5,206
По толчкам АКПП на холодную - возможно такое, когда жижа холодная, думаю. это нормально. Но если очень давно не меняли масло в АКПП (более 3 лет или 100 тыс. км пробега) то стоит поменять!
А про подушку я вас правильно понял. Вот она на схеме для вашей машины - номер 17 (Она одинаковая как на 2-х литровой Аерио, так и на Лиане 1,6.):
562
А лампочка возможно загорается, т.к. вы на холодную трогаетесь, может на Аерил 2,0 есть такая защита пока не прогреется, АКПП не включится дальшей 3-ей передачи. Не уверен, но мне так думается. На лианах 1,6 такого нет.
Год или полтора назад ХУЛИГАН нашел что АКПП которые ставятся на нашу модель также ставились и на тойоту (модель сейчас не вспомню) и покрайнемере для тойоты было расписано что в АКПП была реализованна защита от "дурака", одна из которых не давала переключится на OverDrive. Покранемере сам не испытавал такого разгона на холодной коробке, все время делаю прогрев. По мануалу сказано что движение надо начинать как только стрелка температуры начнет ползти вверх (для рестайла) - это почти 1000 оборотов.
5,206
Да, вспомнил, у меня на Лиане тоже на холодную АКПП не переключалась дальше 3-й передачи, пока не прогреется. Вот только лампочка на приборке при этом не загоралась. А на Аерио видимо к этому еще и лампочку контроллер включает. Так что все это нормально.
5,086
2,049
АКПП Aisin AW60-41SN и AW60-41LE (4х4) ставилась на Опель Астра (95-04) и Опель Тигра, Шевролет и др. Инфа здесь: http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw-60-40.html, смотри таблицу внизу.
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
Suzuki Aerio, седан, 2 литра, АКПП, полный привод, 2002 год, левый руль, американка
очень рад что тут зарегистрировался в свое время! все объяснили! сейчас спокоен, все у меня работает в норме!:yahoo: всем спасибо!:good2:
масло в АКПП проверял, там все в норме, не темное и не пахнет! а если овер драйв загорается произвольно и на горячую?(один или 2 раза такое было)
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Может быть тут такой вопрос уже обсуждался, но все же спрошу.
Подскажите, чем отличается замок капота для праворульной и леворульной лианы?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
у меня брызгалка на задней двери забилась что ли,не знаю снимаетсяли она для прочистки.Шланг между дверью и салоном напрягается значит вода до двери доходит, иголкой дырку чистил не помогло.Хочу снять а как снимается не знаю,может кто снимал.
5,086
2,049
Видимо он зеркально отражен.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Я снимал брызгалку, когда раздербанивал б/у дверь на запчасти. Крепиться он по принципу пистона. Надо изнутри усики сжать. Она довольно хрупкая. Я кончик, куда трубочка одевается, немного обломал.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Тоже продвигаю... Подарок к "хорошему" заказу
(не сочтите за рекламу, просто похвастать... ;) хотя я не хвастун, но все же :rolleyes: )
Что значит "хороший заказ"? Например мой заказ - хороший:yes4:
5,206
Да, все заказы хорошие! Только бы вы все поменьше попадали в аварии - такие заказы трудно считать хорошими.
Обычно при заказе на сумму от 5000 рэ вкладываю брелок, т.к. брелок тоже денег стоит...
Но одноклубникам готов на любой заказ дарить! Только напоминайте, чтоб не забывал... старым уже становлюсь, знаете ли :(
olegap
18 Май 2009
542
261
Да, все заказы "хорошие"!
Хочу! Хочу! Хочу!
демон
24 Ноябрь 2008
сузуки-лиана 2004г 1.6л
Добрый! Беда у меня пришла, 7 октября при поездке от тещи в москву не доехав 50 км, стал колом, на обочине, двиг не проворачивается от стартера, открыл капот визуально осмотрел двигатель вроде ничего не отлетело откатив машинку на два метра назад обнаружил лужу масла, щуп сухой, ну думаю пиндец, скорее братская рука, отзвонился свояку тот примчал и на лямке потащил больную обратно к теще. ускоренными темпами достроил яму в гараже и вчера закатив машинку начал потихоньку разбирать. залез в яму, что бы снять защиту, и окуел на защите лежит маслосливная пробка, как она открутилась ума не приложу, при замене масла всегда закручивал на ура. Назрел вопрос что терь делать как вариант взять у касика двигатель, и быстренько все перекинуть, или же заморочиться разборкой, так думаю что вкладыши провернуло?:cray:
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
НИЧЁ СЕ!!!
БЕДА-а
Всё таки бери ещё один!
демон
24 Ноябрь 2008
все ж попробую раздербанить движок, надо посмотреть, что приключилось с коленчатым, с касиком созванивался, движок есть, а денежков нет, :cray:, надо подкопить малость, а пока буду ентот ковырять.
olegap
18 Май 2009
542
261
Только вскрытие покажет жив котенок или совсем помер. Сочувствую! Надеюсь все обойдется минимальными затратами.
5,206
Боюсь, ежели стартер уже не мог провернуть движок, то сильно пострадал. Хотя разбирал недавно один двигатель, машину своим ходом пригнал из Москвы, хотя двигатель очень сильно стучал. Как и предполагал, провернуло один шатунный вкладыш. Коленвал с виду вообще не царапаный остался, а вот шатун поцарапало малость. Но тут аж заклинило его - не приятный признак. правда и тот двигатель, который я разбирал, похоже тоже без масла покатался, т.к. вместо сливной пробки была закручена свеча зажигания. Может, конечно, при ДТП пробка выскочила, но это смешно и маловероятно.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Демону уже не смешно... :(
562
Надо вскрывать и смотреть, может быть ещё обойдешься малой кровью.
Походу пробка только вылетела, вытекло масло и заклинило поршневую.
Надеюсь серьезных повреждений нету. Кстати а на приборке сработал датчик давления масла ?????
Надеюсь серьезных повреждений нету. ?
Вы считаете , что клин поршневой - это не серьезно ??
562
Я очень надеюсь за соклубника, что у него проблема не очень серьезная, хотя понимаю что без масла могли сильно ободраться трущиеся детали, провернуться вкладыши и во время удара сломаться/деформироваться шатуны коленвал.
Да,я считаю что клин поршневой - это не серьезно! А серьезно то что машина не находу! Вот ДТП где машина не подлежит востановлению тоже серьезной проблемой.
Вообще Саныч, считаю что у тебя филосовский вопрос - все зависи с какой стороны на него посмотреть.
5 лет назад ехал с родственником в Саратов на форде, между Пензой и Саратовом двиг словил клина (уже были предпосылки, двиг стучал). Дотащили до Саратова, далее неделя в сервисе и 11тр и машина снова на ходу. До сих пор бегает в Саратове, но уже у отца родственника.
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
ребят, не помню кто и в какой теме кидал мне ссылку где купить проставки на Аерио! в шинах и дисках помню была речь, но там чота не нашел! еще: можно ли ставить проставки только на перед? (а то у меня задняя часть авто итак уже как та выше передней)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я сегодня ставил себе проставки на зад. А нет варианта заказать металлические, я стальные ставил.
Можно ставить на одну ось, не страшно, точнее не на что особо не повлияет.
Ставь не с....
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Suzuki_prost/ здесь проставки из полиуретана
www.abazh.com а здесь стальные
5,086
2,049
Эта Аэрио продавалась частником за 300 т., имела пробег за 200, теперь на рынке http://cars.auto.ru/cars/used/sale/53483144-0b4b2.html, жаль денег нет, я б глянул, интересный вариант (там двиг вроде 2,3 был).
