Электрика Посоветуйте аккумулятор....
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Ответ: Посоветуйте аккумулятор....
Со стороны, наверное, весело было смотреть как мини-джип дорестайл Игнис раскручивает Макроджип Рейнджер. Кстати, очень быстро раскрутил. Секунда-две.
То есть, провода были подключены одновременно и к Игнису и к Рейнджеру, и при этом Рейнджер еще крутил стартер, и при этом работал твой движок? Молодец :D
Это самое фиговое, что только можно сделать. Потому что можно пожечь много чего на доноре. И примеров тому немало! Ну, если только донор - это старое авто вообще без электроники, т.е. контактное зажигание и нету электронных блоков управления. Это единственный случай, когда можно подключаться и крутить одновременно.
Правильно "прикуривать" можно только одним способом.
Подключаем провода к "пациенту", минут 10-15 заряжаем его АКБ. После этого отсоединяем провода, и он пробует завестись. Все другие варианты - "ф топку"!!!
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ignis 2001, черн, 1,3л, Япония, лев, МКПП
Конечно, есть в Ваших словах определенный смысл. Но, собственно, я следовал своей инструкции для Игниса(перевожу в конкретную ситуацию):
1. провод (+) к плюсу Рейнджера; 2. Второй конец (+) к плюсу Игниса; 3. провод (-) к минусу игниса; 4. второй конец (-) к массе на Рейнджере.
После этого заводим Игнис, включаем ближний свет, габариты, вентилятор, поднимаем обороты до 2000 или слегка выше и даем отмашку Рейнджеру на запуск. Обороты удерживаем педалью газа.
Конечно, екало тогда сердечко, но инструкция не подвела. Вчера завел свой Игнис первый раз после того прикуривания. Завелся без проблем, компьютер в норме, даже часы не сбились.
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Может быть, на Игнисе и есть защита своих систем... Но я так на Ниве (несколько лет назад) пожёг блок управления движком. Хорошо хоть, на "нашемарки" они недорогие, рублей 300 или дешевле :) И мне потом объяснили, в чем именно я был не прав. А я как раз и описал, как надо было делать.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
ИМХО - Сергей, если вообще отсоединить акку Игниса от акку Рейнджера, навряд ли заведешь его - там 90-я батарея стоит вроде, за 15 мин Игнис ее никак не зарядит. Просто заглушить мотор Игниса, но оставить соединенными оба акку - оптимально, и риск спалить мозги минимален.
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Этот вариант безопасен для Игниса, я согласен. Но при таком варианте можно получить 2 авто, у которых сдохшие АКБ :) Потому что возможен вариант, что другой авто просто "высосет" энергию из рабочей АКБ, и сам не заведется при этом, и энергии не оставит для донора.
С другой стороны, эту 90-ю батарею и не надо заряжать! Ее надо подзарядить немного.
И в любом случае, по описанной мной методике "прикуривалось" немало машин, и ни одна не пострадала. И все заводились, что самое главное. Даже при условии почти "дохлого" аккумулятора у реципиента.
hFl
18 Ноябрь 2008
291
конечно, при определенных условиях, все это вполне может оказаться справедливым. Но, честно говоря, Рейнджер завелся так просто и быстро, что я просто не успел начать об этом размышлять.
Может быть, там не такие большие токи на запуск?
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Даже у Оки с ее маленьким движком и то очень нехилые токи :) А тут - Рейнджер...
"Не смешите мои подковы" :)
PS. Я не утверждаю, что у Игниса будут проблемы. Возможно, что у него и есть защита. Всё-таки японцы разрабатывали... А они делают для людей, с учетом их пожеланий и их слабостей.
Но я так никогда ни давал прикуривать, только через подзарядку АКБ другого авто.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Вчера мой "ветеран")) тоже сдался - после самой холодной, наверное, ночи в этом году не смог провернуть стартер. Всю ночь его заряжал - пока крутит, но оптимизму мало - старенький все-таки.
Кому интересно - Делфи Фридом 44 а/ч - отбарабанил почти 5 лет и 101000 км пробега (при этом не заряжался извне ни разу).
