Побрякивает в подвеске спереди
vladis
3 Июль 2007
южный урал
Ответ: Побрякивает в подвеске спереди
Извиняюсь!!!!!Стук аммортизаторов с60Ккм-подтверждают спецы а официалы в упор не слышат!!!!!Кто знает как надолго хватает стучащих стоек аммортизаторов передних?Втуки стаб-ра и стойки стаб-ра заменил-резельтат нулевой,Стиль езды -спокойный,
5,174
Я катался до тех пор, пока не почувствовал, что амортики реально стали сдавать позиции - при загрузке авто начинает сильно раскачиваться на кочках и на поворотах силнее стала крениться. Пора менять аммо.
vladis
3 Июль 2007
южный урал
Спасибо,а то стенд показывает 70-75% ресурса и как быть непонятно,
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Стук спереди слева в подвеске помогите советом,стойки стабилизаторов и втулки поменял!!!!
dens04,
Ну, шаровая, опорный подшипник - а так не понятно что за стуки, когда и как проявляется.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Как проверить опорник,подскажите?
Проверить можно, только разобрав, но брякать он не будет, т к это подшипник трения!!! Он может издавать стук на неровностях, если у него сломан центровочный буртик !!!
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Как раз стук на мелких кочках на не большой скорости:-( может он?
Не уверен,,, Это редкий случай, но исключать его не стоит!! Может колодки брякают в направляющих????
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Тоже что то там постукивает,я думал передние амморты полетели,но на больших кочках машина проезжает мягко.На днях читал отзывы SX4,почти такие же машины как наши и у одного были такие жалобы,у него в сервисе чистили амморт от грязи и на время эти стуки прекращались но со временем появлялись,в основном зимой когда жидкое превращалось в твердое.Сейчас поищу этот отзыв,если найду то выложу.
Вот нашел:В морозы, передние стойки при наезде на лежачих полицейских издают характерный скрип, ничего страшного, это скопившаяся грязь в стойках, кому денег не жалко могут устранить проблему в сервисе стоит 2750руб.. их почистят, но скрип опять появится, через две недели, так что лучше смирится и ездить так дальше пока не наступит тепло и скрип сам исчезнет.
Полностью отзыв http://my.auto.ru/review/2844873.html
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Люди подскажите. Машине 200тык, появился стук в передней левой подвеске, причем появляется стук именно в небольшом правом повороте на кочках, хорошо отдает в кузов, на руле не чувствую. В левом повороте и по прямой на кочках все тихо. До этого в подвеске менял тысяч 100-130 назад стойки стаба. На яме подергал все что можно кроме шаровой и опорного подшипника, люфтов нет. Может ли шаровая или опорный стучать в повороте на кочках, а по прямой нет?
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Да это именно шаровая стучит, у меня такое было сначала при повороте налево, стучало справо, поменял ручаг правый в сборе, потом через пару тыс. началось наоборот)) поменял левый)
Реакции: philing
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Хорошо, а как ее проверить не вынимая?
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Как проверить - только в сервисе, признак то есть ведь ;), а вот то что оригинальный рычаг идет в сборе вместе с шаровой это точно, и поменять ее отдельно видать нельзя. Только рычаг целиком, есть конечно рычаги не оригинал там меняется, но я не стал рисковать. Говорят на них не долго проездишь, а скупой как говориться.......Баксы-бакс
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Приветствую, форумчане! Буквально 2 дня назад обнаружил, что пыльнику шаровой наступает конец. А обнаружил случайно: скинул колесо проверить колодки, нажал на пыльник с двух сторон, смотрю - воздушный пузырь (погода-то сырая). Сначала расстроился, ну вот, думаю, если внутрь вода попала - влетел на замену рычагаРыдаю!Баксы-бакс Вчера решил все разобрать, посмотреть. Снял пыльник, ну там было пару капель воды, но сама шаровая не разболтана, не ржавая, в приличном состоянии. Повезло, во время заметил. Протер все тряпочкой и появился такой вопрос: а какую смазку заложить? Под рукой только литол и ШРУС-4, ну я внутренним чутьем решил, что ШРУС будет лучше. Вообше конечная моя цель была - без опаски за шаровую поездить, пока нет нового пыльника, его я однозначно буду в ближайшее время менять.
Так вот собственно вопросы:
1 Насчет смазки: нормально ли в шаровой смазка ШРУС-4, или какую другую посоветуете?
2 При установке пружинного хомута (кольца) на пыльник провозился очень долго, может кто технологию какую подскажет, как это делается легко и просто?
P.S. Модераторы, отдельной темы по шаровым не нашел, если не в ту тему написал - извините.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Литол-24!!! Возможно есть импортные аналоги, но я не знаю названий.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня когда поменял ст.подшипник,попросил посмотреть машину мастеру ,побрякивает что то.Втулки стабилизатора месяц назад менял.Мастер сразу нашел,стойка стабилизатора
показал как она шум издает.Мне бы номера этих косточек стабилизатора,правый и левый,оба хочу заменить.И пыльники наружные с трещинкой есть их тоже надо менять.
Только не Литол !!! На крайний случай- Солидол , а лучше всего ШРБ, или ШРУС вполне сгодятся , я пробовал !!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
sanich72, а что с литолом не так? У ШРУС4 вроде противозадирные свойства получше, но вообще давно что-то слышал, припоминаю, что в принципе не столько уж и важно, чем мазать шаровую, пока чехол цел, но не уверен, поэтому и спрашиваю. В давнюю бытность на москвиче шприцевал шаровые литолом, на жигулях просто менял не задумываясь, и что там за смазка была - пофиг.
