Вопрос - полуось.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сегодня был в С-нева, хотел поменять полуосевой подшипник. Первый раз менял тоже у них - хватило на 50000 км. Так вот, они мне сказали, что нужно менять полуось, т.к. обойма подшипника прокручивается на полуоси (все продемонстрировали). Хотелось бы узнать, неужели все меняют полуоси с каждой второй заменой подшипников, или это мне так повезло??? Все так деталь не 5 копеек стоит... Что страшного в том, что обойма прокручивается? Я так понимаю, это могло произойти только по одной причине - подшипник заклинило и он провернулся. Или я не прав?
2,123
Ответ: Можно не менять полуось?
это конечно попадос. раньше на жигулях из-за дороговизны и дефицита делали наварку с месте седла подшибника с последующе проточкой на станке до нужного размера. Ходили такие полуоси очень долго, с 1985 года меняли только одну такую переделанную на новую
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спросил у знакомого Шнивавода, говорит некоторые вместо замены полуосевых подшипников меняют полуось в сборе - она стоит 1500р. А работа по замене подшипника - 1000р. Но у нас цены другие...
Драть эту неву,за то что поставили подшипник так, что полуоси хватило на 50 т.км. И куда делась гарантия?
Если покупать - искать на дальнем востоке, Бобка там целый задний мост по-моему тыщ за 8-10 купил, ему тоже полуось была нужна ).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Гарантия у них 3 месяца (на запчасти). Честно говоря тоже не понял, как так подшипника хватило меньше чем на год при асфальтовой эксплуатации! Да еще и полуось того...
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Я тоже попал на полуоси:( При повороте руля вправо (да и влево тоже) и хорошем трогании с места возникает хруст. Только если в жигулях меняется граната (шрус), тов джимнике ВСЯ ПОЛУОСЬ! Две полуоси в экзисте - 28000 рублей! Вот и думаю, может тогда сразу усиленные заказывать Джтунинг которые...
2 Pu1sat0r
Незнай как так получилось, но такого быть точно не должно, это косяк тех кто ставил. Даже какой-нибудь дохлый бракованный развалившийся подшипник при правильной установке не имеет права прокручиваться - он прижат сбоку запорной втулкой с усилием по-моему 2 тонны. Вот если они запорную втулку не по мануалу прессом, а просто нагрели и положили сверху - вот тогда запросто прокрутится.
2 volodream
Во первых надо убедитсья что это действительно они хрустят, во вторых вынуть шрусы пощупать-посмотреть люфт и износ, поменять смазку если все нормально. А в-третьих искать тут на форуме номера отдельно шрусов по 3 тыщи ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
2 Pu1sat0r
Спасибо, как то не подумал об этом. Попробую узнать технологию установки запорных втулок... Может кто подскажет, где в Питере можно нормально поставить? А то к С-неве теперь доверия нет =(((
Да, еще вопрос: когда новый подшипник устанавливаешь на полуось, но запорную втулку еще не поставил, должен ли подшипник быть неподвижен на полуоси (внутренняя часть)? Или он в принципе вращается до тех пор, пока его не прижмут запорной втулкой?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
To Pu1sat0r:
1.В первый раз менял при каком пробеге и по какой причине (гул, люфт, др.)?
2.Какой подшипник поставил?
1. Менял на 51000 км. Был гул и небольшой люфт. А заметил, когда масло начало подтекать с внутренней стороны колеса.
2. Поставил оригинальный подшипник 09269-35009 и сальник 09283-48007. Правда тогда был один ньюанс - стопорного кольца не было в наличии, поэтому поставили старое. Может в этом дело... Но ведь некторые у нас с форума используют кольца не по одному разу!
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Вначале запрессовывают подшипник, потом втулку. Внутренняя обойма подшипника на
оси не должна крутиться. А каково состояние подшипника (наличие смазки, ржи и т.д.)?
А REM вообще в полевых условиях при наличии наковальни или рельсы и газовой горелки может заменить задний полуосевой подшипник. А мне ни токарь, ни автомеханик не смогли "сохранить" ни запорную втулку ни кольцо АБС. :((
Подшипник конечно держится неплохо за полуось и сам - от руки не сядет, только прессом или кувалдой, но кольцо сидит гораздо плотнее подшипника. Могла ли повлияь повторнаяустановка кольцо - незнаю, по-моему вполне могла (.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
ну нах!!!!! шруса меняются без проблемммм!!!!!!! как раз в пять раз дешевле)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Только не ко всем шруса подходят. Сапфир Миша купил шрус по номеру в одной их тем. Не подошел.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Я тоже купил в прошлом году ШРУС G-899. Ставить не пробовал, но по виду - вряд ли влезет на штатное место. Ничо, стоил-то он всего 900 рублей... Взял на всяк случай на ВОЛОК в прошлом апреле... Где-то в конфе проскакивало, чьто этот Г-899 подходит на джима.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А может ли обойма вращаться из-за того, что она треснула? Хотя по внешнему виду все Ок! Сам подшипник не снимали, ибо если все таки полось надо новую, тогда назад ставить новый подшипник с втулкой, а потом, когда придет полуось, втулку ломать и перепрессовывать подшипник на новую полуось... В общем негде мне эксперементировать, в гараже пресса ни у кого нет=(( А на сервисе просто так лишине 3 штуки отдавать (втулка+работа) тоже жалко...
