Замена амортизаторов на Лиане
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: Замена амортизаторов на Лиане
Мастер, чудак. Больше яб туда не поехал.
При регулировке, руль выставляется по уровню и фиксируется. Заедьте к нормальным мастерам, пусть сделают. Я у себя в Амир ездю, 1300р все удовольствие.
den_s
23 Июнь 2008
Так в том-то и дело, что фиксировали все по правилам специальной фигней. Сам лично удостоверился , что руль ровно стоит.
Ранее тоже дклал с/р и в автодине и в катане - проблем не было...
5,203
Он авторитетно заявил, что задок делать не надо
Вот тут-то его авторитетность и канула в лету! Задняя подвеска тоже регулируется!!!!! И не важно, полный или только передний привод на Лиане! Вот это и может влиять на руль: передок покажет норму, а зад - нет, вот вас и уводит в сторону. Найдите нормальный сервис.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да вроде везде компьютерные уже стенды развал-схождения
там все по русски для самых дураков распиано
делали мне на лиане и перед и зад после установки проставок
в одном месте мастер затупил, вылел из ямы и зашел вглубь программы - там высветилась картинка какую гайку куда крутить очень наглядно
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: амортизаторы kayaba
Друзья!
Столкнулся с такой проблемой: небольшой глухой стук сзади слева при проезде небольших неровностей, особенно заметно на отдачу. Облазив всю заднюю подвеску ничего криминального не нашел. Поискав по форуму наткнулся на эту тему, заинтересовал пост Владимира:
Но рекомендую все же запастись новыми отбойниками, т.к. старые уже плохо держатся на штоке амортика - сползать вниз начинают.
это как?
Приподняв задок обнаружил вот что:
то есть никак не держится, а болтается. Вопрос: может быть это я отбойник слышу, как он долбит об опору? Он должен так болтаться, или должен быть как-то закреплен?
ТО, что вы держите в руках, называется пыльник, а отбойник стоит под ним, и он должен прижимать пыльник к верхней опоре!! Криминала никакого нет, при сжатии все встанет на свое место , а чуть опустился он скорее всего из за мороза ( задубел)!!
Х
ХулиGAN
не ПОД, а НАД ним. (имеется ввиду пыльник)
вот из за того что он не облегает шток, в данном случае и болтается все на штоке.
вылечить можно чуть опустив всю конструкцию в низ, и подмотать изоленты прямо на шток в то место где отбойник стоять должен,(обычно желтого цвета полиуретановая байда)
У вас , видимо, пыльники и отбойники менялись, или какая то эксклюзивная комплектация!! На моей Лиане (2004 г) именно так !!!! http://automn.ru/suzuki-liana/autocategory-5734-10.m_id-5730.m_id2-.html
Х
ХулиGAN
обойник всегда стоит сверху, в том рисунке, он просто внутри пыльника, но никак не снизу.
300% нет
Сверху чего??? А внутри и под ним ---- не одно и тоже????
На рис 4,93 в разрезе видно, что отбойник стоит внутри пыльника, а не сверху него!!! http://www.autoprospect.ru/suzuki/l...-sborka-stojjki-zadnejj-podveski-v-sbore.html Те отбойники и пыльники, которые вы показали на фото ставятся действительно, как вы описываете, но к Лиане ( в штатной комплектации ) они отношения не имеют!!!!
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ни в коем случае не мотайте изолентой!
Был у меня печальный опыт, при замене стоек обнаружил разбитые отбойники. Поскольку сузуковских не было - поставили "десяточные". Они здорово болтались на штоке, и я с дуру намотал изоленту (хорошо что только на одну стойку). Через 2 дня стойка вытекла на ровном месте - кольцо изоленты спустилась по штоку и попало в сальник стойки. короче стойку пришлось опять заказывать и ставить новую. За одно и отбойники поменял на родные.
Х
ХулиGAN
5,203
Ребят, не ругайтесь. Вы просто говорите одно и тоже разными словами. :D
Последовательность сборки стойки такая: на шток одевается отбойник (на самый его верх), сверху на отбойник одевается пыльник, а уж потом верхняя чашка-опора стойки. Т.о. пыльник сидит верхом на отбойнике и держится вверху штока амортизатора только за счет отбойника. Отбойник должен сидеть плотно, не сползать вниз. Если сползает, то это не из-за мороза, а от его старости или износа. При замене амортиков отбойники рекомендуется менять на новые. Пыльники же обычно долго живут, сузуковские качественно сделаны, живучие.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Мужики, не ссорьтесь!
Да, чего-то коряво написал, сверху резиновый пыльник болтается, а внутри него где-то должен быть отбойник. Я вот не пойму, зачем эта проточка на отбойнике?
По идее, это место должно "напяливаться" на резиновый пыльник. Если отбойник должен быть НАД пыльником на штоке, как пыльник сполз через весь отбойник, мало вероятно. Наверно на рисунке его сфоткали перевернутым, как он должен стоять. Тогда все просто как 2х2, он сполз вверх и болтается. Завтра посмотрю внимательней, вскрытие, как говориться, покажет, сегодня на работе.
