23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Ответ: АКПП вопросы и проблемы
диагностика показывает 14, 24, 25, 31, 52
колодка на АКПП на месте, ее трудно от туда оторвать, провода на вид целые
я с мозгов снимал разъемы, некоторые ошибки из-за этого?
пытался ошибки обнулить - не вышло или делал не так.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
5 раз 2й контакт на землю при включенном зажигании
реле всеравно постоянно щелкает :(
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если что то не так будет щелкать пока не найдешь причину.
Опять наверно соленоид, код 24. Скидывай и снова смотри при появлении 24 снимай поддон и смотри соленоиды.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
соленоиды можно проверить не снимая поддон?
14 и 31 на обрыв или КЗ по мануалу говорят
в мозги коробки не стоит заглядывать?
зима очень холодная в этом году, руки к металлу прилипают, не хочется опять поддон снимать
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Проверь все соленоиды Омметром, должно показывать порядка 13 Ом
Если они в норме комп акпп сними осмотри детали на предмет прогара, лучше попроси сделать это электронщика знакомого, у меня например кроме того что умирал 1 соленоид еще и контакты реле обугливались и щелкало безбожно, помогла зачистка контактов реле
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
спасибо!
завтра попробую поковыряться в электронике
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
первым делом сбросил ошибки - получилось, осталась только 24
звонил от блока управления, на первом соленоиде 7 Ом, второй оборван, на 3 и 4 по 12 Ом
теперь проверить надо на самой АКПП, но это как потеплеет или ветер стихнет.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
по схеме с поста Nansen на А9 у меня на 4 Ом меньше чем на остальных, а на А12 совсем глухо (обрыв)
с АКПП не смог снять разъем, чтобы провода прозвонить, похоже на герметике сидит :(
завтра буду поддон снимать, какие соленоиды надо смотреть?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Поддон снимешь там сразу и увидишь их, все звони :) у многих контакт отходит судя по топику, восстановить можно
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
по европейскому сервис-мануалу, 4 соленоида внизу и 1 вверху, нижние видел, а как до верхнего добраться и нужен ли он мне?
смотрел мануал и понял, что не с того разъема фишку хотел стянуть, но других фишек через зеркальце и фонарик не рассмотрел, да и доступ к верхней части АКПП осложнен :(
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Начинай с тех что видно.
К разъему чтобы подлезть надо крепеж кпп снимать, тогда можно наклонить двигатель и коробку чуть вниз, тогда до разъема можно добраться.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
по мануалу понял, что мне надо до верхнего добраться, на нем сопротивление меньше чем на остальных
получается плиту с клапанами надо снять?
второй который оборван - снизу будет.
попробую коробку с креплений снять и до разъема добраться.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
смотри тот что в обрыве.
Начинай со снятия поддона. Очень часто отваливается контакт на клапанах, с разъемом вопросов меньше.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
вскрытие показало, что верхний клапан не работает, т.к. его проводок попал под поддон при замене жижи, а т.к. он и раньше туда попадал, наверное его замкнуло на корпус.
но более интересно другое, у меня не подключен lock-up соленоид и провода к нему нет :( я давно заметил, что на 4й коробка буксует, но думал это особенность старого автомата
хочу снять блок клапанов/солиноидов, какие болты откручивать? все 16?
в мануале АКПП перевернута когда снимают этот блок, у меня ничего не выскочит при откручивании этого блока от АКПП?
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Хочу открутить блок с соленоидами (не знаю как он правильно называется, плита с лабиринтами) и над этим блоком поискать провод.
При снятии этого блока ничего не выпадет? потом назад прикрутить его получится?
В книге этот блок снимают на перевернутой коробке.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
снял блок, нашел проводок, все подключил, а мозги опять ТРЕЩАТ!
хорошо поддон не успел прикрутить, долго мучился, а в итоге выяснил, что сузуки не умеют делать нормальные разъемы на мозгах!!! подогнул выводы и все в порядке =) а я пол коробки разбросал...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
раскрутил все болты на 10, выложил их на бумажке так же как они были закручены (длина болтов разная)
гидроблок, или как там его, легко снимается, ничего не вываливается =) только большой поток жижи выходит
на фото отключенный проводок спрятавшийся и гидроблок снятый
при монтаже блока назад, надо совместить торчащий клапан с рычагом управления, а то я совместил, пока наживлял болты - он соскочил, а я это заметил перед затяжкой болтов, пришлось назад раскручивать, ослаблять сторону.