А почему решил заложить в пыльник ШРУС4 - в пыльнике была какая-то серая смазка, светлее чем ШРУС, но темнее литола, но она не тянулась нитями как Литол.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Это скорее всего японская оригинальная смазка аналог литола, на рулевом валу такого же цвета , если посмотреть из салона снизу. Вот в интернете по научному написано.
Возьмем для примера велосипед. Узлы трения этого средства передвижения требуют постоянной обработки смазочными составами. Здесь самое время вспомнить про солидол, который работает в более узком температурном диапазоне, в отличие от литола и шруса. Рабочая температура средства - до 70°С. Однако состав превосходно обеспечивает антикоррозийные и противозадирные свойства. Кроме того, солидол можно применять и в качестве консервационного средства, в том числе и для открытых участков.
Более профессиональным, а соответственно и более дорогим средством, является литол. Его активно используют для обработки большинства автомобильных узлов трения, которые подвергаются воздействию высоких температур. Превосходные эксплуатационные качества литол сохраняет при температуре до 130°C.
В этом же ряду смазок, идеально подходящих для использования в автомобильной сфере стоит шрус. По температурным показателям смазка несколько уступает литолу, однако имеет идеальные противокоррозийные качества, обладает превосходной водостойкостью, не оказывает разрушительного воздействия на резиновые детали и не требует замены на протяжении 100 тыс. км пробега.
Различие всех пластичных смазок заключается в основе, с помощью которой они произведены. Так, например, солидол является кальциевой смазкой, литол относится к литиевым, а шрус - бариевым. Именно эти компоненты отвечают за эксплуатационные свойства продукта. В остальном пластичные смазки похожи друг на друга: отличная водостойкость, защита от коррозии и задира.
Несмотря на длительный срок существования и простоту состава пластичные смазки не изжили себя, напротив, активно развиваются и совершенствуются. А в некоторые сферах применения даже дадут фору современным разработкам.
sanich72, а что с литолом не так? .
По опыту, литол затвердевает при попадании воды, что вполне может произойти в шаровых!!! Он хорошо работает в подшипниках при высокой температуре , а в подвеске его лучше не применять !! Владельцы Волг и УАЗов это скоро поняли и шприцуют только нигролом или Солидолом !!!
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
я себе такие ставил J4 968 003 Febest качество вроде не плохое,задние брал дешевле китайский аналог но они мне совсем не понравились.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня поменял все стойки стабилизатора ( CTR CLS ставил),побрякивания пропали,времени ушло где то час.Обратил внимания на тормозные диски,пришло время менять (пробег 103500 км),тему про тормозные диски не нашел и хотел бы узнать можно ли самому поменять.Понравилось как на стойках сэкономил 1600 руб. сервисмены просят по 800 руб.за перед и зад.Если кто менял сам опишите пож-ста порядок работы.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
А темы про тормозные диски и нет, скорее всего, т.к. замена не вызывает никаких сложностей. Открутить супор, снять старый диск, поставить новый, утопить поршень до упора, поставить супорт, поставить колесо. Главное-после замены не забыть подвести колодки путём многократного надавливания на педаль тормоза. Вот и вся замена.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я писал выше о надоедливом побрякивании передней подвески на малой скорости и мелких неровностях. Осенью при околонулевых температурах наружного воздуха заменил стойки стабилизатора спереди и втулки. Не прошло. Зимой поехал на диагностику. Проверили все. Сказали, что скорее всего опорные подшипники надо менять. Сделал музыку погромче и поехал. Шло время....Температура поднялась на эти выходные до 20 градусов (выгоняю из гаража только по выходным) и о чудо-ТИШИНА. Второй день катаюсь, не нарадуюсь. Тихо и мягенько. Резина пока зимняя стоит ханкук белый мишка.
Здорово !! Лиана сама себя лечит !!
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
у меня такая же петрушка при +температуре пропал стук,зимой на диагностике сказали опорная чашка я её даже купил но не поменял стук пропал!))я думаю это резина опоры стала мягче и эластичней при +.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Понятно, что причиной тому свойства резины. В том числе и демпфирующие свойства, ставших мягче с нагревом, колес.
Да и масло в стойках стало более текучим и нагрузки на эту самую резину, стали значительно меньше ,
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Приветствую, друзья!
В продолжении моего поста №45 в этой теме. Пришел мой заказ 2 пыльника для шаровых. Внутри коробки было: сам пыльник, пружинное кольцо, пакетик со смазкой.
Сам процесс замены не вызвал никаких трудностей, разборка по-минимуму и яма не нужна: откручиваем нижний болт от шаровой, рычаг отводим вниз, а чтобы удобно было работать - подкладываем чего-нибудь между рычагом и стойкой стабилизатора, у меня для этой цели идеально подошел молоток :D
Снимаем старый пыльник и удаляем старую смазку.
Сейчас уже не помню на форуме видел, что можно поставить пыльники от рулевых ГАЗ24, срезав металлическое кольцо. Как временная мера пока нет оригинального пыльника - может быть, но мне не понравилось после подрезки нижняя кромка стала мягкой, на рычаге держится плохо, и кольцо наровит соскочить, если только проволочным хомутом стягивать (на фото средний).
И еще: чтобы было удобно устанавливать пружинное кольцо я загнул концы на 90 градусов примерно так:
