Побрякивает в подвеске спереди
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Странно - у меня проставки выше, а так не трет.
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
сузуки лиана.хетчбек.серебро
всем привет!был стук и справа,потом слева.долго мудрить не пришлось.снял рычаги нижние и проверил шаровые,в них оказался свободный ход.заменил оба рычага,больше стука на слышно.вот только дорогие они и шаровые не съемные.где то видел аналоги со сменными шаровыми,но там было очень много плохих отзывов,так что не купился и на память не оставил.
Re: Глухой стук в передней подвеске
это фирменный лиановский звук. не парься. просто такая конструкция подвески.
хреново настроен стабилизатор. у официалов сделать ничего нельзя. надо самому изобретать.
не знаю.после замены нижних рычагов,ни какого стука не слышно.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Отчитываюсь по результатам эксперимента!
Сразу скажу, у меня не было особенного стука при движении по мелким неровностям. Иногда есть стук при захождении в поворот на большой скорости, большом крене и при это плохой дороге. Так что можно считать, что у меня все было в норме. Проставки 20мм. Совещался с некоторыми людьми, и они тоже советовали укорачивать косточки при клиренсе.
До замены стоек стабилизатора я залез в яму и снял зазоры между стабилизатором и треугольным рычагом:
Зазор есть. Туда с трудом влезает подушечка пальца (...8мм). При полном отрыве колеса домкратом зазора нет. Вот и контакт. Но это, я считаю нормально. Поменял стойки:
Встало все без особых проблем. Прокачал руками подвеску и, естественно, обнаружил изменение угла наклона стабилизатора. Он теперь - самая нижняя точка кузова.
Хотя, с защитой наверно и не самая нижняя... Но рычаг теперь предательски торчит. При вывешенных колесах стабилизатор уже не касается рычага, но так ли часто мы ездим с вывешенными колесами? :yu: 2 дня езжу на новых косточках, пока ничего не могу сказать, в управлении ничего не поменялось. Скорее всего верну все назад, если кому нужны укороченные стойки - в личку (по МО)
Мой эксперимент, возможно, провалился потому что у меня не так все плохо и проставки маленькие.
C вывешенными колесами , понятное дело, ни кто не ездит , но на лежачих полицейских, подвеска срабатывает на отбой , частенько, а если колесо не много повернуто , то получим ход стабилизатора не только вверх вниз , но и влево-вправо и эти 8 мм зазора --не так и много !! Кстати --на втором фото, у вас зазор практически нулевой и видны следы контакта .
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я тоже поменял стойки стаба
Правда поставил как и раньше CTR.
Хочу сказать что и старые после 20 000км плохих дорог были в хорошем состоянии - кому нужно могу подарить.
Ничего не изменилось. Стук как был, так и остался. Но!
Он проявляется именно на определенном покрытии.
Двор с кривым асфальтом с добавлением крупный камней.
В данном случае ничего не вывешивается.
Нужно все хорошенько проверить еще раз - может стаб касается защиты (или сам двигатель).
Рычаги менял зимой (ставил оригинал) - дело точно не в них - хотя проверю.
Стойки менял в сборе.
Есть подозрение на рулевые наконечники. Они скорее всего родные с пробегом уже за 180 000км. Хотя я их крутил руками - люфта нет. Как их можно проверить?
На бугристой дороге - тишина. На лежчих полицейских - тишина.
Стук именно когда машина отрабатывает мелкие неровности на медленной скорости.
В руль не отдает.
А может это вообще задние тяги??? Стоят родные.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Я боюсь одного, как бы провисшим стабилизатором не цепануть чего... В моем случае с маленьким люфтом равносильно и с длинными стойками. Особо не заметил, что стало тише). Но с 30мм скорее всего эта фишка прокатит!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
У меня 30мм проставки. Если рычаг поперечной устойчивости установлен ровно(а по фото он не ровно стоит) нигде при вывешенных колесах не цепляет. На лианке, кмк, не возможно заложить поворот с полностью разжатым амортизатором.
А тише может стать просто из-за того что поставили другие косточки.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я сегодня провел эксперимент. Брякает подвеска только со стороны водителя. Поочередно проезжал неровности.
Склоняюсь что это рулевой наконечник - да и пробег за 180 000км.
Поменяю когда договорюсь со своим мастером.
Ради интереса позвонил в СИМ.
Спросил сколько будет стоить замена рулевых наконечников и сход развал.
Я прям попал на акцию - скидка на роботу 35%!!!
Спрашиваю и сколько в итоге?
Замена под 5 000р! И сход развал 2200р.
Говорю - а у меня свои з/ч.
Ответ - а это цена без з/ч!!!!
