Побрякивает в подвеске спереди
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Ответ: Побрякивает в подвеске спереди
Пыльники оригинал?какая цена?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
оригинал, по 700р и 2 недели ожидания в экзисте.
5,078
2,047
Всем привет. После переборки передней подвески (все кроме амортизаторов), стал прислушиваться к стукам-звукам и заметил, что стабилизатор достает до передних рычагов при езде по ямам. Лифт 20 мм.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня лифт 30мм. Ничего не цепляет при езде по ямам.
Если достает, то до одного рычага!! Тогда нужно сместить стаб, вдоль оси, во втулках, Если достает до обоих, то значит линки слишком длинные и их нужно заменить !!
sanich72, А скажи пожалуйста - есть линки другой длины? или от другого авто?
Линки бывают разной длины, но со штатными проблем особых быть не должно, даже при лифте 3 см, так что эксперементировать с линками , особого смысла нет,
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня проставки 30 мм. и 4 вд. Когда делал диагностику подвески, то при поднятии авто на подъемнике заметил, что задние стойки стаба касались полуосей. При опускании на планету все пришло в норму.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Такая проблема - при проезде мелких неровностей (стиральная доска), когда машина не груженая, то стучит где то справа сзади, когда 4 человека в машине то все норм. Что может быть? куда смотреть? Подскажите плиз.
john17
9 Июнь 2012
87
Suzuki Liana 5 МКПП 1.6
Привет Всем!!!
У моей Лианки похожее постукивание(глухой такой как по днищщу все равно)
65000тыс,на стиральной доске постукивает с зади:-это точно резинки стаба.
С переди: подозрения на опорники.
А вот про вибро стенд он где вообще есть то?на сузуки сервисах?Я по сервисам просто никогда не ездил раньше не знаю...
5,078
2,047
Привет. Пробовали смещать передний стаб вдоль оси - не помогает! Все возвращается на место. Реально помогут линки короче, чем родные (270 мм), от чего подходят?
Одну втулку стаба раздавило в смятку, попробую резинки поменять на оригинал, но судя по конструкции крепления стаба к кузову - врядли поможет...
Поэтому вопрос про более короткие линки актуален??? Номерок бы...Чешу репу.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Коллеги, доброго времени суток!
Поделюсь опытом борьбы со стуками в передней подвеске.
Симптомы: при нажатии на тормоз и трогании с места возникает отчетливый стук, на торможение не влияет... периодически стук проподает.
Сначала думал, на шлицы промвала, потом на шаровую, саленблоки рычагов, стабизитор....
Действовал от наименьшей стоимости...начал со втулок и тоек стабилизатора. Стук не прошел. Потом планово менял колодки и обратил внимание на то, что тормозные диски имеют небольшой люфт на ступице.
Почитал немного о замене тормозных дисков, решил что диски в процессе какого то из экстренных торможений немного сошли со ступицы. В итоге посадил тормозные диски на место прижимая их колесными гайками к ступице. И о чудо стук пропал.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
У меня так же было, стук снова появился.
Те, вы хотите сказать , что когда колесо было затянуто , тормозной диск у вас на месте не сидел и был не притянут ???
voffka72
23 Октябрь 2009
Suzuki Liana, HB, AMT, 2WD, 2005
Catdog50rus, у меня лифт 25 мм. Заменил на линки от Renault Clio кажется - вот такие Teknorot N-420 - длина 248 мм - на 22 мм короче. В Экзисте по этому номеру вылазит куча аналогов.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Примерно так. Он сидел на месте, но не плотно. Руками легко шевелился. Причем иногда садился плотнее и стук пропадал....
Значит беда у вас с машиной !!! Если колесо затянуто нормальным моментом, а тормозной диск при этом руками шевелится :thumbsdown:----срочно в сервис к спецам !!! Так можно и колесо потерять и без тормозов остаться !! Как вариант шпильки стоят с короткой резьбой !!
