Детонация на всех режимах работы двигателя.
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
Ответ: Детонация на всех режимах работы двигателя.
У нас в городе 98 только на двух заправках и обе не в центре :( Вобщем закажу датчик детонации, поменяю, о результатах отпишусь.
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
NSGV, 5D, 2.4, AT, 2008г.; V70XC, 2.5, АТ, 2002г.
Простите, что вмешиваюсь, но кроме датчика детонации (что в корне Верно!!!) возможна совсем простая везчь, такая как свечи - как источник, (хотя датчик должен это отслеживать тоже - ему всё равно от чего происходит детонация!) Может я чего не дочитал, но из общих соображений название и марка бензина, как таковое, принципиальной роли не играет, потому как написано одно - а заливаешь другое, а пробника нет, что в общем-то жалко. Одно время один из ЦНИИ МО (давно и в Москве) придумал пробники на бумажных носителях, и они даж выпускались кем-то... Но, это было давно и как оно работало я не знаю. Про примеси сегодняйшие говорить не хочется вообще, а вот в году 85-90-ом, в баки жигулей, совершенно тупо, советские военные учёные, заливали по 1-му литру разбавленного бензином простого домашнего бытового средства, не хочу говорить какого, кто помнит, тот подтвердит, и Усё! И катали свои копейки и шестёрки и в хвост и в гриву, на всех режимах, на ворованном (виноват - купленном!!! слева у поливалок иль самосвалов Зил-130) 76-ом бензине! И никакой детонации! (Это чистая химия, про углеводороды) ездил и сам тож на этой смеси. З рубля килограмм, (это смтоимость средства) и всего пара-тройка таблеток на 1 литр бензина, и это всё на полный бак! Где наша наука? Чегож они уроды, сегодня бодяжат бензин китайским металлом (это я про присадки!)? Мозгов чтоль нет? Или дешевле.... Но куда уж дешевли нашего простого домашнего ......... не скажу...... Наводка: средство от "животных".
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
Свечи поменяли в первую же очередь. Как оказалось их меняли полгода назад вместе с промывкой топливной системы (сужу по отметке в сервисной книжке). Старые свечи были как новые (и те и другие иридиевые) :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Нафталин уже давно запрещен к продаже и как антидетонатор довольно слабое средство
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Потому и помалкиваю на эту тему, но вот видно, что наличие в Мытищах одного из НИИ МО наложило свой отпечаток.... Смеюсь конечно, но всё равно здорово, что хоть кто-то так резво ответил на смешной вопрос... Сам тож жил в этом славном городе, правда в Челюхе.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это не НИИ, это старый шоферский опыт))
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Да не вопрос даже! И сомнений-то тож ни каких! Но ведь такой опыт не у каждого! И конечно, та контора - "на горке", и рядом и не стояла! Но тогда-то, это как-то работало? И ведь сечас никто и не призывает повторить его, этот опыт, енто так, к слову! Но детонация - вещь серьёзная, и тут надо подходить тож серьёзно! Ведь это двигатель, а не что-нибудь!
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Сам испытал заливку 92 бензина на НСГВ 2,0 литра. Детонация появилась где-то на 5-6 заправке. Сразу после этого начал лить опять 95-ый. После первой заливки детонация не пропала. Это точно. Ну а со временем, все встало на свои места. Я этот случай решил описать здесь, как факт имевший место у меня. У автора этой темы, кроме того, что заливался 92-ой бензин, вполне вероятно имеется неисправность датчиков.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Всем привет!
Поделюсь своим опытом. Задетонировала. Лил разный бензин, поменял свечи и даже один из высоковольтных проводов (искру пропускал через раз). Но всё равно - мелкая и неприятная детонация осталась. На сервисе (свои там люди: не "разводилы") определили сразу - пробой в катушке. Сняли, действительно пробой и на ней, и на выходном патрубке. Катушка штука не дешевая. Но пришлось заменить. После этого - ожила! Летит как новенькая! Вот такая вышла история.
