Расход масла на новой Гранд Витаре
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ответ: Расход масла на новой Гранд Витаре
Уважаемые, посоветуйте.
На ТО залили масло на 1 см выше отметки максимом((
Что делать, "откачивать" или "само угорит"?
Это передоз.
Что недолив, что передоз - одинаково плохо, хотя некоторые утверждают, что передоз хуже.
Моя через щуп лишку выкинула (я сам лишнее влил, когда подливал), двигатель отмывать пришлось.
ТО больше в этом месте делать не стоит.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Вопрос к форумчанам (не нашел поиском):
какой объем масла соответствует разнице отметок на щупе - min и max?
Или так: если на щупе min, то сколько нужно долить масла, чтобы получилось max?
3,684
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
лучше 700 грамм,и проверить на след день(лучше недолить,чем перелить)
Ибо стоит учесть возможный наклон машины.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Добавлю цифирь для информации))
Превышение уровня масла над отметкой "МАХ" чуть более сантиметра- это лишние 400-450 мл масла в двигателе.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Превышение уровня масла над отметкой "МАХ" чуть более сантиметра- это лишние 500-600 мл масла в двигателе.
2.4л
Откачивал масло,спасибо Катане.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
Пробег 53 тысячи, масло кастрол 5в30 , жрет как падла, раншь на 15 тысяч 1 литр сжирала, сделал то 45, проехал 8 тысяч, проверил шюп и ох..л, на нуле, литр залили смело. Что делать кого ..... Рыдаю!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
2.4л.
Хм, двигатели одинаковые,а влезло больше - видимо сантиметры разные :hilarious:
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Прочитайте весь топик и успокойтесь, у вас еще не все так плохо. У многих, у меня в том числе с новья двигун 2,4 масло есть. Я смерился, и после 3000 км смело лью литр........................а что делать????:thumbsdown:
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Marvelo, Не, я про свои цифирьки)) У меня то же двигатель 2.4)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ну тогда усредним 1 см около 500 мл=)
А тебе как удалось перелить?
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Я на своей примерно 1 см. выше верхней метки откачивал шприцом через капельницу, получилось грамм 350 вроде как, точно не помню, но не 500, это точно...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Кто же сам такое делает Чешу репу. Это прерогатива дилера :(
Один слил не всё масло, другой залил сколько "выписано", а владелец потом откачивай так сказать разделение труда :hilarious:
Я так понимаю, что многим переливают((
видимо по своему трактуют цифры из ремонтного мануала((
Engine oil specifications
Oil pan capacity: About 4.6 liters (9.72 US pt. / 8.09 lmp pt.)
Oil filter capacity: About 0.2 liters (0.42 US pt. / 0.35 lmp pt.)
Others: About 0.4 liters (0.85 US pt. / 0.70 lmp pt.)
Total: About 5.2 liters (10.99 US pt. / 9.15 lmp pt.)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Мне перелили в катане,все не как не могу отзыв написать.
Налили ровно 5л,хотя одна из жалоб была густое масло,и слито оно было на холодную.
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
До 15000км сузука масла не съела ни грамма,а между 15000 и 30000км пришлось долить литр.ОД льет кастрол 5в30.Списываю на езду по лесу и говнам все лето и весну.Сейчас буду ездить опять только по городу и посмотрю,уйдет ли масло.
Предыдущий авто за 120000км пробега не съел ни капли,хотя крутила движок постоянно до 5000-6500 об.и гоняла его по лесам и болотам.Заливала мобил 5в30.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
А смысл писать отзывы? Квалификация автомастеров с каждым годом всё ниже и ниже. Рыдаю!
Точно такая же схема, только в Лауре Питер(( На улице была жара, вот и слилось у меня чуть больше))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вы что под 200км.час катаетесь по городу или лесу? Т.к. на моём моторе 1,200 об/мин это уже 120км/ч.
Вы рождённый гонщик....Браво! Ай
А где ты прочитал что катаются на твоем моторе? Люди катаются на своих моторах, в курсе что у 2.0 с механикой 140 км/ч это немного больше 4 тыщ оборотов
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
Сорри,запутала Вас....По лесам конечно никто двигун не крутит до 5000об.Я имела ввиду,что езда по лесу может привести к ужору масла,в силу более суровых режимов эксплуатации.
А про высокие обороты я писала про предыдущую машину Субару Форестер,который не боялсля раскручивать двигун до 7000 и при этом масла не ел ни капли.
На моем моторе на НСГВ 2900 об. это 110 км/ч
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
hitman76, а через какое отверстие вы сливали масло, а то после ТО у меня уровень масла по щупу был где-то на пол см выше верхней дырочки на щупе. И что самое интересное, масло не угорает, но и уровень стал выше еще на пол см. Ур., ОЖ одинаков, поездки крайне малые, не более 3 км за 1н раз и 2-3 раза в день, машинка стоит на улице. Поэтому как в мануале написано, допускаю увеличение ур-ня масла за щет растворившихся в нем топлива, конденсата и прочая. длительных поездок не предвидеться поэтому рассчитывать на естественную очистку масла не могу. а как написано в других постах, передоз это плохо.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
А "сливать" можно только через трубку масляного щупа))
А технологий много, от шприца и груши от клизмы до специальных насосов для откачки масла ))
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
вот технологию со шприцом и капельницей хотелось бы узнать подробнее пожалуйста.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Я у нас в Питере, шикарных больших шприцов не нашел, с десяток аптек обошел, поэтому пользуюсь грушей от клизмы)))
То ли в ОБИ, то ли в Максидоме купил прозрачную трубку D8 1.5 метра, далее интуитивно собирается установка. Литровая груша выкачивает примерно метр теплого масла по трубке не попадая внутрь груши. Это примерно 50мл.
Пол сантиметра- это 200-300 мл.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Oleg SPb, а трубка легко проходит до масла? сам щуп как-то плотно в самом конце проходит. и его слегка как бы проворачивать приходится.
3,684
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Да доходит, нам ведь нужно опустить трубку чуть ниже отметку MAX.
Можно ещё использовать трубку что идет в комплекте к фильтру питьевой воды та что к крану она "твёрже", тогда можно выкачивать с большой глубины.
3,684
