CHECK ENGINE Ошибка разные, диагностика и методы решения проблемы
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
stas_m, спасибо и за ссылки отдельно.
А ты не можешь подсказать, что (для чего) я тогда купил: https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=900036E4&sr=-36
Инфо, каюсь, брал отсюда: http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=6937&highlight=лямбда
особенно сообщения 58 и 66.
Сейчас не имею никакого желания сэкономить более (нужен круиз контроль), только разобраться хочу.
P
pochtaroman
TCM - блок управления АКПП.
В продолжении темы: неделю назад поменял датчик распредвала. Пока полет нормальный. Надеюсь, что попал с неисправностью. Хочу дополнить, может кому и пригодиться, когда менял, то обнаружил, что старый датчик был сильно загрязнён - масло за коксовалось. Может нужно было прочистить его от нагара и всё. Но новый был куплен раннее и теперь старый послужит запчастью. Всем спасибо за участие, если проблема возникнет снова - отпишусь.
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Высокий сигнал подогревателя кислородника. Либо где-то в проводке от датчика глюк, либо нужно менять лямбду.
Чек не горит, а программа показывает из-за того, что комп включает чек тогда, когда три раза получит недопустимые показания, что бы исключить случайные ошибки.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ars26
4 Декабрь 2015
Пятигорск
NSGV 2005г. J20A , 140л/с. мт
Наверно япы контролируют ДПРВ с помощью ДПКВ и не подумали, что при поломке ДПКВ будет не пойми что - мозги будут думать, что это сломался ДПРВ и переходить в аварийный режим с обходом ДПРВ, что у тебя и получалось видимо. Сам то ДПКВ получается нечем проверить мозгам.
Да, диагностика показывает несоответствие датчика распредвала, а там, типа, догадайся сам:umnik2: ну было бы не всё так жестко если б датчикстоял в более доступном месте:0239:
Андрей1956
22 Март 2015
Сузуки гранд витара XL-7 2001 г.в., цвет черный, 24 клапана, 6 цилиндров, двигатель V-образный, 170 л.с., объем 2.7 литра, произведен в Калифорнии США, МКПП пятиступка.
У меня СГВ XL-7 дв. 2.7 л. американка, постоянно выдает ошибку 131 или 133 что это не знаю, может подскажет кто, и что делать дальше?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
0101 - датчик расхода воздуха (засорение или не герметичность системы впуска воздуха, датчик расхода
воздуха, датчик положения др. заслонки
1975 - отсутствует связь с датчиком угла поворота рулевого колеса (блок АВС /разьем блока/)
Vitara BL
5 Февраль 2020
Suzuki Grang Vitara
Всем доброго дня и ночи!Столкнулся с проблемой,с ни стого,согарелись ошибки esp,abs пьяная дорога.Ситуация бональная,заглушил авто закрывать с брелка,не получается,два раза тынул кнопку поиска брелка на лобовом,брелок нашелся,авто закпылось.Через 5 минут пришел заводить машину,и вылезли все 3 ошибки.Делал 2 диагностики,на показывает 1075 -1078 подряд.Калибровка не завершена,и т.д как последний диагност выразился нет напрядения или нет связи с клапаном в блоке .Может кто что подскажет и сталкивался уже?
Вторая диагностика
Первая диагностика.
Def72
5 Апрель 2019
Sgv 2006 2,7 v6 usa
Добрый день у кого есть распиновка эбу на н27а американка 2006г. А то не охота косу расплетать )
Или кто может выделить чуть чуть времени для прозвонки его косы с целью определения нужных ног (сам или могу помочь в этом если это в спб)
А то головняк с первыми лямбдами.
Комп выдает ошибки р2237,р2240
По первой банке верх датчик водительская сторона.
Белый сигн. Минус - неизвестно на какую ногу выходит обрыв цепи (но тестером с провода снимает 1,6в.
Синий сигн. Плюс - 2,1в прозванивается на 44,45,63,64 ногу.
Черные подогрев -12,2в один на 80 второй на 81 ногу
Вторая банка верхний датчик.
Белый сигн. Минус - 1,6в. 61 нога
Синий сигн. Плюс - 2,1в 62 ногу.
Черные подогрев -12,2в оба звенят на 44,45,63,64 ногу.
Ремарка)) произведена работа над ошибками, неправильно ноги записал. 1 лямбда белый 23, синий 24, черные 6,7,25,26, вторая белый 42, синий 43, черные 6,7,25,26. Найдены все провода,
Ошибки остались)
Разобрал жгут, кто в курсе синий с белым уходят в одну оплётку, на выходе перед мозгами они выходят из оплётки + идет провод без изоляции в изоленте в сторону блока предохранителей со второй лямбдой таже история. Вопрос откуда они идут?
А куда - завтра дозвоню)[DOUBLEPOST=1555837376,1555443483][/DOUBLEPOST]В продолжении копаний проводки данные провода (без изолятора выходящие из проводов от лямбды) переходят в несколько скруток сначала передние датчика а потом и задние не доходя блока предохранителей в поткопотном, возвращаются в косу и выходят в районе 5цилиндра на массу.
Далее искать откуда они идут уже нет смысла)).
