Электрика Посоветуйте аккумулятор....
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Ответ: Посоветуйте аккумулятор....
Взял Varta Blue Dynamic B18 44 А/Ч. Собственно выбора не было, а время как всегда поджимало. Просил показать Bosch (когда звонил, говорили, что у них будет выбор из нескольких вариантов), но продавец сказал, что типа зачем переплачивать за такую же АКБ, которуе ваяют на том же заводе...
http://78-auto.ru/node/1639
Lans
7 Январь 2011
776
161
Надо сказать купленной Varta Blue Dynamic очень доволен. Бодро крутит даже в -28С после 3-4 дней простоя на морозе, при этом клемму не скидывал, сигналка была включена. Несмотря на короткие поездки и многократный запуск, пока даже не снимал подзарядить, хотя для порядка надо бы.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Тоже Варту уважаю. Имхо - батарейка - не та деталь в машине. на которой стоит экономить...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
У меня варта 55А уже 4 года. Прошлым летом села из-за того, что два месяца не заводил машину. Завелся проводами от друга и зарядил ее тупо на машине.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
9 страниц налошили.)))
Резюме-то какое? Можно куплять 60 а-ч аккум или нет?
А то мне пора уже....
С интересом жду смогу-ли завестись через недельку. Пока ищу где купить диагностическую карту.))))
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Сегодня у нас было -29, родной дельфи, который стоял с новья благополучно сдох. Даже ни разу не провернул. 2006 г. выпуска. Видимо пришёл срок. Подходящий по типоразмеру попался Energizer 45R А·ч (545 412 040). Гарантия 2 года,2100 руб. На гарантийнике присутствуют лейблы VARTA и MULTI. Сказали типо на одном заводе делают. Уж не знаю как долго протянет, вроде батарейки нормальные у них. Пока донёс до машины запустил ещё две замёрзшие. Моя запустилась с 3-4 оборота, крутил живенько так.
Емкость (А·ч) 45; Ток EN (А) 400; Полярность 0; Размеры Д×Ш×В (мм) 207×175×190
chuevsf
19 Май 2010
82
Suzuki Ignis, 2007г. (рейстал)
У меня Varta Blue Dynamic B18 44 А/Ч заводит машину с первого раза и это даже при -29... Ниже еще в этом году в Москве не было... А сегодня при -16, так вообще детская забава.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Аналогично. Почти год службы Varta Blue Dynamic B18 44 А/Ч, с запуском пока проблем ни разу не было. При этом с момента покупки АКБ не снимал и не подзаряжал. Хотя условия эксплуотация тяжелые - короткие поездки, до 2-3 запусков за день при полном остывании движка, часто приходится включать обогрев стекла и сидений, дворники и пр., не считая постоянно включенного ближнего света.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
А такой размер нам пойдеть?
Размеры Д×Ш×В (мм) 242×175×190
Смущает длина, она на 4 мм. больше.))
Буртик можно будет снизу подпилить напильничком?))) Мне кажеьтся, я пилил когда-то у "титана",но могу и ошибаться, давно это было....)))))
А то хочу все-таки не 45, а 55 а-ч взять...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
А разве в Игнисе батарея не "азиатского" размера с малыми клеммами? У меня на Крузе такой аккум размером до 238X129X227мм.
Максимальная ёмкость батареи с малыми клеммами до 59А/ч.
Alkor Tumen:
6СТ-58VLA Азия Space 70B24L (58 AH, CCA-500A) 238Х129Х224
6СТ-58VLA Азия BURAN 70B24L (58 AH, CCA-500A) 238Х129Х224
АКТЕХ Азия:
ATA 58A3-L 70B24L/6СТ-58L3 (58 AH, CCA-EN500/JIS620) 238Х129Х225
SUPER PRESIDENT 72B24L (59 AH, CCA-520A) 234X127X200
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Alkor Tumen:
АКТЕХ Азия:
Названия какие-то суперподозрительные.)) Хотя я вообще какой-то MULTI присмотрел.))) Что-то 1600 или 1800 рублей. А клеммы да, у нас тонкие и полярность обратная.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Alkor Tumen и АКТЕХ российские производители. Цены демократичные. SUPER PRESIDENT из Южной Кореи.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
ПЛЯТЬ!
Купил аккум, а он по размерам НЕ ПОДХОДИТ!
И клеммы у меня ТОЛСТЫЕ, а я с тонкими взял!
Видно, от сборки игниса зависит.
Замерил площадка моя размером
Замерил свою площадку длина 240, ширина 190 мм
Аккум дельфи размерами 210 170
А у купленного энерджайзера размер:
Размеры Д×Ш×В (мм) 238×129×227
и клеммы тонкие.
Нужен кому сей прибор за тыщу рэ в Ясенево сегодня вечером?)))
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ignis/2000/M13A/МКПП/2WD/леворукий/японамать/кондишн/ц.замок/
Народ, поделитесь талантом: как без нагр.вилки проверить аккум? мож самостоятельно какой девайс нехитрый собрать?
А то проблема возникла: аккум 45Ah Sznajder, 2 дня заряжался током 1-1,3A (самопальный зарядник из семафорного трансформатора). Пару часов поездил, потом сутки стоял. На след.утро заводить - чих-пых и сдох :( Из нагрузки были тока дворники, эл.усил.руля, регистратор, сигналка. При простое работает только сигналка, остальное вырублено.
Может он в машине вообще не подзаряжается? Как проверить, идёт заряд или нет? В какой точке цепи можно померить зарядный ток от генератора?