Итого 7200р!
Они сума там сошли???
Мне это обойдется у своего мастера в 1500 - 2000р.
Я вот думаю, может они решили там менять и тяги рулевые???
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Итого 7200р!
Проверяем рулевую так... Помощник на заведённой машине активно дёргает руль влево-вправо на 20-30 гр . Своими руками с ямы при этом держимся непосредственно за рулевые тяги... Небольшой люфт на уровне ощущений говорит о том, что всё в порядке. Стук , как небольшим молоточком, приговаривает соответствующую тягу к замене....
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мне кажется что скорее выйдут из строя наконечники, нежели тяги.
Поеду к мастеру - проверим все.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Ответ: Побрякивает в подвеске спереди
Я ставил эти пыльники Akitaka 0705-54G цена 90 р.
Как по качеству эти пыльники, по сравнению с оригиналом? Ставятся без каких-либо доработок?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Сначала тяги, потом рейка и только затем, может быть, наконечники... Есть такой опыт....
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Наконечники уже купил - посмотрим на выходных.
Не думаю что рейка - стучит только на определенном покрытии. Если ехать по неровности с большими ямами - тишина.
В руль не отдает.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вот заснял свой стук.
Стук идет от левой стороны - т.е когда еду правым колесом по ямам, а левым по ровной дороге - тишина. А если наоборот - то стук.
Если ехать по большим кочкам двумя колесами - стука особо нет.
Вот как стучит.
А вот на таких кочка стука нет
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вот как стучит.
Все таки больше похоже на левую стойку стаба. Попробуйте снять стабилизатор вместе со стойками, это не долго, и прокатитесь там же.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Только стойки я лично менял неделю назад - толку ноль.
Снять стаб не трудно, но! Нужна яма. Смогу только на выходных это дело проверить.
В руль не отдает совсем - значит не рейка.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Сейчас вывесил левое колесо и покачал его - есть стук.
Снял колесо - покачал за диск - стук явно от шарнира рулевой тяги.
Но точнее будем смотреть в субботу.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Интересно....
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Все - больше стуков нет!
Причину Я точно определил - левый рулевой наконечник. Стучал он давно.
Скорее всего он вышел раньше из строя по причине порванного пыльника.
Левый наконечник еще мог бы ходить, но поменяли парой.
Поставил такой:
CTR CES-5 - 252р - 1шт - судя по отзывам,качество хорошее.
Корея - поставляют на конвейеры для KIA/Hyndai
+ сход/развал
итого: 1600р.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Доброго всем! Просьба помочь советом. В последнее время заметил стук со стороны то ли переднего правого колеса, то ли двери. Появляется так, поворот руля вправо, в диапазоне 45-100 градусов, один раз, руль обратно по центру - еще один стук. Звук глухой. Бывает разной громкости, зависит от силы и частоты вращения рулем. Я так понимаю правая стойка стабилизатора? Что еще может быть? На что при обратить внимание? Всем спасибо за помощь!!!
ДАМAC
26 Июль 2016
Cузуи Лиана
Доброе утро всем! Кое как зарегистрировался в клуб,у моей лиане тоже самое Читая ваши писма пришел к выводу Результат напищу ребята Всем СПАСИБО!
Черлик
11 Апрель 2018
автомобиль suzuki
Всем доброго дня.
Уже не первую тысячу км наблюдаю глухие постукивания в передней подвеске (преимущественно где-то справа) при проезде мелких неровностей на небольшой, до 20 км/ч, скорости.
Периодическое посещение сервиса и обращение внимания мастеров на эти постукивания приводят к протяжке ходовой, при этом никакие дефекты не обнаруживаются.
Побывал на форуме королловодов, начитался о дефектах рулевой рейки. Симптомы, вроде, схожи, но нет "передачи" вибраций на руль.
Все пластиковое, что есть впереди, тоже обследовалось - результата нет.
Уважаемые, у кого наблюдалось похожее - посоветуйте, пож-та, куда можно ткнуть носом мастеров на очередном ТО ?
Добрый вечер!Это у нас в Туве вечер,я в общем 1ый день зарег-ся.у меня уже год стучит этот глухой звук,на мелких кочках.мас-тера всякое расказывали но не могли найти,пробова л подтянуть рейку безполез но,только руль туго станов итсяВСкором времени думаю снимать полностью подвеску с палкой там видно будет.Еcли что тоже напишу мужики,это мой первый запись СПАСИБО всем форумчанам!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
У меня такие симптомы на мелких кочках вылечились заменой амортизаторов.
Aleks 96
23 Февраль 2017
Свердловская область город Красноуральск
Suzuki Liana седан 1.6 4WD 2005г