дальнейшая разборка косы без демонтажа впускного далее невозможна. Отсюда вопрос к знатокам:
Кто знает номер клемм установленных в колодке эбу?[DOUBLEPOST=1555837575][/DOUBLEPOST]Т.к. датчики рабочие. Остается только вариант подцепить их напрямую в эбу, а резать косу не вариант.
Ruslasha62rus
30 Май 2018
Suzuki Grand Vitara 2007 года
Здравствуйте уважаемые Сузуководы.Я совсем не давно присоединился к вам(май 2018)Suzuki Grand Vitara ll.много тут читал полезных советов и лайфхаков по поводу данной машины.Проблем не было до вчерашнего дня.Случилась у меня такая проблема.Завожу с утра машину и бац, горит датчик скольжения и бк и часы в нулях, ну, думаю, чем черт не шутит, все выстовил заново, проехал 200м датчик потух, ездил весь день, не обращал внимания.Пошел в магазин.Сажусь в машину и бац, тоже самое.Как будто скинул клемму акб, но магнитола остается с моими настройками, на заводские не скатывается. Проблему наблюдаю уже неделю.Надеюсь на ваш опыт и отзывчивость.Благодарю заранее за полезные советы куда лезть и что глядеть!
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Возможно нужно обслужить аккум (либо заменить) в особенности если ездите на короткие дистанции.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Ruslasha62rus
30 Май 2018
Я тоже об этом подумал, ореометром, померил, 1.28-1.26 , почистил контакты, назад прикрутил клеммы со смазкой и проблема ушла сама собой)
Rustambek
12 Январь 2017
Сузуки Эскудо 2,4 2010 г
Может разъём какой недовоткнут при сборке?
Всё проверил, да ещё и несколько раз, все разъёмы воткнуты полностью.[DOUBLEPOST=1484789935,1484789685][/DOUBLEPOST]
Начните с начала. Зачем панельку снимали?
Чтобы попасть к магнитоле, провод на камеру заднего вида отошел или недовключён был.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Проверьте предохранители, особенно те что под капотом. Там есть предохранитель и ЕСП (т.е. блока абс) и всего остального... Если во время снятия штекеров вы не отключали клемы аккумулятора, то какие-либо предохранители могли и погореть. Если книжка по авто (инструкция) с собой, то там есть схемы предохранителей, по ним сможете определить где какой. Если книжки нет, то пишите сюда, найдем виновника (если конечно на самом деле в предохранителях проблема).
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
А подсветка горит в салоне?
DM
18 Январь 2011
МО
SGVN 2,0 2007, SX4 4x4 2010 Japan made
Добрый день. Вопрос в общем-то в заголовке. Должна ли подсвечиваться кнопка ESP OFF и если да то что там за лампа и цоколь. Как ее снять, может кто делал?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
там отсоединяется колодка, нет контакта с зажимами
- Rustambek, возможно сел акб и сигналке не хватает напряжения
A
accolade
У меня не подсвечивается. Думаю, что и лампы там нет. Соответствующий значок загорается на приборной панели. Для его включения нужно подержать кнопку около трёх секунд.
Машина, понятно, другая, но недавно задавался тем же вопросом.
Михаил123456
24 Ноябрь 2014
Suzuki GV 2007 2.0л
После полной разрядки аккумулятора загорелся индикатор ESP. Просьба прокомментировать и посоветовать, что делать в данном случае.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Буду искать хорошего электрика.
Это правильная мысль.
Я бы ещё посоветовал сначала найти все места в электросхеме машины, которые блокирует сигналка Starline, в том числе с помощью беспроводных реле блокировки (если таковые установлены), и принудительно их перевести в исходное состояние (как до установки сигнализации). Затем обесточить сигналку, подсоединить аккум и попытаться завести. Если не выйдет - тогда уже копать глубже. Походу, при обнаружении какой-нибудь засады системой предстартовой самодиагностики ECM, вызванной, например, блокировкой жизненно важной цепи сигналкой, и воспринимаемой этой самой системой ECM как косяк с ESP, движок может и не заводиться... Вот пример:
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1152085844.html
Rustambek
12 Январь 2017
Батарею заряжал, ставил аккумулятор с другой машины, толку ноль.[DOUBLEPOST=1484826207,1484826035][/DOUBLEPOST]
Предохранители проверял и в салоне и под капотом, все целые.[DOUBLEPOST=1484826325][/DOUBLEPOST]
Внимания не обратил. А если не горит, тогда что?
Михаил123456
24 Ноябрь 2014
Suzuki GV 2007 2.0л
Спасибо за ответы. В моем случае был неисправен блок ABS/ESP, как и в случае с CrazyHorse, был заменен на б/у.
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
Я когда ставил подсветку двери, коротнул на массу. Сначала заметил не горит подсветка. Затем проблема с иммо и есп горела. не заводилась. Заводилась только вставив мех ключ в замок
Сгорел пред. но сейчас не помню какой. в коробке в салоне[DOUBLEPOST=1484833778,1484833369][/DOUBLEPOST]http://avtoblokrele.ru/suzuki/predohraniteli-i-rele-suzuki-grand-vitara-05-15.html
