Вопрос - полуось.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Можно не менять полуось?
P/S/ Если у тебя там уже хруст раздается, то я бы не за полуось волновался, а за посадочное в мосту и шестеренку и датчик АБС...;) А то будешь как Бобка чулок искать...
а при чем тут посадочное? у меня тоже по морозам уже до хруста дошло((((( на днях менять буду. запрессовывать собираюсь джеком.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
К тому, что если и может заклинить и провернуть подшипник, то провернется он по внешнему, а не по внутреннему радиусу, там плотность посадки меньше.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
понял. но чем больше радиус- тем больше рычаг. плюс прижимается подшипник крышкой. честно говоря полуосевые и ступичные подшипники заклинивало так, чтобы провернуть обойму пару раз за всё время сколько я работаю с авто. и это были машины глубоко за 20 лет возрастом. надеюсь криминала у меня ещё нет.... масло кстати до сих пор из под колеса не течет, а люфт уже под сантиметр осевой и мм 3 вертикальный. в мосту масло есть....)))))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ребята, всем спаибо за советы. Пришел я сегодня в гараж, делать нечего, ну и решил сам попробовать снять полуось. Часа 2 мучался, и по колесу изнутри стучал, чтобы она вышла... В итоге победил! Пошел в гаражный сервис, снял болгарку и распилил стопорное кольцо. Причем к своему стыду болгаркой работал первый раз в жизни!! Полуось царапнул в одном месте, вроде не критично. шарики были квадратные, но обойма была на месте!!!! Т.е. в С-неве меня тупо хотели развести на полуось!!! В общем поставил новый подшипник, погрел кольцо минут 5 на газовой горелке и оно само опустилось до подшипника. Правда потом, когда все остыло, подшипник вроде чу-чуть болтается, не больше чем на 1 мм. Сначала забыл поставить кольцо АБС, поэтому пришлось все опять разбирать, а потом собирать. У меня возникло несколько вопросв.
1) В подшипник заложил смазку Литол-24. Это допустимо. Я так понимаю, многие используют Castrol LMX (зеленую)
2) Кроме внутренностей подшипника ничего больше не мазал, только посадочное место под подшипник слегка промазал. Что-то еще надо было мазать?
3) Как определить, что полуось вошла до конца? Тормозной щиток ее подтягивает или по ней надо именно ..бошить кувалдой?
4) Когда отвернул тормозные трубки, начала капать тормозуха. Я одел колпачки от тормозных штуцеров. Когда собирал, опять некоторое кол-во жидкости вылилось. пришлось долить в бачок, было меньше минимума. Вопрос: прокачивать надо?
5) Герметиком стык чулка и тормозного щитка не промазывал. Это критично?
6) И последнее. Когда собирал колодки, получилось, что главная большая пружина вокруг автоподводки оказалась ненатянута... Почему - непонятно. Пока так и оставил.
Буду благодарен, если ответите хотя бы на некоторые мои вопросы!
P.S. Теперь я в С-неву вряд ли поеду и никому не посоветую...
Мда.
Сообщения про то, почему кольцо надо напрессовывать, а не просто одевать читал? И сделал все наоборот?
После установки всего подшипник как болтается? внешняя обойма относительно внутренней, или внутренняя относительно полуоси? Если второе - полуоси действительно конец.
1) Мог бы уж не зажать 200 р. на нормальную смазку.
2) Посадочное под подшипник практически все равно, а вот обе стороны сальника обычно мажут, что бы не порвать его во время одевания.
3) Если будешь е*ть кувалдой - убьешь подшипник. там все встает легко и просто.
4) Прокачивать надо.
5) Зря, будет сочиться масло из моста.
6) Потому что автоподводку надо подводить руками. Без этого задние тормоза не работают.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Мда.
1) Смазки нормальной не было =( Рядом с гаражом было 3 магазина, после н.г. только один остался. А там для подшипников ничего не было =(
2) Будем знать на будущее.
3) Именно поэтому я кувалду и не применял =) Но волновался, встал ли подшипник до конца на место или нет.
4) Ясно, завтра прокачаем.
5) Опа, вот это плохо. А герметик любой можно? Раньше там герметика не было...
6) Подводил автоподводку руками, даже смазал резьбу механизма автоподводки. Да вот только если еще сильнее разводить колокди - барабан не налезает. А так - пружина ослаблена. Ну ладно, сравню завтра по аналогии с другой стороной, может чего накосячил...
Мда.
Читал насчет напрессовки, но пресса не было!!! Да и полуось, как мне кажется, так лучше сохраняется...
Подшипник болтается именно так - внешняя относительно внутренней.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
1. Уже как-то писал на эту тему...Когда первый раз менял подшипник тоже думал набивать смазку или нет. Открыл подшипник. Там белая густая смазка редкими шариками в нескольких местах. Повертел его немного в руках. Смазка разошлась по всему подшипнику в достаточном количестве, даже немного вылезла из-под крышечек. Поэтому сейчас дополнительно смазку в фирменные подшипники не добавляю. Она там уже заложена в достаточном количестве. Это я о закрытых подшипниках. В конические(шкворневые) набиваю как и все синюю смазку.