Кстати, мастер показал аналогичную катушку, снятую месяцем ранее с другой НСГВ. Так ту вообще вспучило изнутри!. Говорит, что раз в три месяца с таким к нему приезжают. Слабое место. Тысяч 50-60 только выхоживает.
Надеюсь мой опыт может стать полезен в лечении наших "зверушек".
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
Поменяли датчик детонации, детонация осталась :( Причём за 2 недели езды с поменянным датчиком услышал её только вчера, когда ехал с приоткрытым окошком водительским, когда резко придавил тапку для проезда нерегулируемого перекрёстка, то есть с закрытыми окнами она не слышна (а на 92-м была слышна и с закрытыми). Вобщем буду в Краснодаре - поеду на диагностику, в Сочи ничего толком сказать не могут.
2 Валерий К: А как именно определили пробой катушки?
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Валерий К: А как именно определили пробой катушки?[/QUOTE]
Как определили? Да очень просто. Визуально. Сняли прям при мне, а там на корпусе катушки щель. Маленькая такая. И в патрубке тоже. Ну для верности назад поставили, свет погасили и завели "зверушку". Скромный фейерверк... Как-то так:(
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
Посмотрели в темноте на движок со снятым кожухом, искр обнаружено не было... А может стоит почистить форсунки?
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Почистите... Возможно дело в форсунках. Тут ведь всё индивидуально... А пробег у вас какой? Чтоб ворсунки забились нужен или приличный пробег, или х-й бензин;)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Тоже самое детонация на 92.Привозят мне его с бензовоза уже на протяжении двух лет.Раз на раз не приходися.Если 92 хороший то детонации нет и машинка просто летит.Если попадается Г....... то детонация и тяги ненифига.Поэтому все зависит от качества топлива.
Заправлял на заправках 95 тоже самое раз на раз не приходится.
ВЫВОД: Качество российского бензина оставляет желать лучшего.
А что касается промывки форсунок лично я мою через 20 -25 тык.Просто у кореша станок для промывки поэтому на халяву мою :) Имогу сказать что после 20 тык го-на вылетает из них прелично
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Пробег приближается к 90 тыс. км.
Тогда мойте форсунки. У меня 66 тыс. и верные кореша в сервисе настоятельно рекомендуют тоже самое, даже если ничего плохого пока нет. Вот поеду перед поездкой на юг и сделаю. Очень не хочется где-нибудь под Мухосранском ощутить все прелести дергающегося авто. Согласен с эмоциональным постом нашего коллеги (см. выше) - рассейский бензин есть лотерея. А наши авто как-то не очень адаптированы к г-ну
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
неисправность катушки зажигания не является причиной детонации. в этом случае двигатель просто "троит".
а определять неисправность катушки лучше всего отключением форсунки.
xooxlysenko
twitter.com/xooxlysenko
30 Апрель 2010
Grand Vitara 3 door
Пробег 55 тыщ. Двигатель 1.6 л. Задетанировала - сменил сразу же заправку - не помогло. Через неделю сменил свечи. Едет лучше обычного! :)) Поэтому первым делом смотрите свечи... ИМХО
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
какой то косяк у нас в автос этой детонацией и свечи с бензином не решают проблемы.раскрутите движок до высоких аборотов,держите внатяг на скорости и побейте,т.е. очень резко погазуйте ударяя по педали газа и вот вам детонация:thumbsdown:
Sochi
9 Январь 2010
Сочи
NSGV 2.0 АКПП Full
Почистили мне инжектор и лью теперь только 98. Детонации пока не слышал, да и джеки чан перестал загораться (пока?). Кстати, после промывки машину не узнать (а тем более вкупе с употреблением 98), как будто движок заменили, так что в вопросе мыть или не мыть - однозначно мыть!