Alien
14 Май 2009
230
Suzuki Ignis II
SergeiSS, мне кажется, что если компания Сузуки в своем мануале описывает такой способ запуска движка с севшей батареей, то опасного в нем не должно быть ничего практически. Это ведь не дядя Вася советует, наверняка все последствия просчитаны и предусмотрены соответствующие системы защиты. Ну а насчет запуска при -30 это дело случая получается, зависит от кучи обстоятельств (вязкость масла, работа системы подачи топлива, состояние свечей, заряд батареи, температура батареи и т.д.). Я к примеру забыл занести новую батарею (возил с собой на всякий случай) и в результате с утра при -25 (ночью было -38) не смог завести ни на одном аккумуляторе, хотя движок они прокручивали, как мне показалось вполне нормально.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
прикольно вы дизеля заводите...
палево...
насколько мне известно дизелям нужен больший пусковой ток (там более мощный стартер) на некоторые японцы с 3 литровыми дизелями ставят даже по 2 аккумулятора и завести рейджер удалось наверняк потому что ему там совсем чуть чуть нехватало
а дизеля на морозах не заводятся от того что воздух очень холодный и не прогревается в камерах до вспышки а стартер очень мощный и жрет аккум.
я своего соседа на кредитном аккорде 2-3 раза заводил - но он бензиновый и заводил как описал hFl за исключением - что плюс кидал на плюс а минус на минус а не на массу(не одна фигня?) + врубал все фары и держал газ на 2 тырах.
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ответ: Аккумулятор
Мой б/у акккумулятор наконец-то стал терять "еле-ктричество". Купил новый: POWER HORSE 45А/ч, 360 А, Сербия. Маленький, с ручкой и защитой клемм накладками. С какой-то серебрянной технологией, обслуживаемый, 1870 руб/шт. 2 года гарантии от производителя. С собой дали адрес гарант-мастерской.
Поискал отзывы в инете - ничего не нашел, только товарные характеристики.
Может кто-то уже сталкивался?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Аккумулятор
Да лана, не парься - все равно уже купил)). Цена хорошая, емкость нормальная, пару лет по-любому проблем доставлять не должен. С покупкой!
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Ответ: Аккумулятор
Толково разобрались и добавить нечего вроде
но суммируя все нижесказанное :thumbsup: можно сказать следующее:
- зима уже кончается но прикурить даст
- думаю на 3-м году не дожидаясь проблем купить новый АКБ с емкостью штатного 55 Ач
- старый оставлю как подменку
для чего?
- можно 2 раза в год делать тренировочные циклы заряд-разряд
разряд номинальным током = 1\10 емкости
а заряд 1\100 емкости -для антисульфатации знаю долго блин но полезно
- и на всякий пожарный - свет в гараже
- сдохнет старый но продлит жизнь новому
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,100
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Аккумулятор
Такие мысли возникают обычно когда машина давно ничего не просит, а хозяину очень хочется сделать для нее что-нибудь приятное. Ну поменяй тогда еще и резину не доношеную, из нее можно 4 клумбы на даче сделать.:D
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Ответ: Аккумулятор
Аккумулятор не так критичен как резина
Ну постоял прикурил рано или поздно и поехал главное не опоздать если простоял
А резину нужно своевременно менять и заблаговременно
если не хватит того метра тормозного пути что Гейко всем желает :(
паэтому я резину беру хорошую и со скупой мужской слезой старую выставляю из гаража
пенсионеры ездят медленно и осторожно им нормально
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,100
Щелково
Ответ: Аккумулятор
Аккумулятор за свою жизнь не покупал ни разу.
Когда нужна резина, покупаю на koleso.auto.ru
Наверно поэтому получил пенсионное удостоверение в 38 лет.:D
2008sx4sedan
29 Апрель 2009
москва ЮВАО
sx 4 sedan
Ответ: Аккумулятор
Я в журнале "за рулем" 80какогото года (на даче их гора) случайно наткнулся на статью о автобусном парке Москвы
так там сказано было что 3 аккумулятора прослужили 20 лет :thumbsup:
мол организация работы аккумуляторной и передовики аккумуляторщики своевременное обслуживание... бла бла бла
ну думаю военная приемка отгрузила партию АКБ + ударный труд +хранение в сухозаряженном состоянии = 20 лет Чешу репу. однако многовато будет всеравно
Как думаете правда?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,100
Щелково
Ответ: Аккумулятор
Это сейчас аккумы в основном необслуживаемые. А раньше даже отдельные банки можно было поменять. Может сами корпуса и прослужили по 20 лет. В 80-м такие уже не делали наверное, но 80 - 20 = 60. В 60-м делали. Правда я тогда еще не родился, не видел.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Аккумулятор
Аккумулятору на моём Вагошке уже 6 лет. Не делал ничего. Стандартный 36. Двигатель М13А. Есть ещё аккумуляторы 28 А/ч http://suzukat.prokee.hu/wagonr/48.htm
shkoljar
21 Март 2008
СПБ
IGNIS 2001
Надеюсь, что эта информация пригодится я долго подбирал аккумулятор поскольку должны были совпасть много факторов. Главные из которых это рекомендации Suzuki Worldwide Automotive. За батарею отдал 2110 р.
