ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
5,204
liana.market
Кошмар!
Искренне сочувствую автоаладельцам! Да и всем, кто пострадал. :(
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
www.drive2.ru
Всем фармучанам добрый вечер есть воипрос на моей Леане пявилась проблема при движении на ухабох или же неровностях с заде слева тупой стук ,втулки стабилизатора заменены ,проверял еще так открывал заднюю левую дверь и стовал на порог и кочал так там с лева толи скрип толи рык токой глухой ,вот и вопрос что может быть что это аморт помер или ????
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Меняй стабилизаторы реактивной тяги(косточки в народе).
Егор Семёнов
4 Март 2016
GSXR 1000 2001 года выпуска
Ответ: Лиана-хэч, флуд.
Други спасибо, все советы дельные обязательно приму к сведенью, но остановлся на конвекторе с феном. Только вопрос что такое конвектор? и какой фен лучше бытовой для сушки головы или строительный? Да вот еще какая зимой заморочка приключилась как то встал на светофоре и такой слабый стук из двигательного отсека, признаюсь честно слеганца струхнул, остановишься вроде пропадает. Заехал в ближайший сервис, пофигу какой лишь бы яма была, так оказалось что у меня две защиты, одна пластиковая вторая нормальная как и положено потому между ними льдушка замерзла и стучала от вибрации. Вот думаю откуда вторая взялась толи в штатной комплектации с завода толи Автодина подгон сделала если так большое им спасибо!
Удачи!
[DOUBLEPOST=1457113378,1457113234][/DOUBLEPOST]
Про фен: а может дешевле выстроить всю свою родню и заставить сильно дышать на снег на крыше?:hilarious:
А ежели сурьезно, то действительно у хетчей и универсалов это постоянная проблема: надо чаще выскребать все оттуда щеткой и ручками
Ребята только не бейте сразу. ПРОСТО НАДО ЖИТЬ ГДЕ НЕТ СНЕГА или ПОМЕНЯТЬ МАШИНУ...[DOUBLEPOST=1457113467][/DOUBLEPOST]
Кошмар, а не дай Бог потом мороз, что тогда?! :nailbiting:
Вот тогда точно будет " КОШМАР"...
5,204
liana.market
А ты сам с теплых краёв?
Поменять авто, говоришь? Дык поменял: Киа Сид 2015 года - такая же проблема, капает с потолка при оттепели. Аж ностальгия по Лиане проснулась, как капля упала на ногу :)
Капель должно быть еще 52 как минимум ,по одной за каждую :):)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Это может быть и стойка стабилизатора и разбитая втулка и сайлент и разбитый буфет амортизатора.
У меня когда задние стойки накрылись, так было похоже, что голуби воркуют в багажнике.:nailbiting:
Друзья всё шутили по этому поводу: мол когда голубятню разгонишь.....:grin:
Купил стойки ОПТИМАЛ и голуби ушли :D:hilarious:
Но чаще конечно это стойка и втулка стаба, расходник это, привыкайте....
А ещё у меня начал стучать переломленый задний стаб, я где то писал уже про это.
5,204
liana.market
5,079
2,047
5,204
liana.market
Мда... реально ступил :( Спасибо за разяснение! Придумал же мне наказание.
Не виноватая яяя, они первые начали!
:pardon:[DOUBLEPOST=1457165012,1457164900][/DOUBLEPOST]Приколисты вы, ребата! Еще и следите за количеством... ;)
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
www.drive2.ru
Я писал про зад с лева тяги стоят новые и втулки поменял ,буквально пару дней назад просто ехал на Минск передними успел увернуть а задом левой стороной зацепил яму на трассе при скорости 120 ну съездил туда приехал уже домой а потом на завтра нужно было ехать по делам услышал этот тупой стук и когда приехал потом домой открыл заднюю дверь левую и стал кочать ее в дверном проеме слышен толи скрип толи( кряконье ) не понятно .
