VILLI28
26 Январь 2013
755
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
Полагаю, сперва было изучено устройство и принципы работы данного узла?
:scratch_one-s_head:
ДА! На моем 33 джимни как выяснилось через 2 годв после покупки стояла акпп от 23 турбоджима. А я думал че она не блокируется... купил контрактную.все работает! коробки один в один.только колокол переставлен был на старой от 33... цены на 23 акпп ниже чем на 33ю,вот и сэкономил кто то перед продажей видимо... теоретически если в 23 акпп перекинуть бублик,гидроблок и косу проводов, то все должно блокироваться!
ЗЫ... в гидроблоке от 23 вместо солиноида блокировки ГТ - дырка))) и провода с клеммой для него в косе нет)))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Очень странно! Не знаю, что за автомат такой диковинный попался, но у кого бы я не спросил, из владельцев японотурбо - все сказали, шо есть там блокировка ГТ...
VILLI28
26 Январь 2013
755
А вот черт их разберет...[DOUBLEPOST=1427310020,1427309897][/DOUBLEPOST]
А все таки какие глобальные приемущества у блокировки ГТ?
100% КПД передачи рутящего момента. экономия топлива на трассе. исключение ненужного нагрева АТФ
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Sapsan
6 Сентябрь 2014
Красноярский край, город Норильск
Suzuki jimny 2007 г.в дв.К6А кузов JB23W, правй руль
Спасибо за разьяснение VILLI28, а каким способом определить стоит ли блокировка в моей акпп? Это первое мое авто с АТ многого не знаю в этом типе трансмисии
VILLI28
26 Январь 2013
755
Я больше, чем уверен, шо тот клапанок был тупо ампутирован и не поставлен на место.
нет! по двум причинам! 1.гидроблоки визуально разные и соленоид блокировки с донора в него не встает(проверено) 2. в косе просто нет провода с фишкой для подключения этого соленоида
справа 23й и в него не заходит полностью соленоид гт
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
VILLI28, предлагаю точно так же глянуть на автоматы (с любого кузова) до 2000 года выпуска и с 2000 по 2004 года. Увидишь именно такую картинку.
С 2000 года, когда на Джимы стали ставить моторы М13, АКПП изменили. На клапанках (не на всех) появились дополнительные фильтрики и носики их стали немного длиннее.[DOUBLEPOST=1427405104,1427404853][/DOUBLEPOST]Справа, получается, на фото плита от старого Джима, а слева - от Джима с 2000 по 2004 года.
guran2
26 Июль 2014
496
137
Добрый день,джимниводы!Возник вопрос: машина 1998 г.в.,при покупке, когда общался с предыдущим хозяином,он меня инструктировал по поводу АКПП(опыта с АКПП у меня не было),что при включении кнопки овердрайва повышаются обороты двигателя, так оно и было. Машиной владею 7 месяцев, масло в АКПП менял 5 месяцев назад путем частичной смены. Овердрайвом не пользовался. Сегодня во время поездки решил попробовать овердрайв, и при нажатии кнопки никаких изменений в работе двигателя не произошло. Это неисправность? Где рыть? Спасибо заранее.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Нет! этот режим автомата не влияет на работу двигателя, а ограничивает переключение режимов АКПП до "третьей". Изучаем матчасть...
guran2
26 Июль 2014
496
137
Может быть тогда когда мне демонстрировали режим ОД мы двигались на 4 скорости? поэтому автомат переходил на 3,соответственно повышались обороты двига. То что нажатие кнопки ОД вызывало повышение оборотов двига, это 100%.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ненужное дополнение: это относится к Сузуки Джимни, на других машинах OD ON/OFF влияет на режимы двигателя.
mr_barnet
28 Март 2013
Jimny Wide
День добрый, помогите с проблемой.Джим (1998 jb33w g13b акпп) стал очень туго разгоняться, когда остановишься щелкает реле под бордачком. Диагностировал акпп, ошибок нет. Диагностировал двиг ошибка 23, датчик температуры воздуха. То что проблемма не только в нем, понятно, но где искать?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Тема отличий автоматов с 23 и 33(43) кузовов так и не раскрыта.
Господа владельцы турбовых автоматов, которые лазили в них, что вы скажете по этому поводу?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Первым делом проверить состояние проводов и контактов разъёмов на самой АКПП.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
про рестайлинговый автомат могу сказать, что у о6ого отсудствует соленоид тайминга(управления переключениями)
блокировка ГТ к моему удивлению оказалась на месте:D
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Приветствую всех! Починили мне коробку ,включаются все скорости ,сбросил ошибки ,прокатился ,выдаёт код 12 ,погас чек. Из неприятного и непонятного ,появился ощутимый пинок между первой и второй скоростью и иногда между третьей и четвертой. Заметил ,что при интенсивном разгоне удар меньше ,больше даже на провал в разгоне похоже. Что делать? Может на фильтр поднесло грязи после ремонта?
Коробка у нас обучаймая? Может отладится со временем?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Не думаю что обучаемая.
Толчки вряд ли станут меньше.
По моему мнению, если коробка жива, залить нормальную синтетику туда(не минералку), учитывая ваш (и наш) климат. Потом вместе со сменой масла частично и в акпп жижу обновлять (по 2 литра в моем случае)...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Не хватает давления для своевременного переключения передач. Страдают фрикционные диски и естественно планетарка. От повышенного износа фрикционов опять будет забиваться фильтр, как следствие еще больше не будет хватать давления. Системная проблема по замкнутому кругу. Причины: Износ и выдавливание сальников, загрязненная гидроплита, вернее ее каналы, некорректная работа соленоидов, все от той же грязи или электрика, мозг бывает дурит. А также гидротрансформатор надо обязательно вскрывать при ремонте. Может немного и приработается, а может и нет. Надо по ситуации смотреть. Если не очень критично-придется привыкать. Сколько взяли за ремонт?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Все уплотнения меняли, гидротранс вскрывали (он не разборный,пилили-варили)
5тр отдал за переборку коробки и 5тр за ремонт гидротрансформатора , ну и плюсом запчастей примерно на столько же....
Масло сейчас грязноватое, хоть и проехал на свежем всего около 100км ,может действительно снять поддон слить по максимуму ,промыть фильтр?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
возвращаясь к вопросу о соленоидах)
вот картинку нашел к дорестайлу
Shift solenoid valve No.2 стоит на другой плите поэтому здесь не обозначен
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Подскажите какой герметик использовать между колоколом и корпусом?
или там ваапще ни чего не надо?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
15 за ремонт? мало.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Завидовать надо тем кому ничего ремонтироаать не надо
