=1431508915][/DOUBLEPOST]
блок только на 4й
в зависимости от года выпуска.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
наверное речь о вайбе 98 года )
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
а у меня БЫВАЕТ на скорости пикает и мигает R... че такое понять не могу. причем только в теплое время года. зимой не наблюдалось... и еще при открытии задней двери начинает мигать и пикать R...
antemos
20 Октябрь 2009
Диво дивное произошло. Сильное колдунство от камрада Koffe сработало. За что ему отдельный респект.
Спешу поделится радостью ,коробка поехала как надо ,удар между первой и второй ушёл:),тфу тфу тфу:)
Коробка у нас всё же оказалась обучаймая (узнал из одного блога, если кому интересно пишите,кину ссылку) ,стёр память и пинки прекратились.
Алгоритм обнуления памяти таков: в диагностическом разьёме коробки замыкаем контакты как для диагностики, включаем зажигание но машину не заводим, выжимаем тормоз и держим ,как только начинает моргать значёк овердрайва селектор акпп переводим на L потом на 2 и так десять раз (то есть 5 раз на L и 5 раз на 2),
Затем ставим рычаг на паркинг,выключаем зажигание,вытаскивам скрепку из разьёма ,заводим машину и пробуем :)
Немного сумбурно написал ,но вроде всё понятно.
Большое спасибо всем кто помогал советами!
Итого, имеем, что по крайней мере на праворульных в 43 кузове с 174 коробкой стоит таки адаптивный ЭБУ. И следовательно после каждого вмешательства в работу АКПП, в идеале даже при смене фильтра (жижи), стоит делать сброс настроек по способу выше.
В моем случае после сброса проблема с блокировкой колес ушла сразу же, но я стал чувствовать каждое переключение, что вверх, что вниз. Буквально через 50 километров пропали и они, и теперь все мягко - плавно - хорошо!
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Рад что пригодилось;) На неделе буду менять масло с снятием поддона ,обнулюсь ещё раз. Хочу вскрыть фильтр и поставить вместо тряпки ,металлическую сетку как на более свежих автоматах , имхую полегче
с ней коробке будет, да и чистить проще....
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На предыдущем автомате заморачивался этим вопросом и даже начал делать, но...
Сетка, конечно же хорошо, но сетка в площади фетрового фильтра забиваться будет быстрее, чем фетр в этом же корпусе, да и очистительные свойства у сетки ниже, чем у фетра.
Стоит уточнить, что, на автоматах с 2000 года, электроклапанки имеют свои дополнительные фильтрики.
g r e e n
655
Начала гнить проводка задняя, которая включает фонари заднего хода. Под левым задним фонарем в кузове есть отверстие туда уходят проводочки, которые идут на подсветку номера. Рекомендую начать смотреть оттуда. Там дальше по проводам есть фишка, скорее всего она заленелела.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
Cgf
Спасибо за наводку. Видимо это я че то не то намудрил 2 года назад и оно дало о себе знать... у меня вместо фонарей заднего хода поворотники. а фонарь ЗХ отдельно выведен... может коротит где... проверю. спасибо!
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
Здравствуй форум. Кто знает, что за фильтр акпп - JS Asakashi 2657081a11? (дешёвый 900р.- подозрительно)