впринципе ничего сложного нет, думаю можно этот блок открутить при замене жижи, чтобы больше ее слилось
Реакции: 6 человек
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Подскажите
Такая проблема:
При интенсивном разгоне при переключении со 2на 3ю скорость автомат тормозит
вплоть до того ...что колёса волоком тащятся...потом переключается и дальше едет нормально
Ездию так... ставлю на 2...разгоняюсь...бросаю газ...переключаю на D и еду дальше :)
вниз скорости нормально переключаются
Автомат поставил в мае контрактный с тех пор так ездию...есть свой родной автомат на запчасти
Что нужно сделать?
дело в соленоидах ведь? Чегото неконтачит или гидромозги придуриваются
Бежит сальник коленвала ещё...как придёт буду снимать коробку
Прозванить соленоиды...что ещё?
гидромозги стоит перекинуть с другого автомата?
ary
10 Май 2009
422
99
Подскажите
Такая проблема:
Что нужно сделать?
вот и у меня весьма похожие симптомы. Причем когда прогреется хорошо, то симптомы менее выражены. Автомат топился прошлой весной )) но после этого проблем особо не было, хотя и предрекали скорую кончину
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Я первый свой когда утопил...появились такие симптомы
снял потдон...там на клапане сломало крепление одно...прикрутил на проволоку
так проездил 2 года ...дёргатся перестал сразу
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
suzukoff, думаю это не соленоиды, но всеже проведи диагностику. Гидроблок легко снимается, можно даже коробку не снимать, только поддон открутить надо, проблема возможно в нем, может канал какой-то забит.
Вчера были испытания моего автомата... вначале полез в лес по колее от 66-го, набилось мерзлого снега под брюхо, машина всплыла, пока весь снег не вычистил, сдвинуться не смог. Развернулся поехал над морем, там оказалась раскисшая глина, а т.к. на спуске на это не обратил внимание вылезить было очень очень тяжело. Когда все было по зади, буксовал очень много, с трудом выбрался, развернулся, чтобы ровно штурмовать следующую горку и тут какой-то удар в трасмиссии и машина ни вперед ни назад самостоятельно не едет, первая мысль - порвал цепь в раздатке. Позвонил знакомому джимниводу, попросил помощь в эвакуации. Пока он подбивал джиперов на помощь, я продиагностировал АКПП - "33" все в порядке, поднял заднее колесо, на "Р" оно не крутится, значит раздатка целая... простоял на месте не менее 40мин, завелся, машина поехала, без букса взял оставшийся легкий глино-каменный подъем и скатился вниз, после 30 км до дома и 40 км на работу ездил, никаких нареканий нет, что это могло быть? перегрел АКПП?
подемы там оченоь крутые, даже в сухую погоду только на пониженной поднимался.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Гидроблок есть у меня с другой коробки...хачу попробывать поставить
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
буксовал очень много, с трудом выбрался... простоял на месте не менее 40мин, завелся, машина поехала... никаких нареканий нет, что это могло быть? перегрел АКПП?
Ездил на каком режиме? В тяжёлых местах надо ехать только на "L" или "2", обязательно на пониженной в раздатке.
Смотри состояние декстрона: если перегрел, то он потемнеет и явно будет пахнуть горелым. Если так, то сливать горелый по-максимуму, промывать фильтр, заливать свежий декс.
Vit72
20 Февраль 2012
Тюмень
Сузуки Джимни
Arkadion
17 Май 2011
473
227
Барнаул
Suzuki Jimny Wide 98" JB33W АКПП 1998 г.в.
Ответ: Акпп
Привет, тебе надо в эту тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41038. Там помогут.
Ну и сразу подпись сделать, что за Джим у тебя, чтобы народу легче помогать было. Или в вопросе сразу обозначь - год,? двигатель?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
ошибки с кодом 32,33 и 52
32 и 33 - сигнал датчика положения дроссельной заслонки
52 - реле питания в "мозгах" АКПП.
В общем похоже на проблемы с питанием.
По ошибке 52:
1. Включить зажигание.
2. Сбросить ошибки.
3. Выключить зажигание.
4. Снова включить зажигание и проверить наличие ошибки.
Если ошибка 52 снова появилась, сервис-мануал предлагает менять "мозги" АКПП. Если нет, то временная случайная ошибка.
Реакции: ТуристШурик