И еще - в мануале нет усилия, с которым надо запрессовывать эти два девайса.
Добавлено через 4 минуты
Допускаю вариант, что из-за повторной установки кольца мог появится люфт, который со временем разболтал подшипник. А когда пошел гул - это уже шарики начали разбивать обойму...
Сейчас с трудом до гаража доехал - со стороны подшипника раздается ужасный скрежет. Это уже не гул, походу там полный П...
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Извините, поиск не курил, т.к. просто открыл экзист.
На всякий случай вот тема по моей теме:http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34521
Извините, что не совсем по теме:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ребята, тема то была про полуось. Может ли быть, что в севрисе просто плохо запрессовали подшипник, поэтому он и вращается вокруг полуоси. И вообще на сколько замен подшипника должно хватить полуоси?
Вообще полуось в нормальных условиях износа не имеет. Какие косяки так совпали что подшипник провернуло - хз, вариантов не мало. А напылить и проточить не узнавал? Если коленвалы и распредвалы напыляют и точат в нужный размер, то тут то точность нужна гораздо меньше ). В крайнем случае перед тем как полуось выкидывать на 1-2 раза можно просто все на сварке собрать ) - одеть подшипник, прижать его стопорным кольцом, а кольцо потом несколькоми капельками сварки прихватить ).
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А с какой стороны полуось.
Бобка мост покупал, левая у него могла остаться.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интересный вариант насчет напыления, не думал. Надо будет поспрашать. Вот только нужный размер как я понимаю неизвестен. А варить значит надо место соединения кольца и обоймы подшипника, правильно? Или кольцо к полуоси?
Добавлено через 39 секунд
Мне правая нужна...
Нужный размер для напыления можно померить по внутренности подшипника или стопорного кольца - для плотной посадки полуось должна быть на 2-3 сотых больше.
Сварка - прихватить кольцо к полуоси, что бы кольцо не слетело и колесо не выдернулось.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...кабздец страсти то какие. По теме напылить и шлифануть. Но после того как "новый" подшипник точно на полуоси болтаться будет на Ваших глазах. Новый сажается и без пресса... можно через оправку молотком или трубой добить. Стопорное только прессом.
По ШРУСам. В месте стыка полуоси и гранаты (ШРУСа) бывает на 19 шлицов, и 20. NKN бюджетные и единственные пока из известных в свободной продаже ШРУСов имеют 19 шлицов.
Количество шлицов на полуоси меняется. Маркетолого резвятся. Поподаются, к примеру, испанцы в 33 кузове одного года как с 20 , так 19 шлицами.
g r e e n
655
Рома, куда запропал? :)
А те, что с 20 шлицами, у них случайно полуоськи не толще?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
...кабздец страсти то какие. По теме напылить и шлифануть. [/
QUOTE]
Звонил в Механику, которая занимается напылением металла а коленвалы, пастели и прочие детали двигателя. Так вот они сказали, что напыление на полуоси держаться не будет. Так что вся надежда на экзист, что придет полось по божеской цене. Ибо в среднем по городу у нас цены от 10 штук начинаются...
REM, а какое усилие у пресса должно быть? Или там по времени прессуется? Просто никогда не занимался прессовкой. Может у них пресс слабенький, вот они в тот раз слабовато и зафиксировали втулку...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
[/QUOTE]
[/QUOTE]
А если мост взять, он тоже в районе 10 стоит, только еще много железок останется.
Во Владике был месяца2 назад в Автомагазине "Vlad-Zapchasti " Телефон: (4232)68-55-44, 96-86-61, 44-73-83 , стоил 10000 руб.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
samurai151 давно ездит с переделанными полуосями(наплавляли и протачивали) под какие-то отечественные подшипники. А запорную втулку каждый раз сажает на сварку. Я даже фотку выкладывал по этому поводу...;)
Если увидит тему - сам отпишется...:)
Я менял подшипники с обеих сторон летом. При чем с правой стороны поменял весь комплект 2 раза(подтекало масло после первой замены, поменял еще раз сальник - не помогло. Затем поменял еще раз все в сборе - ОК!). Слабо представляю как подшипник может полуось разбить. Скорее проблема в подшипнике(допуск). Поменяй все в сборе на родное и не парься. Менял все разы с прессом. Запрессовывали у samurai151 в гараже прессом ХЗ какого года выпуска, но тонн на 5 наверное. Запрессовывается сразу подшипник со втулкой одним махом, только оправка нужна. Момент посадки на место чувствуется, но я это обычно Юре доверяю...:)
P/S/ Если у тебя там уже хруст раздается, то я бы не за полуось волновался, а за посадочное в мосту и шестеренку и датчик АБС...;) А то будешь как Бобка чулок искать...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну это уже вопрос к транспортной компании, может и в 3 тысячи выйти., а может и больше. При этом срок доставки недели две-три.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спасибо за совет, буду пробовать ставить новый подшипник на старую полуось, если экзист откажет в новой полуоси...