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Ну не силен я в терминологии автомеханников! "Троит" там или детонирует правильно не обзову. Но скажу проще - дергается под нагрузкой, и лампочка неприятная желтенькая при этом загорается... Вот это изменили заменой пробитой катушки;)
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
детонация - это по сути взрыв. касаемо двигателя внутреннего сгорания - взрыв произошедший не совсем в нужное время и с несколько иной силой из за низкооктанового топлива. Топливо с более высоким октановым числом противостоит детонации лучше.
а проблемы в системе зажигания, в частности выход из строя катушки зажигания, приводит к противоположному процессу, топливо в цилиндре наоборот не воспламеняется. и при работе трех цилиндров из четырех, появляется вибрация, особо ощутимая на низких оборотах.
я попытался в вкратце описать эти процессы, так как многие путают их, а точнее не видят разницы.
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Спасибо! будем знать и отличать! ;)
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Поддерживаю.
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
NSGV, 2.4L, 5д. 2009
Suzuki Sidekick 1.6l.16v.МКПП.5d
ООО...Почитала, и как бальзам на сердце! Я -то думала что такая хрень происходит только у меня! Уже сидела с поджатыми губами и глазами полными слез,думая что ж так не повезло-то мне...Спасибо вам товарисЧи!))) ( надо по чаще заходить в клуб!);)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Подскажите как мыть,со снятием рампы или на месте.Я слышал без снятия катализатор быстро умирает.пс.Химией или ультразвуком???
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
НА форуме надыбал как чистить форсунки
http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151104278.html
Форсунки можно промыть на машине не снимая, для этого необходимо
1.жидкость ВИНС как пишетсяпо английски не помню продаётся в жестеных банках 1 л.
2. гермитичная ёмкость из алюминия или нержевейки у юмкости должно быть два штуцера к одному подключаеш насос или компрессор от второго штуцера трубка от бензанасоса и подключается всё это к топлевной рамке, обратка рамки глушится
3. отключается бензонасос
вобщем смысл такой надо эту жидкость подать в форсунки под давлением.
4. заводим двигатель( кстати от должен быть прогретым)
и пусть он молотит на холостых. исли будет захлёбоватся надо чуть чуть погазовать.
надо выработать так пол литра жижи
5. глушим ждём 15-20 минут
6. вырабатываем оставшиеся пол литра.
ФОРСУНКА ПРОМЫТА
Добавлено через 51 секунду
Извини конечно может у вас ВИНС какой то другой, но по моему мнению ВИНС такая чушня если промывать таким способом как ты написал.... На самом деле моё мнение Винс помогает токо в одном случае если его заливать в цилиндры в прогретый движок через свечи и обратно закрутить их дабы чтоб это там всё прело и отмокало. То хорошо счищает нагар с поршней колец и всю грязь что в цилиндрах.... А на форсунки он особо не влияет. на самом деле лучше ультра звука пока я ненашел... а так если смотреть на форсунку сверху т.е на ту часть которая вставляеться в рампу то можно увидеть черненькую пластмассачку окуратно поддеваем её ногтем и опа нифига сибе у нас в руке сеточка которая предотвращает попадания грязи в саму форсунку продуваем её и может быть спасет потомучто когда я снял форсунку и вытащил эту сетку она даже на свет непросвечивала....
Пока не проверял, там сетки нет?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
ФОРСУНКА ПРОМЫТА
Герметичная емкость - обычная пластиковая 2-х литровая бутылка, в крышку вставляется монета, 5 советских копеек к которой припаяны две трубки.
Мнение твое не правильное.
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Ультрозвуком
Добавлено через 4 минуты
Возможно да,
но лучше чистить у официалов, чем самому.
на стенде форсунки проходят полный тест.
http://www.youtube.com/watch?v=jtHaqk947fw
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
После проблем с двиг.сервисмены посоветовали сменить заправку,сейчас лью Топливо ТНК 95 Pulsar,результат радует! И динамика увеличилась,и расход уменьшился! И главное,мои проблемы ушли! Но! говорят,его нельзя заливать постоянно! Что думаете об этом? Сама разобраться не могу...По тому,как не химик ни разу..)))