Х
ХулиGAN
Да собственно никто и не ссорится, одно дело картинки рассматривать и совсем другое руками все потрогать. В этой ветке таких может с десяток наберется, остальные пасутся у дилера. Даже замена колодок своими силами вызывает поросячий восторг.
так это не наш комплект, так для примера.
вот фото с предыдущей сузуки, решение стандартное, пыльник надет на отбойник (в нем под него проточка)
опущено специально для фото, в реале живет под верхней чашкой
  • 62.7 KB Просмотры: 1,455
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ну вот, теперь все понятно. Менял же стойки по кругу на десятке, точно, там пыльник на отбойник напяливается в проточку. Похоже у меня пыльники слезли с отбойников, причем на всех стойках, отсюда и дробный стук по мелким неровностям, как гороху насыпали :D Завтра напишу.
Это фото стойки , видимо, от Балено!!! Там сделано так, как вы пишите!!! На Лиане пыльник полностью закрывает отбойник и именно отбойник прижимает пыльник к верхней чашке!! Если отбойник сползет вниз то пыльник будет болтаться!!!
Х
ХулиGAN
На это могу сказать только следующее, лучшее враг хорошего. Видимо перемудрили.
Иногда не понятна цель таких "усовершенствований" со стороны инженеров.
Есть годами проверенные решения.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да парни, всё правильно. Нет там ничего, всё ровно. Действительно перемудрили:thumbsdown: Так что кроме поднять отбойник вверх до упора ничего не сделаешь.:(
P.S. Прокатился километров 40 - тишина
5,203
Я когда свои стойки перебирал, то тоже удивился, т.к. на Пассате пыльники одевались на отбойники, а тут просто сверху висят. Думал попробовать перевернуть отбойник более узким концом вверх и натянуть на него пыльник, но потом все же не решился. В принципе, как мне кажется, если при замене амортиков ставить новые отбойники, то их должно хватить на весь срок службы амортика, а потом опять менять. Я полтора года назад ставил новые амортики, но отбойники оставил б/у, т.к. не подумал про их покупку заранее. Пока еще держатся.
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Господа, подскажите как верхнюю опору сориентировать при установке стойки в чашку, если заранее не поставил метки? Три шпильки на опоре образуют равносторонний треугольник, т.е. три варианта положения опоры относительно стакана.
В мануале говорится "Совместив метку «OUT» 3 на верхней опорной чашке пружины 1 с центром кронштейна стойки", такой метки ни на одной опоре не обнаружил, нашел отверстие рядос с одной шпилькой, совместил его с меткой на пружине желтого цвета, но правильно ли это?
А меток там и нет !!! Кронштейн стойки и метку на тарелки пружины совмещаем в одну плоскость ( для правильной установки пружины) и все !! Опоры относительно стакана ставятся в любом положении ( У меня вообще СС-20 стоят):thumbsup:
5,203
Да нет там никаких меток и ставятся они как угодно - никакой разницы, ИМХО
Nicon
9 Июль 2009
Лиана, 2004, 1.6 4WD
В мануале просто говорится о метке на чашке (деталь № 5 в мануале) там реально есть стрелка наружу, а опора ставится как получится. Кстати я раза три разбирал и собирал эту конструкцию, потому как данная чашка несимметрична - пружина при разжатии давит сначала на один край и опорный подшипник ни как не вставал на свое место и заминался (этот узел как то уж сильно упрощен)
Х
ХулиGAN
Читаю и не понимаю :), зачем на Liane так все упростили по стойкам ?, Если это действительно так. Liana сделана на шасси Baleno и зачем им надо было что то менять?
На esteem есть метка только она не на наружной чашке, а на внутренней стрелкой на улицу естественно. Если не сориентировать правильно, то стойка собирется криво.
Nicon
9 Июль 2009
Отличное фото! У лианы эта чашка без шпилек (она в свободном "полете"), в центре этой чашки кладется опорный подшипник высотой 4 мм и диаметром на 5 мм больше чем шток стойки и через него пружиной прижимается к опоре и даже кажется не прижимается всей поверхностью в собранном виде. Поэтому после сборки стойки нужно её перевернуть и проверить встал ли подшипник на место иначе шток соприкасается с этой чашкой.
Реакции: Владимир Тв
Х
ХулиGAN
Передние не разбирал поэтому фоток нет и ничего не скажу по теме, а это задняя стойка с esteem если кто не понял.
Глянул на картинку на лиане все тоже самое, даже номера чашек одни и те же 41350-60G00(с меткой) и 41910-60G20 верхняя как крышка метка отсутствует
То есть метка именно ! на детали №11, а не №5, сам обыскался когда менял, и метка именно для правильной ориентации пружины, только и всего.
oleg545
18 Январь 2008
izrail
liana 2003 седан может кто сталкивался с этой проблемой .на лежачих полицейских ухает с правой стороны на сжатие,проверил при нажатие руками ничего неслышно аморти-ры ещё родные машина прошла 110000км,что может быть ребята?