У меня Игнис 2001 г в 2009 произвёл замену. Акуммулятор проработал 8 лет Стояла 33610-71320 BATTERY (38B20L,12V,28AH/5HR).Установлена VARTA Blue Dynamic 545 155 033 Номинальная емкость (А*ч): 45
Ток холодного пуска (EN): 330
Полярность: 0 (<обратная> или <европейская>)
Размеры (ДхШхВ) (мм): 238х129х227
Brem
1 Март 2010
SUZUKI IGNIS 4WD 2001; ВАЗ 21213 1996
Ответ: Аккумулятор
Если ты ничего с годом не перепутал, то его не на свалку надо, а в музей на почетное место. Как говорится: Столько не живут.
А как год определить. На корпусе среди иероглифов всего две надписи на менее более понятном языке - одна отлита при изготовлении вторая выжжена. С первой все понятно - марка аккумулятора, а как понять вторую?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Аккумулятор
Вчера поменял, наконец, своего ветерана - Делфи 44 ач. 5 лет и 120 тыс пробега. И еще крутит довольно бодренько, только дуга износ показывает. Рука не поднялась в утиль сдать. Полностью заряжу и поставлю в гараже как памятник))
Взял Варту на 52 ач.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Аккумулятор
6СТ-52 BD - это в чеке. А так серебристая, обр полярность, длина и ширина игнисовская - 175Х207, высота чуть больше, но встала без проблем. Решил поменять заранее - пока ажиотажа нет и ценники еще гуманные. На Игнис в наличии были еще Форс (Украина) и Делфи. Но Варта есть Варта)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Аккумулятор
да, вартой очень доволен: 2.5 года жоской эксплуатации (глубокие частые разрядки в т.ч. на морозе) и ей хотьбы бы что - всегда крутила отменно стартер, сам удивляюсь как так?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Тоже решился отправить на заслуженную пенсию родную АКБ. Ветеран прослужил верой и правдой прежней хозяйке 4 года, перенес длительный простой в разряженном состоянии на морозе. Хотя, в принципе, до сих пор крутит движок при температуре до -15С.
Поиск в интернет-магазине по марке выдал следующее
http://akb.spb.ru/?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=2147&category_id=
Аккумулятор автомобильный Varta Blue Dynamic B18 44 А/Ч 440 A обр. пол. (207*175*175) 544402
Есть большей емкости Varta Silver Dynamic C6 52 А/Ч 520 A обр. пол. (207*175*175) 552401 типа улучшенные характеристики для запуске на холоде.
Поеду уточню на месте, может найдется более интересный вариант.
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
Да, это идеальный вариант.
Крутил всю прошлую зиму и эту на раз.
+ новые технологии в изготовлении.
На 36 Ач родной раза в 1,5-2 дороже будет и ОТКУДА его повезут неизвестно (EXIST).
Я остановился именно на Varta Blue Dynamic когда искал.
Есть еще (по размеру) Bosch S5 Silver Plus 52 Ач 520 А обратная пол S5001 552401 C6 207*175*175.
Но у него 52 Ач, что, я считаю много.
Добавлено через 6 минут
http://www.layert.ru/AKB/element.php?ID=2227822
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Много не мало, особенно для сибири. Были бы на 60А/ч с тонкими клеммами - взял бы.
Сейчас стоит Solite 55B24L на 50А/ч. Уже 3 года ему.
С чего народ решил, что ёмкий аккум это плохо? Просто в европе и в японии, где разрабатываются и производятся наши машины не бывает морозов, как у нас -30, а то и -40, вот и ставят батареи малой ёмкости.
bobsor
17 Февраль 2010
Сочетание с креплением 100%, две бородки по нижнему краю меньших сторон (175), одна заходит за выступ, другая прихватывается планкой с болтом.
Вот самое близкое соответствие оригиналу:
Bosch S3 001 0092S30010 41 a/h обр.
http://www.autoshinidiski.ru/batterySearch/id/16839/Default.aspx
Что важно, обязательно смотрите дату выпуска!