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Да проблема решена давно. Томозной диск никак не крепится на ступице, он жестко садится на "конус". Я думаю, что после какого то экстренного торможения, он с конуса сошел. А может при прежнем владельце диск недоосадили. Шевелился он естественно при снятом колесе. И более того, я заметил это при замене колодок, когда утапливал поршень в цилиндр. Решил вопрос просто, посадил диск на "конус" колесными гайками. Так что резьбы шпилек хватает.
Я этот вопрос поднял, чтобы коллеги, в случае возникновения подобных симптомов, прежде чем начать отстегивать деньги на з\ч, проверили на шевеление тормозные диски. Подобные симптомы уже встречались в темах про привода, шрусы, рычаги. Если бы не пришла пора менять колодки, я бы не обратил внимание на диски и следующим шагом занялся бы рычагами.
Всем удачи!
Всем удачи!
Нет там никакого конуса !!! Есть центровочный буртик на ступице , которым диск центрируется на ней и прижимается всей поверхностью , Если диск не одевается нормально на ступицу , нужно его снять и очистить посадочные места от ржавчины и грязи , а не вкорячивать его туда при помощи гаек , Так он встанет с перекосом и будет бить при торможении !! Так делают, только в ара сервисах !!
Всем удачи!
При снятом колесе , шевеление диска-- вполне нормапьное явление !!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Конечно диск должен иметь степень свободы при снятом колесе. При замене колодок эта свобода и используется.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
Стук спереди слева в подвеске помогите советом,стойки стабилизаторов и втулки поменял!!!!
Стук пропал при замене опорной чашки.
Тишина:D
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
Вот и у меня появились стуки в передней подвеске. Что интересно, стук появляется не во время езды по мелким неровностям, как тут многие описывают. У меня стук появляется при резком ускорении на маленькой скорости (км/ч до 30) При троганьи с места, при переключении с 1й на 2ю, вобщем при рывке небольшем.
Заезжал в два сервиса: в первом вообще ничего путнего не сказали, во втором мастер сказал, что стук скорее всего от умирающего опорного подшипника. На подъемнике покачал правую переднюю стойку, она действительно немного ходит. Вот только у меня сомнения, тут многие пишут, что при убитом опорнике скрип при повороте появляеться и стук на неровностях происходит, у меня-же при рывке колесной тягой (если плаааавно отпускать сцепление то стука нет). Стук по ощущениям где-то под ногами, сажал механика рядом, тот говорит, что стук скорее с его стороны. Вобщем точное место вычислить не получилось.
Может кто встречался с подобными симптомами. Менять, тупо все по порядку, не хочеться, да и дорого.
Проверяй внимательней шаровые , задние саленблоки передних рычагов , правый привод ;) ну и сам двигатель , может за что либо цеплять , защиту , например , Во время троганья , он здорово смещается на опорах !
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Ну вроде основные узы ходовой внимательно смотрели,хотя конечно не могу исключать, что чего-то просмотрели. Я в один день два автосервиса посетил, при осмотре рядом стоял. Мастера в первую очередь шаровые смотрели. Шаровые конечно не новые, но говорят не настолько убитые чтобы так стучать.
Валы крутили. Защита не стоит. Единственный явный косяк, это правая стойка немного качается.
Ставили машину на ручник, а я пытался дернуть машину трогаясь, механик сидел у колеса и слушал, говорит слышно стук но точно не может сказать откуда.
Как стойка качается ? В какой плоскости ? Вверху или внизу ? В нагруженном состоянии ?
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Машину вывесили на пдъемнике, механик повесил лампу за пружину и покачал за колесо поперек авто, в самом верху стойки был заметен небольшой ход, для сравнения посмотрели на другом колесе, там всё стояло жестко.
Верх стойки -- это то место , где шток выходит из корпуса стойки ?? или верх самого штока,где стоит опорник ??
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Машина высоко поднята была, просто снизу заглядывали