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ёперный театр я не понял вопроса.....:hilarious:
В двери, чтоли стук?!:eek:
Снимай дверную карту и все дела.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
www.drive2.ru
Да причем тут дверь я имел в виду что унас для того чтобы проверить амарты я открываю заднюю левую дверь и становлюсь в этот проем двери и качаю авто и у меня с заде в левой стороне толи скрип толи кряконье и там же при движении на неровностях идет тупой стук т.е (удар ).К примеру на седане ты можеш проверить армоты с помощью нажатия на богажник а тут возьми попробуй или на хэтчэ тоже можно нажать а тут не как я вообще не понимаю как Лиану можно назвать(ХЭТЧБЭКОМ )так как она по производителю так как я читал считается микровэном это одинакова что назвать Зафиру хэтчбэком рвзницы у них проктически не кокой по диаметру есть но не тока большая у меня была зафира .
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Импортозамещающие
:D:D:D
Я пожалуй перехожу....
Реакции: 6 человек
5,204
liana.market
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Или такое! на долив :hilarious:
опрос:Приве всем !. Немецкие поговорки про авто
1) Hin mit dem Ford, zuruck mit dem Zug — Туда на Форде, назад на поезде.
2) Wie verdoppelt man den Wert einer Mazda? Einfach volltanken! — Как увиличить стоимость Мазды в 2 раза? Заправить полный бак.
3) Warum haben alle Toyota Modelle serienma?ig eine Heckklappenheizung? Damit man beim Anschieben keine kalten Hande kriegt. — Почему все модели Тоёты оснащены серийным обогревом задних стекол? Что бы при толкании руки не мерзли.
4) Was ist das kleinste Teil in einer Honda? Das Gehirn des Besitzers. — Самая маленькая деталь в Хонде? Мозги водителя.
5) Was ist die maximale Beschleunigung eines Nissans? 9.81 m/s2 (im freien Fall) — Скорость максимального разгона Ниссана? 9.81 m/s2 (в свободном падении)
6) Wie wird man einen FIAT los? Mit Rostloser bespruhen. — Как избавиться от Фиата? Облить очистителем ржавчины.
7) Fur was ist das Zusatzpedal in einem Hyundai? Um den Airbag aufzupumpen. — Для чего установлена дополнительная педать в Хьюндае? Накачивать Аирбег.
8) Was steht auf der letzten Seite der Betriebsanleitung eines Suzuki? Der Busfahrplan. — Что указанно на последней странице инструкции к Сузуки? Расписание автобусов.
9) Lexus — Ambitionen fur Arme — Лексус — амбиции для бедных.
10) Ein Land Rover verliert kein Ol — er markiert sein Territorium — Лэнд Ровер не теряет масло, он метит территорию.
11) Wie unterscheiden sich viele Schalter bei Nacht in einem Infiniti? Es ist egal, es funktioniert ohnehin keiner. — Как различаются множественные переключатели (кнопки) ночью в Инфинити? Абсолютно не важно, ни один не работает.
12) Ein Renault Fahrer braucht keinen Fuererschein. Es kann man nicht als Auto betrachten. — Водитель Рено не нуждается в водительском удостоверение, это нельзя назвать машиной.
13) Warum hat Mitsubishi so gro?e Aussenspiegel? Damit er die Lichthupe vom VW sieht! — Почему у Митсубиси такие большие зеркала? Для того что бы видеть как Фольксваген подает световой сигнал для обгона.
14) Was sind 25 DAEWOO Fahrer auf einem Parkplatz?
Elternsprechtag in der Sonderschule. — Что делают 25 водителей Дею на одной стоянке? Родительское собрание в школе для слабоумных.
15) Lieber ne Schwester im Puff als einen Bruder im ROVER. — Лучше сестра в публичном доме, чем брат в Ровере.
16) Wie fuhlt sich Mercedes motor im Ssang Yong? Wie ein Herzschrittmacher in einer Leiche! — Как чувствует себя Мерседесовский мотор в Ссанг Ёнге? Как симулятор ритма сердца в трупе.
Реакции: 5 человек
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