Плотность проверял, в двух банках 1,30. В остальных 1,25-1,27. Долил дистиллята - плотность упала до 1,20. Поставил на зарядку.
Когда ареометром выкачивал жижу из банки у минусовой клеммы, то она была какая-то слегка мутно-коричневая. Это фсёпипец или жить ещё будет?
З.ы. зимой ездил раз в неделю, бо работа рядом с домом. Весной-летом тоже - велик всегда выручал:быстрее, удобнее, дешевле.
з.з.ы. Забыл добавить: иногда загорается EPS, особенно, когда выкручиваю руль до упора. Я понимаю, что это связано со слабым аккумом. Но неужели он с 2011 года успел сдохнуть?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Обычным мультиметром замерь напряжение на батарее на заглушеной машине, на заведеной и с включеными потребителями (свет, печка и т.п.). Проверь напряжение на холостых и на высоких оборотах. Напряжение с генератора не должно проседать ниже 13,5В. На батарее должно быть более 12В.
q2ker
21 Май 2009
Ignis 2006, 35 пробег
Если нет зарядки на акум, должна гореть индикация с аккумулятором.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ну на клеммах батареи - понятно, а на генераторе где там мерить? В какой точке?
Я эту индикацию вижу только когда поворачиваю ключ в первое положение, когда все лампочки горят. Потом эта лампочка не горит. Вообще, можно ли проверить, работает ли этот контроль заряда? Может как-то генератор временно вырубить?
з.ы. Ещё хотел уточнить такой момент: при отключении клемм аккума сбрасываются показания часов на БК и магнитоле. При частом снятии аккума постоянно выставлять время - задалбывает. Можно ли как-то присобачить какое-либо автономное питание, чтоб часы сохраняли показания?
Была мысля перед снятием параллельно штатному аккуму прикрутить аккум от бесперебойника, потом открутить штатный. Переключать назад - в обратной последовательности.
Или может куда-нить в цепь БК(магнитолы) ионистор на несколько сотен миллифарад запаять ?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Генератор меряется на заведенной машине на клеммах батареи. Сама батарея меряется там же, но на заглушенном двигателе.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Да никакой это не контроль заряда, это контролька работы генератора, и показывает она только работает генератор или нет.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Т.е. фактически, если на заведённой машине я отсоединю разъём гены, то лампочка должна загореться. Так?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
От чего отсоедените? От аккумулятора? А генератор при этом работать перестанет? Вы лучше ответьте на вопрос - если у Вас подсоединена прикурка, а двигатель не заведён лампочка горит или нет?
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
"прикурка" - это имеется ввиду сам прикуриватель или розетка прикуривателя? Если сам прикуриватель, то не знаю, я его выкинул куда-то за ненадобностью, не курю.
Лампочка аккума на приборной панели при незаведённом двиге горит, как и другие лампочки панели. Лампочка прикуривателя при незаведённом двиге в одном положении ключа не горит, а в другом - горит.
Serge_
28 Май 2013
Suzuki Chevrolet Cruze 4WD
Как-то пришлось помучиться с аккумуляторами, пока не купил удачный: 9-й год фурычит. Подытожу: 13.5 и более вольт на работающем движке, на неработающем(должно пройти время, чтобы заряд устаканился) 12,2в-0% 12.8-100% заряда в аккумуляторе. Питающий провод с генератора приходит на 80А предохранитель в коробке под капотом, но он прикручен кажется, вытащить пред не смог. Но он легко отслеживается и его легко открутить от самого генератора.
Но я бы посоветовал вам купить зарядное с режимом против сульфатации. Сначала зарядить акум, затем разрядить током 2-5А, контролируя напряжение, посчитать реальную емкость. Провести режим рассульфатации, зарядить, снова разрядить, оценить емкость аккума.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Попробуем с зарядом-разрядом. "Против сульфатации" - это, как я понимаю, с низким током заряда? Моё самопальное ЗУ заряжает током 1,3-0,5 A (чем ближе к концу зарядки, тем ниже ток).
Сейчас уже 56 часов сидит на заряде, текущий ток заряда 0,55А, плотность электролита в банках 1,26-1,29. Посмотрю, как себя поведёт в ближайшие дни с ночными заморозками.
Serge_
28 Май 2013
Низким током выравнивают заряд в банках. Против сульфатации гоняют циклом: несколько сек заряд, несколько сек разряд на лампу или сопротивление. У меня Сузук простоял с месяц снял аккум, померял напряжение: вольт 10-11. Подключил к зарядке, на автомате не заряжает. Включил режим заряд-разряд давел до заряженного состояния, принудительно разрядил и так несколько раз, в конце глазок у аккумулятора стал зеленый напряжение зарядки соответствовать рабочему.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
ППЦ, с утра замерил напряг на заглушеной машине - 12,6V. При постановке/снятии с сигналки падает до 11V. Завожусь - проседает до 5-6V, естессно, не заводится. И это после 58 часов заряжания...
На зиму придётся брать новый аккум.
На днях забегал на авторынок, на игниса были только какие-то украинские аккумы на 45Ah, марки которых я никогда не слышал. СтОит ли такие брать или поискать какие-нить "поимпортнее"?
q2ker
21 Май 2009
Есть возможность купить АКБ в Финке, кто-то может подсказать где и марку?
q2ker
21 Май 2009
Родной аккум игниса на 210 DIN - 320А по стандарту EN, в котором указываю токи на бошах\вартах. А на тех АКБ токи от 440А. Не опасны они будут вместо 320?
