ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
a-prim
1 Июль 2013
Уссурийск
1.м/а MMC Delica 2WD, 4G63
2. Jimny 1998 G13B, АКПП
Спасибо за ответы, понял, что у всех так происходит прогрев АКПП. Просто на другой машине (Делика) автомат не требует для полного прогрева "автомата" проехать 2-3 км, и только потом включает "овердрайв".
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Для начала если сам не можешь- к любому электрику снять ошибки АКПП, прочитать - выложить здесь и выслушать совет.
Можно и легко отделаться. А в сервисе могут развести на круглую сумму, а делов -один контакт пропаять
la2w
8 Август 2013
Suzuki Джимни ЗЕЛЕНЫЙ
а что там паять? уже два раза на холодную завожу и коробка в аварийном сразу... выключаю включаю зажигание и все норм. Не единого симптома умирания акпп нет, не пинает, не дергает, с D на R не пинает...
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А как узнаешь, что она в аварийном режиме?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Проверь уровень АКПП . ( если не можешь грамотно - то просто долей 0,5 - совет безграмотный , но действенный )))
Если не заработает, то к электрику . Самое правильное - снять ошибки . Их пугаться сразу не стоит. ( почитай здесь выше)
Чаще всего причина в отпаявшемся контакте релюшки в мозгах АКПП ( вроде наличие ошибки 52) пропаивается и все .
У меня в трех из четырех случаев проблем с акпп, помогала так же частичная замена масла.
la2w
8 Август 2013
Стартует и едет на одной передачи, буксуя гидротрансформатором...[DOUBLEPOST=1456606551,1456606454][/DOUBLEPOST]
я сам электрик и диагност)
На данный момент горит чек по двс, каталик умер, пока решаю эту проблему... возможно мозги акпп видят ошибку по двс и это влияет на работу... хотя почему не всегда и только на холодную...
А где мозги акпп спрятались?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Рядом с мозгами двига
Ошибки считывают не через мозги , а через диагностический разьем.( фишку)
la2w
8 Август 2013
Большое спасибо за подсказку. Я знаю как считать ошибки, расположение блока я спросил что бы демонтировать и пропаять реле.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Всем привет, сегодня менял фильтр в АКПП, новую прокладку промазал герметиком и прикрутил поддон на место. Короче выдавило у меня прокладку. То ли герметик не подсох, то ли ещё чего.
Почему сапун не сработал ?
Да и вообще стоит ли мазать прокладку поддона АКПП герметиком или не стоит ?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Я не мазал, сначала намазал , но пока поддон под выхлоп запихивал, весь герметик стерся. Плюнул вытер все и поставил без него да на старую прокладку. Сейчас фильтр буду менять, поставлю новую прокладку и тоже не буду мазать. А как прокладку выдавило? Масло потекло?
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Да, масло потекло, хотя тянул все болты динамометрическим ключом как по мануалу моментом 11 Н/м.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На Драйве ответил и тут повторюсь:
Либо прокладка, либо герметик!
Я давно уже не ставлю под поддоны прокладки, а зачищаю, наношу слой герметика, не сильно прижимаю болтами, даю подсохнуть, протягиваю (без всяких динамометрических), жду полного высыхания, пользую.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Ага, но я уже новую прокладку заказал, дождусь её )
spirit_ru
22 Март 2016
Jimny, AT, 1.3, 1998
Пожалуйста, дайте дельный совет:
на джимнике 4-я передача включается только после полного прогрева - это нормально? или надо лечить?
можно так ездить? и если ДА, то как долго?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Проверьте уровень масла. Было такое на Гетце когда у меня из за течи сальников приводов грамм 600- 700 масла ушло .
Тоже на холодную только до 3
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
То, что на холодную автомат работает не так, как на прогретую (нормальное состояние), не говорит о неисправности.
Скорее всего, это говорит о неправильной эксплуатации...
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
пока декстрон не прогреется переключение передач будет тормозиться .
поэтому первые 5 минут едьте спокойно на1-2 передаче. а там и 4=я включится нормадьно
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
После замены жижи и фильта машина дальше второй не переключается, комп выдал ошибку р0756
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Добрый день уважаемые, Сегодня всплыла такая проблема.
На скорости 60, на секунду загорелся датчик неисправности ABS, затем сразу ! в круге (Номер 15 в мануале, индикатор неисправности АКПП).
Потом машину какбудто за хвост дернули.
Как это вообще может быть взаимосвязано и куда смотреть?
Спасибо