2. То же просто пальцем в смазке протираю посадочное и сальник.
3. Просто притягивается гайками, никакой кувалды.
4. Перед отворачиванием трубок пережимаю шланг зажимом. После этого можно не прокачивать, только долить в бачок.
5. Не мажу. Он ничего там не герметизирует(внутреннее отверствие ведь без какого либо сальника...;)). Только лишняя работа каждый раз по очистке этого герметика.
6. Этот пункт не понял совершенно... Что-то не то собрал. Перебирай срочно пока не развалилось по дороге...:)
Точно, не то сказал, 5й пункт ничего не герметизирует, герметик там не сильно нужен )
Но в мануале тем не менее советуют
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
А может герметик нужен, чтобы вода не попадала к подшипнику?
А что мешает воде, грязи и т.д. пробраться к подшипнику не снаружи, а через барабан...;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Логично, об этом я не подумал. Тогда смысла в герметике вообще нет. Могу ошибаться, но когда первый раз менял подшипники, герметика не заметил...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
С завода есть, и, как правильно заметил LaCrema, мануал предписывает его использовать. Но я смысла в нем не нахожу...:) Т.е. можно использовать, а можно и нет, кому как больше нравится, хуже тоже не будет...;) Единственно что стоит делать, это счистить старый герметик перед сборкой.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Как это можно не прокачивать? Из самого цилиндра же полюбому тормозуха выльется. Когда поставите на место, в самом цилиндре будет воздушный пузырь. Прокачивать нужно обязательно.
2,123
метод пролива не требует прокачки
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Что за метод такой, интересно?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ужаснах.
Коллеги, покурила тему и теперь в панике. Пару недель назад меняла правый задний ступичный - как подшипник на полуось насаживали - внимание не обратила, а вот стопорное кольцо нагрели газовой горелкой до состояния "щас расплавица", опустили на полуось и стукнули по нему. Слышала о 2-х методах - фигачить кувалдой и вот методом разогреть метал, чтобы при остывании он сел.
Всё? Кранты? Бежать на разборки за новой полуосью?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Пока масло не подтекает - ездить и не "париться"...
а как начнет? за полуосью? Или лучше поменять по новой методом "сильно стукнуть"?
А я так радовалась, что культурно-цивильно, никакого забивания молотком - мол, целее будет....8(
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Просто подходя к Джимнику сзади...:) обращай внимание на внутреннюю поверхность диска. Увидишь масляные капли, тогда и поменяешь...Надеюсь это будет не скоро...;)
Опасность проворота возникает когда подшипнику совсем конец. Пока он жив - совершенно ничего страшного не будет )). Просто следить за состоянием, как появятся подтеки масла и поперечный люфт подшипника - менять не затягивая.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Как думаете, такой пресс подойдет для запрессовывания наших подшипников? по моим подсчетам он выйдет всего в 7000р. (уже за вычетом tax-free )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да !
именно на таком меняли и полуосевые и ступечные у меня
для коробки , раздатки, гены и т.д. нужны съёмники .....
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Набери в Яндексе "самодельный пресс из домкрата" - найдешь кучу ссылок на готовые решения. Можно сделать не хуже промышленного и существенно дешевле...;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вопрос был, подойдет ли пресс для наших подшипников, т.к. я еще вживую не видел, как запрессовываются подшипники на полуось. Но за идею спасибо, нашел чертежи для самодельного изготовления.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Кроме самого пресса, для выпрессовки/запрессовки подшипников нужно будет собрать набор оснастки, тут без знакомого токаря не обойтись...;)
sakhalin65
22 Январь 2010
Южно-Сахалинск
SUZUKI Джемени Вайт 1998г.
Полуось
Suzuki Jimny 1998г. праворукий проблема в следующем:
Люфт переднего левого ступечного подшипника (даже после установки нового ) немогу избавиться от люфта, гайка больше нетянется а так же при раскачке автомобиля стучит левая полу ось глухими ударами отдавая в мосту, подскажите что может быть и как с этим бороться.
sakhalin65
22 Январь 2010
Южно-Сахалинск
Ответ: Полуось
посадочное нормальное подшипник струдом выпресовали , да и новый неохотно лез.
Battleclown
9 Август 2010
Jmny, 1998, цвет синий. Весь исцарапаный (сам уделал). Пробег более 150000км
Ответ: Полуось
если полуось болтается, может износилась латунная втулка внутри ступицы, со стороны полуоси, попробуйте проверить ее внутренний диаметр.
Пользуясь случаем хочу заонно спросить. Диаметры этой втулки, а также полуоси для Джимников разных годов выпуска, разные? Ставил себе 1998 гв ступицу от 2008, полуось стала болтаться внутри больше всеких допустимых приделов. Пока дошло, что что-то не так развалился подшипник ступицы......
