MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
ktg80, акпп центр Екатеринбург-это не магазин,а мастерская по ремонту коробок, я им позвонил сказал модификацию коробки, привез показал старые запчасти и все, они мне новые заказали.
А колхозить чето нету ни времени ни желания, и вообще не факт что поедет, себе дороже встанет.
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
ktg80, Моя коробка еще на стадии ремонта, с нового года хожу пешком, жду... нахрен мне такое счастье за 50 000 р
Уже ниву хочу. Всегда все в наличии, на коленке собрал и поехал.
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
jimny 2002, ЛР, АКПП
Джимник выдерживает примерно 5-6 жестких покатушек, нива же висит на подъемнике после каждой. Даже с учетом того что делаем все своими руками, вот действительно нахрен такое счастье.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Тут знаете какой интересный момент обнаружился, на некоторых щупах у нас написано 3309, а на некоторых декстрон 3, как думаете с чем связано? Мобил вовремя откат не занес?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
У меня стоит датчик температуры на выходе акпп перед радиатором, при езде по трассе, когда гидротрансформатор блокируется, температура падает градусов на 10-20, так и должно быть?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Коллеги!
Перебрал коробку TW-40E с пробегом 150 тыс. км. - с заменой только фрикционов (старые стали рассыпаться, забивали фильтр) и разборкой бублика.
Коробка как ездила замечательно, так и ездит, но после переборки, при торможении двигателем на второй передаче и последующей сильной подаче газа происходит ускорение и удар в трансмиссии. Отъездил в таком режиме 1000 км.
Для решения проблемы предложили сделать ресеттинг(адаптацию) АКПП диллерским сканером для возврата к заводским настройкам мозга АКПП ( товарисчь который перебирал АКПП говорит что сделать этого не может, не смотря на наличие у него ПО для АКПП ).
Кто делал, где, какие есть мысли?
Вполне допускаю что может помочь. Сам делал на дорестайловом автомате скрепкой, ушёл удар при разгоне с 1й на вторую.
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
А у нас наоборот появился после ресета удар на всех передачах вверх. Причем очень жесткий. Я ее потом часа два прикатывал разгоном/торможением. Это просто пипец был. (2004 год)
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Ещё раз не пробовали повторить
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Пробовал раз пять, результат тот же. Потом долго прикатывал и решил что больше так не буду экспериментировать. Благо машина друга, а не клиентская.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Странно. ...я тоже несколько раз делал и когда поддон снимал и фильтр чистил и просто когда масло менял ,никогда хуже не было.
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Ну вот как есть. Может конечно связано с износом коробки, хотя пробег не большой относительно.
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Добрался я до вопроса "сбросить мозги". Мануал есть на праворульку.
У меня левый руль отсюда вопрос:
1. Фишка слева у водителя в ногах или не на ту смотрю?
2. Что замыкать? У меня там три провода, а не два.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Фишка слева вверху, вывод 2 и 3 третий будет во втором ряду первым.
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
А можно как то схематично или на картинке? А то не понятно какие именно провода надо..
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Большое спасибо, завтра полезу пробовать.[DOUBLEPOST=1490438693,1490301515][/DOUBLEPOST]
Как себя должна вести ламочка? По мануала должна равномерно мигать. У меня же при переводе 5 раз L-2 сначала моргает, а потом просто загорается и горит.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Этот разъем для считывания кодов неисправностей АКПП, но нигде не нашел что ее можно обучать.
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
У меня сбросилась адаптация с этих проводов, но лучше бы не трогал...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Когда разговаривал с автоматчиками, сказали просто сбрось клемму на 10 минут. Не буду претендовать на истину, не разбирался, тогда дело было не в бобине, но вот такой разговор имел место быть )
И сказали. что приезжать к ним с задачей вернуть на обнуление настроек, смысла нет.
Не завышаем ли мы возможности наших коробок из прошлого века? ))
